Festplatte anscheinend defekt...kann man nichts mehr tun?
xxMuahdibxx schrieb:
das Netzteil hat Kondensatoren verbaut die geben auch dann noch Spannung ab wenn mal der Strom weg ist ... Stützzeit u.s.w.
wegen USV start.
Und warum soll diese Spannung nun ansteigen, wenn die primärseitige Spannung Weg(!)fällt?
Daher kann auch ein aprrupter Stromausfall dazu führen das Spannung zu einer HDD gelangt und sie abschiesst... weil diese Spannung vielleicht nicht mehr gut Nachgedämpft und eingeregelt wird ... und ja da draussen leben viele mit LC Schrott Netzteilen ... ergo ist das nicht mal unabwägig.
Unabhängig davon, wie viele PCs tatsächlich sehr schlechte NT verbaut haben (die OEMs - auch Medion - verbauen Markenware wie FSC, Delta, etc.) fällt mir auch aus der Vergangenheit kein NT ein, welches das von dir beschriebene Verhalten haben soll. Kannst du gerne per Quelle wiederlegen, sollte hier ein Massenphänomen vorliegen. Andernfalls ist deine Aussage, wie bereits angemerkt, schlicht und ergreifend kompletter Unsinn.
Funktionsweise eines Kondensators bitte mal nachschauen ..
Dann überlegen was der so an Energiemengen speichert
Dann überlegen warum man ein Netzteil nicht öffnen sollte auch wenn es länger schon aus ist.
dann weiter überlegen warum doch noch Strom vorhanden ist und fliesst obwohl man den Stecker ja gezogen hat.
Weiterhin überlegen wie ein Netzteil seine Spannungen reguliert und wie einfach das ist wenn du Versorgungsspannung ein festes Niveau oder auf einmal nicht mehr da ist aber der USV Erhaltungsbetrieb über eine gewisse ms Zeit noch laufen muss.
Regeltechnisch ist das eine Katastrophe.
Deine Tipps würden dir tatsächlich nicht schaden. Vielleicht findest du ja einen Kondensator, der sich mit einer höheren Spannung entlädt, als er geladen wurde...
Ist aufgedruckt.
Du solltest das gar nicht durchführen, jeder mit entsprechendem Fachwissen meidet entsprechende Primärkondensatoren oder entlädt diese vorher.
Strom fließt ohne Verbraucher nicht von einem geladenen Kondensator (Selbstentladung mal ausgenommen).
Zum Glück wird das nicht von dir berechnet.
Aha. Also sterben reihenweise Komponenten, wenn ein NT abschaltet.
Die Diskussion mit dir wird mir zu blöd - mach mit deinem Halbwissen was du willst.
die Theorien zu Netzteilen und Kondensatoren passen zum Rosenmontag.
:rolleyes:
Tschau
Oh also deine Netzteile sind alle so gut das sie bei einem Stromausfall keinen Strom mehr an die Komponenten liefern.
Also entsprechen die alle nicht der ATX Norm für die Stützzeit.
Und deine PC Komponenten wissen alle was passiert wenn auf der Eingangsseite der Strom weg ist und sagen alle sofort ok dann nehmen wir auch keinen ab.
Geile tolle Fehlerfreie Welt.
Der Traum aller Ingenieure.
Leider ist die Realität anders. Und die ist halt zwischen Eingang und Ausgangsseite des Netzteils und da fliesst noch eine weile lang Strom welcher geregelt werden muss.
