Hallo liebe CB'ler
kurz zu menem SYS habe 2 GTX 780 Ti verbaut von verschiedenen Herstellern.
Karte 1 Inno 3D iChill
Karte 2 Gigabyte OC version
Die Problematik ist, dass die Inno 3D unter Last sehr schnell sehr heiß wird.
Bis zur Grundtaktung von 850 MHz laufen beide Karten sehr homogen Temperaturen bei 40° allerdings wenn ich die Karten dann belaste wird die Inno 3D sehr schnell sehr heiß.
Kann es sein, dass ich evtl. den Kühler mal runternehmen sollte von der Inno 3d und einfach die Wärmeleitpaste erneuern?
Ich habe auch mit MSI Afterburner versucht die Karten etwas runter zu takten, allerdings ohne großen Erfolg, da beide trotzdem auf 1124 MHz hochgehen, obwohl der Boost Clock nur bei 1065 MHz liegen sollte.
Kann es an den verschiedenen Herstellern liegen, ich habe die Inno von einem Freund zu testen und habe Ihm im Gegenzug meine Gigabyte gegeben. Könnte es andere Ursachen geben warum die Inno 3D so schnell so heiß wird?
Danke für die Mithilfe
