Tarifwechsel: Kabel oder DSL?
Die haben tatsächlich nicht das Blaue vom Himmel versprochen. Die Mitarbeiterin meinte, sie könnte bei uns nur sehen, dass 50 MBit möglich wären. Ich hab sie dann drauf angesprochen, dass laut Telekom 100 MBit möglich seien und sie meinte wie Leon auch vermutet hatte, dass sie sich dann nur vorstellen könnte dass die Telekom ihr Netz noch nicht freigegeben hat. Scheint wohl für's nächste halbe Jahr auch nicht geplant zu sein, sonst würde sie das wohl sehen.
Gibt es in Sachen Ping eigentlich einen merklichen Unterschied zwischen 50 und 100 MBit DSL?
Und nur so aus Interesse: Verdienen die Provider an Kabelverträgen mehr oder warum haben die bei Vodafone krampfhaft versucht mir DSL auszureden?
Ja Vectoring verringert die Latenz, allerdings kann man an der Geschwindigkeit nicht erkennen ob es Vectoring ist oder nicht. Kann auch VDSL50 mit Vectoring sein, oder ohne. VDSL100 ist immer mit Vectoring.
die sparren dabei geld für die internet leitung zu mieten (von telekom,)
telekom ist der besitzer
bei kabel gehört kabel der vodafone müssen keine 10-15 euro miete zahlen an die telekom
(da ist vodafone besitzer von kabel)
bin selber von vodafone kabel zu vodafone vdsl gewechselt weil weniger störungen bei telefonieren und der ping ist besser geworden
Gibt es denn eine Möglichkeit herauszufinden ob VDSL 50 bei 1&1 mit Vectoring wäre oder nicht? Bei der Telekom wär VDSL 100 ja scheinbar verfügbar, müsste dann nicht auch VDSL 50 bei 1&1 mit Vectoring sein, wenn bei 100 MBit Vectoring immer aktiv ist?
Könnte ich mir Hoffnung machen, dass die Telekom sich bald mit 1&1 einigt und ihr Netz freigibt, so dass ich dann evtl bei 1&1 von 50 auf 100 MBit wechseln könnte?
Das kann keiner sagen, außer 1und1 selber.
Habe schon bei 1&1 angerufen und der Mitarbeiter konnte mir auch nichts zu der Vectoring-Frage sagen. Er meinte ich solle es mal der Telekom-Hotline versuchen, die könnten mir vllt weiterhelfen. Zur Netzfreigabe-Angelegenheit hatte er auch keine Informationen :/
Dann bleibt dir nix anderes übrig als abzuwarten bis die Info kommt, dass mehr geht. Ich habe 8 Jahre gewartet!
Das Problem ist das "scheinbar". Da Du uns noch nicht einmal mitgeteilt hast was und wo Du genau abgefragt hast und was genau dabei heraus kam kann Dir niemand sagen wie das Ergebnis zu werten ist.
Falls Dir Telekoms Verfügbarkeitsprüfung unter Angabe Deiner Telefonnummer den Tarif Magenta L anbietet bedeutet das 54-100 Mbit über Vectoring. Da Vectoring eine Highlander-Technik ist (es kann nur einen geben) würde das bedeuten das auch Keins und Keins über Telekom die 100 Mbit anbieten könnte (oder das die Daten der Verfügbarkeitsprüfung fehlerhaft sind, kommt vor ist bei Abfrage nach Rufnummer aber selten).
Verfügbarkeitsprüfung bei Telekom über Rufnummer funktioniert nicht, weil es keine Telekom-Rufnummer ist. Bei Check über Addresse kommt raus, dass 100 MBit möglich sind. Das Gleiche bei Nachfrage über Telekom-Hotline.
Bei 1&1 kommt sowohl über Webseite als auch Hotline raus, dass 50 MBit verfügbar sind.
Weiß nicht ob das weiterhilft, aber das ist was ich bis jetzt rausfinden konnte.
Also nochmal konkret um jedes Mißverständnis auszuschließen: Bei Abfrage über die Webseite wird Dir der Tarif Magenta L angeboten?
Magenta L steht da so konkret nicht, aber 100 MBit/s:
Die Verfügbarkeit wurde geprüft
An Ihrer Adresse ..., wurde eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt.*
MagentaZuhause
Sorgloses Telefonieren, Highspeed-Surfen und wahlweise brillantes Fernsehen –
natürlich im besten Telekom-Netz.
MagentaZuhause optional mit Fernsehen
(mit bis zu 100 MBit/s)
Entertain mit Fernsehen über Satellit
Die 100 MBit wurden mir wie gesagt auch von einer Hotline-Mitarbeiterin der Telekom bestätigt.
Mein Gedächtnisprotokoll sagt das die Verfügbarkeitsprüfung früher detailliert gesagt hat welches Produkt erhältlich ist. Das sehe ich nun nicht mehr.
Schade!
Aber ist nicht 100 MBit=Magenta L? Oder sehe ich das falsch?
Afair: Magenta L ist bis 100 Mbit, aber bis 100 Mbit ist nicht automatisch Magenta L.
Ok, also lässt sich daraus für dich in Bezug auf Vectoring etc nichts schließen?
Hey, ich melde mich hier nochmal zu Wort. Hatte mich eigentlich schon für DSL 50 bei 1&1 entschieden, bin jetzt aber nochmal ins Grübeln gekommen.
Wäre Kabel nicht vllt doch die bessere Alternative für mich zum Zocken? Anscheinend ist es ja wirklich so, dass der Ping beim Umstieg von ADSL auf VDSL eher steigt.
Habe momentan in LoL bspw. immer so 40ms (Fastpath ist nicht aktiviert soweit ich weiß). Solange der Ping so bleibt wie er jetzt ist und konstant ist bin ich schon einigermaßen zufrieden, besser wäre natürlich noch ein niedrigerer Ping. Höherer Ping mit den neuen Tarif wär nicht so berauschend.
Ich bin mir natürlich über die möglichen "Gefahren" von Kabel bewusst. Kann irgendjemand einschätzen ob mir nach dem Umstieg auf VDSL wirklich ein höherer Ping als 40ms "droht"?
Wie bist Du eigentlich auf den Trichter mit Keins und Keins gekommen? Wurde ja nicht empfohlen...
Mit dem Ping kommt es auch drauf an, wie geroutet wird und wo der Gameserver steht. Kann auch sein, dass Vodafone ein schlechteres Routing zu dem Standort vom Gameserver hat.
Und wie gesagt, was Ping angeht, ist Kabel ein Lottospiel.
Zum Ping mit VDSL50 (Telekom), vor 2 Minuten:
Code:
C:\Users\xxx>ping www.computerbase.de
Ping wird ausgeführt für www.computerbase.de [87.230.75.2] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=58
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=58
Ping-Statistik für 87.230.75.2:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 23ms, Maximum = 24ms, Mittelwert = 23ms
Edit: Habe seit Anfang 2013 VDSL50 und bis auf einmal (da hatte das ganze Dorf für einen dreiviertel Tag kein DSL) keine Probleme gehabt, wesentlich stabiler als ADSL-2 16M.
Beim AVM Zack-Speedtest habe ich folgende Werte (habe ein altes Ergebnis von vor der Umstellung gefunden), allerdings ist der Vergleich wegen dem langem Zeitraum dazwischen eventuell fraglich:
Code:
13:11:40,23.Dezember 2012:durchschnittliche Pingzeit: 79 ms
13:12:01,23.Dezember 2012:Download 1: 285069,06 kBit in 19,70 Sekunden -> 14,468 MBit/s
13:12:01,23.Dezember 2012:Downloadrate: 285,07 MBit in 19,70s -> 14,468 MBit/s
13:12:19,23.Dezember 2012:Upload 1: 8009,47 kBit in 8,38 Sekunden -> 956 kBit/s
13:12:27,23.Dezember 2012:Upload 2: 8009,47 kBit in 8,36 Sekunden -> 958 kBit/s
13:12:35,23.Dezember 2012:Upload 3: 8009,47 kBit in 8,38 Sekunden -> 956 kBit/s
13:12:35,23.Dezember 2012:Uploadrate: 24,00 MBit in 25,11s -> 957 kBit/s
13:12:35,23.Dezember 2012:Fritzbox:Model,Firmware : FRITZ!Box Fon WLAN 7390 / 84.05.50
13:12:35,23.Dezember 2012:Ergebnis:Hops 11
13:12:35,23.Dezember 2012:Ergebnis:DL 14,468 MBit/s,UL 957 kBit/s,Ping-Zeit 79 ms,Jitter 8,3 ms
13:12:35,23.Dezember 2012:Ergebnis:DL 15,047 MBit/s,UL 995 kBit/s (zzgl. Protokolldaten)
13:12:35,23.Dezember 2012:Fritzbox:DL 17693 kBit/s ,UL 1151 kBit/s (Aktuelle Datenrate der Leitung)
13:12:59,23.Dezember 2012:Ergebnis:Paketverlust -  %
Code:
20:47:32,5.März 2017: Ihre Pingzeit wird ermittelt...
20:47:37,5.März 2017: Durchschnittliche Pingzeit: 35,21 ms
20:47:37,5.März 2017: Jitter: 0,32 ms
20:48:07,5.März 2017: Download ca.1420849 kBits gemessen in 30 s --> Downloadrate: 47362 kBit/s
20:48:47,5.März 2017: Upload ca.54246 kBits gemessen in 30 s --> Uploadrate: 9211 kBit/s
Auf den 1&1-Trichter bin ich folgendermaßen gekommen:
Vodafone/KD: schlechter Service
Telekom: ziemlich Teuer
1&1: günstig und nach allem was ich bis jetzt so gelesen und am Telefon mitgekriegt habe, ganz ordentlicher Service (zumindest besser als Vodafone/KD)
Fritzbox ist für mich eh kein Thema, da wir hier schon ne 7490 stehen haben.
Den möglicherweise etwas schlechteren Service von 1&1 gegenüber Telekom, bin ich wohl bereit für einen (erheblich) geringeren Preis in Kauf zu nehmen.
Wenn hier nicht noch sehr überzeugende Gegenargumente kommen, werde ich heute Abend 1&1 DSL 50 bestellen :)
Ich werd mich hier dann spätestens nochmal melden, wenn die Umstellung durch ist und berichten wie es so läuft.
Gute Wahl. Kannst nix falsch machen mit 1und1. Der Service ist einwandfrei. Wie gesagt, ich bin seit 12 Jahren zufriedener Kunde.
