Passt das so zusammen? Pc mit G4560
DressedWoman
Juni 2013
Frage wie im Betreff: Passt das so zusammen? Sind Unstimmigkeiten vorhanden? Komme ohne Zusammenbau und Windows auf rund 570 Euro, was so auch dem angedachten Budgeteinsatz entspricht.
- Intel Pentium G4560 2x 3.50GHz So.1151 BOX
- ASRock B250M-HDV Intel B250 So.1151 Dual Channel DDR mATX Retail
- 120GB Patriot Blast 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (PBT120GS25SSDR)
- 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- Sharkoon VS4-S Midi Tower ohne Netzteil schwarz
- 400 Watt be quiet! System Power 8 Non-Modular 80+
- 4GB MSI Radeon RX 480 Gaming X 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
- 8GB Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit
Dürfte, wenn ich die richtigen reviews gelesen habe, von den Komponenten her ein recht leises System werden.
Eine Frage nebenbei: wie dürfte sich (ganz verallgemeinernd gesprochen, jaja ich weiß...) die Leistung von einem A10-7870 K ohne dedizierte Grafikkarte unterscheiden?
Vielen Dank und beste Grüße
DW
Keine Patriot SSD sondern eine von einem Chiphersteller. In der Preisregion: Toshiba Q300 oder Ocz TR150 z.B. wenn es unbedingt eine 120GB SSD sein muss
Gehäuse ein Bitfenix Nova, Comrade oder Neos. Einfach mal das Gewicht vergleichen.
Kein System Power 8 mehr. Entweder ein Pure Power 10, ein Vengeance oder ein Xilence A+
Kein RAM Kit kaufen sondern nur 1x8GB. Oder das Mainboard ändern.
Der Pentium ist leicht schneller wenn alle 4 Threads bei beiden ausgelastet sind, deutlich schneller bei einem Thread. Die Grafikkarte ist unvergleichlich schneller.
- Ist nen ATX Gehäuse. Da passt natürlich auch mATX rein, aber ist größer als nötig. Wenn man schon ein ATX Gehäuse hat, würde ich auch ein ATX Mainboard kaufen.
- Checken, ob das Mainboard ab Werk mit Kaby Lake klar kommt. Ist ein Bios Update nötig, steht man erstmal dumm da.
- Die RX470 würde preislich besser zum System passen. Die CPU ist toll und die RX480 sehr gut aber preislich passt es irgendwie nicht so.
Aus welchem Grund genau? Dual Channel ist sicher keine Wunderwaffe, aber freiwillig drauf verzichten?
EDIT: Ah, nur 2 Slots... Aufrüstbarkeit...
Der bessere Vergleich wäre der A12-9800.
Aber natürlich ist eine Rx 480 eine andere Klasse.
V. a. wenn du eben neben dem Betriebssystem noch 2-3 Spiele auf die SSD packen willst, wird es je nach Spiel knapp bzw. wird gar nicht mehr funktionieren ... da würde ich schon eine 275GB Crucial MX300 (oder gar ab 500GB) nehmen ... obwohl du mit den ganzen Änderungsvorschlägen dein Budget schon sprengst, oder?
Ich würde dieses Netzteil empfehlen: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html?hloc=de
Bei der Grafikkarte würde ich gleich auf 8GB setzen: http://geizhals.de/msi-radeon-rx-480-gaming-x-8g-v341-003r-a1473074.html?hloc=de Die 40 € sind gut investiert.
Ein 1x8 GB DDR4 RAM-Riegel ist besser, dann kannst du einfacher aufrüsten.
Die SSD sehe ich auch nicht unkritisch, ich würde die empfehlen: http://geizhals.de/sandisk-plus-120gb-sdssda-120g-g26-a1446135.html?hloc=de
Der Rechner dreht Kreise um den A10 ohne Grafikkarte ;)
Das MB hat einen B250 Chipsatz, das passt.
Die Frage ist halt, ob eine RX 480 wirklich so eine tolle Idee ist, mit dem Pentium, zumal die AMDs etwas mehr CPU-Power brauchen als nVidia-Karten. Aber gut, man kann ja recht leicht aufrüsten. Ich willst jetzt auch nicht madig machen, aber wenn das Budget ungefähr 600 € ist, dann gäbe es da einfach andere Punkte, wo ich eher investieren würde. Wie viele schon schrieben, z.B. bei der SSD.
Wenn ich es jetzt trotzdem mal so lasse und etwas korrigiere (Netzteil usw.), dann sieht das so aus:
1 Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 SanDisk Plus 120GB, SATA (SDSSDA-120G-G26)
1 Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
1 G.Skill Value 4 DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15D-8GNT)
1 MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V341-003R)
1 Gigabyte GA-B250M-DS3H
1 SilverStone Precision PS08 schwarz (SST-PS08B)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
~630 €
Für knapp 50 € mehr wäre dann eine 525 GB Crucial MX300 SSD drin und wenn man irgendwann noch ein Datengrab brauch, rüstet man eine 2-4 TB HDD mit 5400er U/min nach.
Edit:
Wenn dir ein leiser Betrieb wichtig ist, solltest du noch einen extra CPU-Kühler nehmen, z.B.:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Und auch beim Gehäuse gäbe es dann noch zwei Optionen:
https://geizhals.de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html?hloc=de
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-4-schwarz-nxds4b-a971379.html?hloc=de
Beides treibt aber das Budget natürlich noch weiter nach oben. Trotzdem mal so angemerkt.
Edit2: @ R O G E R
Sind leider trotzdem teurer als die bessere MSI :/
Edit3:
OK ich hab übersehen, dass es ja um eine MSI RX480 mit nur 4 GB geht.
Dann mal hier überarbeitet, wie ich es machen würde:
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 MSI Radeon RX 470 Armor 4G OC, 4GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V341-021R)
~605 €
Gorby schrieb:
Edit2: @ R O G E R
Ist se nicht.
die 20€ zieht man von den 249€ ab.
Ode rman hohlt sich die RX470 8GB Nitro+ für 209€
Die angepriesenen Preise inkludieren also noch nicht den Rabatt? OK dann ist es etwas günstiger, aber da würde ich dann troztdem für ein paar € mehr die deutlich bessere MSI nehmen. Trotzdem natürlich eine Möglichkeit, noch ein paar € zu sparen.
Vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Antworten erstmal!
Ich stelle gerade ein wenig um und werfe mal die Zwischenfrage in den Raum, welche NVidia Grafikkarte vergleichbar bzw. sinnvoll wäre. Z.B. eine 4GB 1050ti?
Ich persönlich finde die 1050 Ti vor allem in Kombination mit dem Pentium zwar sehr gut, aber bedenke, dass sie auch einiges langsamer ist, als eine RX 470 oder RX 480: https://www.computerbase.de/thema/grafikkarte/rangliste/
Im Prinzip ist die GTX 1050 Ti zu teuer, da du für 20 € mehr bei der RX 470 schon über 30% mehr Leistung bekommst.
Nochmals vielen Dank,
hier nun die Zusammenstellung unter Berücksichtigung der eingegangenen Vorschläge. Geänderte Gehäusewahl, Speicher nicht als kit, größere SSD, ein Kompromiss bei der Grafikkarte - und das Budget ist auch wieder im geplanten Bereich.
BitFenix Nova Midi Tower ohne Netzteil weiss
8GB Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2400 DIMM CL16 Single
4GB HIS Radeon RX 470 iCooler OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
430 Watt Xilence Performance A+ Serie Non-Modular 80+ Bronze
240GB SanDisk Plus 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (SDSSDA-240G-G26)
LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
Viele Grüße
DW
Wenn das Budget nicht erhöht werden kann, dann sehe ich da keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr.
Ich danke allen Beteiligten für die nette und kompetente Unterstützung!
Mal ein Thema, das (hoffentlich auch in letzter Konsequenz) zum Abschluß kommt. Bestellung bei mindfactory ist raus. Ich bin gespannt auf meine erste Erfahrung mit dieser Firma.
LG
DW
Berichte uns dann, wie der Rechner läuft und ob du mit allen Komponenten zufrieden bist.
