Minecraft Minecraft Life in the Woods Renaissance [Sammelthread]
Ich habe auch immer Probleme mit der blauen Farbe. Dafür Lehm und die anderen zwei Grundfarben im Überfluss. Sooo viel mache ich mit der Mod aber auch nicht, ich finde, die nimmt zuviel vom eigentlichen Minecraft-Stil weg. Lapislazuli funktioniert bei mir leider nicht. Blaue Blumen aber schon. Leider gibt es die nicht im Überfluss.
Zaubertisch bauen, Update drauf, Glück auf die Spitzhacke und man ersäuft in Lapis...
Gleiches gilt dann auch für Kohle, Diamanten, Redstone und Salz.
So schwer ist LITW eigentlich auch nicht.
Spiele jetzt seit längeren in der Hungry Version und auch die ist einfach zu meistern.
Alleine Pilze reichen, damit man Jahre überleben kann und die findet man reichlich.
Hallo Leute
Hab zur Zeit ein Problem mit Life in the Woods und zwar ich hab heute Windows 10 auf das Creators Update geupdatet und seit dem startet das Spiel nicht mehr.
Es ist wahrscheinlich ein Java Fehler aber ein Java Update hat nicht geholfen
Hoffe einer von euch kann mir Helfen
Schon mal Danke im Voraus
Hier mal ein der Fehler:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00007ffe0ea7fd0c, pid=5092, tid=0x0000000000001080
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_131-b11) (build 1.8.0_131-b11)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.131-b11 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [d3d9.dll+0xfd0c]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x000000001f63d000): JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4224, stack(0x0000000020010000,0x0000000020110000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x0000000000000000
Registers:
RAX=0x0000000000000000, RBX=0x000000002010dae0, RCX=0x0000000026af6f40, RDX=0x000000002010e2f0
RSP=0x000000002010da38, RBP=0x000000002010ddd0, RSI=0x0000000000000001, RDI=0x0000000026aef280
R8 =0x0000000000000000, R9 =0x0000000000000000, R10=0x0000000026af7d5c, R11=0x0000000000000246
R12=0x0000000000000001, R13=0x000000002010e2f0, R14=0x0000000000000000, R15=0x0000000000000000
RIP=0x00007ffe0ea7fd0c, EFLAGS=0x0000000000010246
Top of Stack: (sp=0x000000002010da38)
0x000000002010da38: 00007ffe0ea8167f 000000002010da98
0x000000002010da48: 000000002010daa0 0000000000000590
0x000000002010da58: 0000000000010001 0000000000000000
0x000000002010da68: 0000000026aef280 0000000000000000
0x000000002010da78: 00007ffe0ea976a6 0000000000000000
0x000000002010da88: 0000000000000000 0000000000000001
0x000000002010da98: 0000000000000001 0000000000000000
0x000000002010daa8: 0000000000000000 0000000000005c88
0x000000002010dab8: 0000000000005c90 0000000000000000
0x000000002010dac8: 000000002010db18 0000000000000000
0x000000002010dad8: 000000000000001a 0000000000000000
0x000000002010dae8: 0000000000000000 0000000000ed2680
0x000000002010daf8: 0000000026af6f40 0000000000000000
0x000000002010db08: 0000000000ed7cd8 0000000000000000
0x000000002010db18: 0000000000000003 0000000000000000
0x000000002010db28: 0000000000000000 0000000000000048
Instructions: (pc=0x00007ffe0ea7fd0c)
0x00007ffe0ea7fcec: e9 10 fe ff ff cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
0x00007ffe0ea7fcfc: cc cc cc cc ff 25 00 00 00 00 c0 6a 01 80 01 00
0x00007ffe0ea7fd0c: 00 00 5c 24 20 55 56 57 41 54 41 55 41 56 41 57
0x00007ffe0ea7fd1c: 48 8d 6c 24 c0 48 81 ec 40 01 00 00 48 8b 05 a9
Register to memory mapping:
RAX=0x0000000000000000 is an unknown value
RBX=0x000000002010dae0 is pointing into the stack for thread: 0x000000001f63d000
RCX=0x0000000026af6f40 is an unknown value
RDX=0x000000002010e2f0 is pointing into the stack for thread: 0x000000001f63d000
RSP=0x000000002010da38 is pointing into the stack for thread: 0x000000001f63d000
RBP=0x000000002010ddd0 is pointing into the stack for thread: 0x000000001f63d000
RSI=0x0000000000000001 is an unknown value
RDI=0x0000000026aef280 is an unknown value
R8 =0x0000000000000000 is an unknown value
R9 =0x0000000000000000 is an unknown value
R10=0x0000000026af7d5c is an unknown value
R11=0x0000000000000246 is an unknown value
R12=0x0000000000000001 is an unknown value
R13=0x000000002010e2f0 is pointing into the stack for thread: 0x000000001f63d000
R14=0x0000000000000000 is an unknown value
R15=0x0000000000000000 is an unknown value
Stack: [0x0000000020010000,0x0000000020110000], sp=0x000000002010da38, free space=1014k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [d3d9.dll+0xfd0c]
C [d3d9.dll+0x1167f]
C [d3d9.dll+0x276a6]
C [d3d9.dll+0x2cb68]
C [d3d9.dll+0x2a81e]
C [awt.dll+0x19e2d]
C [awt.dll+0x19f8b]
C [awt.dll+0x1a93f]
C [awt.dll+0x1e4c5]
C [awt.dll+0x1b609]
C 0x0000000002d77f74
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j sun.java2d.d3d.D3DGraphicsDevice.getDeviceCapsNative(I)I+0
j sun.java2d.d3d.D3DGraphicsDevice.access$000(I)I+1
j sun.java2d.d3d.D3DGraphicsDevice$1.run()V+8
v ~StubRoutines::call_stub
j sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop()V+0
j sun.awt.windows.WToolkit.run()V+58
j java.lang.Thread.run()V+11
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x000000001f703800 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=4916, stack(0x0000000020fc0000,0x00000000210c0000)]
0x000000001ea8e000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=7560, stack(0x0000000020bc0000,0x0000000020cc0000)]
0x000000001f6ad800 JavaThread "Image Fetcher 0" daemon [_thread_blocked, id=5232, stack(0x0000000020ac0000,0x0000000020bc0000)]
=>0x000000001f63d000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4224, stack(0x0000000020010000,0x0000000020110000)]
0x000000001f63a800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=5832, stack(0x000000001ff10000,0x0000000020010000)]
0x000000001f635000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4832, stack(0x000000001fe10000,0x000000001ff10000)]
0x000000001e747800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=4136, stack(0x000000001f2b0000,0x000000001f3b0000)]
0x000000001e6c5800 JavaThread "C1 CompilerThread3" daemon [_thread_blocked, id=7592, stack(0x000000001f1b0000,0x000000001f2b0000)]
0x000000001e6bc000 JavaThread "C2 CompilerThread2" daemon [_thread_blocked, id=8700, stack(0x000000001f0b0000,0x000000001f1b0000)]
0x000000001e6ba800 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=8076, stack(0x000000001efb0000,0x000000001f0b0000)]
0x000000001e6b7800 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=8120, stack(0x000000001eeb0000,0x000000001efb0000)]
0x000000001e6b6000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=7884, stack(0x000000001edb0000,0x000000001eeb0000)]
0x000000001e6bf800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=7448, stack(0x000000001ecb0000,0x000000001edb0000)]
0x0000000002d59000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=7564, stack(0x000000001ea90000,0x000000001eb90000)]
0x000000001c7cd800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3184, stack(0x000000001e590000,0x000000001e690000)]
0x0000000002c60800 JavaThread "main" [_thread_in_native, id=7892, stack(0x0000000002a70000,0x0000000002b70000)]
Other Threads:
0x000000001c7c9800 VMThread [stack: 0x000000001e490000,0x000000001e590000] [id=7508]
0x000000001e77b000 WatcherThread [stack: 0x000000001f510000,0x000000001f610000] [id=5352]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap:
PSYoungGen total 76288K, used 10485K [0x000000076b100000, 0x0000000770600000, 0x00000007c0000000)
eden space 65536K, 16% used [0x000000076b100000,0x000000076bb3d7f0,0x000000076f100000)
from space 10752K, 0% used [0x000000076fb80000,0x000000076fb80000,0x0000000770600000)
to space 10752K, 0% used [0x000000076f100000,0x000000076f100000,0x000000076fb80000)
ParOldGen total 175104K, used 0K [0x00000006c1200000, 0x00000006cbd00000, 0x000000076b100000)
object space 175104K, 0% used [0x00000006c1200000,0x00000006c1200000,0x00000006cbd00000)
Metaspace used 10040K, capacity 10340K, committed 10496K, reserved 1058816K
class space used 1386K, capacity 1452K, committed 1536K, reserved 1048576K
Card table byte_map: [0x0000000012120000,0x0000000012920000] byte_map_base: 0x000000000eb17000
Marking Bits: (ParMarkBitMap*) 0x000000006f4ac720
Begin Bits: [0x0000000013670000, 0x0000000017628000)
End Bits: [0x0000000017628000, 0x000000001b5e0000)
Polling page: 0x0000000001110000
CodeCache: size=245760Kb used=1889Kb max_used=1892Kb free=243870Kb
bounds [0x0000000002d60000, 0x0000000002fd0000, 0x0000000011d60000]
total_blobs=786 nmethods=383 adapters=316
compilation: enabled
Compilation events (10 events):
Event: 0.197 Thread 0x000000001e6c5800 380 3 java.util.concurrent.ConcurrentHashMap::addCount (292 bytes)
Event: 0.197 Thread 0x000000001e6b7800 381 4 java.util.HashMap::hash (20 bytes)
Event: 0.197 Thread 0x000000001e6b7800 nmethod 381 0x0000000002f391d0 code [0x0000000002f39300, 0x0000000002f393b8]
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 nmethod 380 0x0000000002f37cd0 code [0x0000000002f37ee0, 0x0000000002f38a08]
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 379 3 java.util.HashMap::containsKey (18 bytes)
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 nmethod 379 0x0000000002f37610 code [0x0000000002f377a0, 0x0000000002f37b98]
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 382 3 java.util.HashSet::contains (9 bytes)
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 nmethod 382 0x0000000002f371d0 code [0x0000000002f37340, 0x0000000002f37568]
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 383 1 sun.util.locale.BaseLocale::getLanguage (5 bytes)
Event: 0.198 Thread 0x000000001e6c5800 nmethod 383 0x0000000002f36f10 code [0x0000000002f37060, 0x0000000002f37170]
GC Heap History (0 events):
No events
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 0.053 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/io/IOException'> (0x000000076b1aaef8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 0.053 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/io/IOException'> (0x000000076b1ab158) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 0.060 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/security/PrivilegedActionException'> (0x000000076b1c6260) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1390]
Event: 0.061 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/security/PrivilegedActionException'> (0x000000076b1c6470) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1390]
Event: 0.061 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/security/PrivilegedActionException'> (0x000000076b1c8a08) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1390]
Event: 0.061 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/security/PrivilegedActionException'> (0x000000076b1c8c18) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 1390]
Event: 0.064 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/io/FileNotFoundException'> (0x000000076b1cde50) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 0.082 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/lang/NoSuchFieldError': method resolution failed> (0x000000076b3e0640) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\methodHandles.cpp, line 1146]
Event: 0.083 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/lang/NoSuchFieldError': method resolution failed> (0x000000076b3edde0) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\methodHandles.cpp, line 1146]
Event: 0.135 Thread 0x0000000002c60800 Exception <a 'java/io/FileNotFoundException'> (0x000000076b4d0d40) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u131\8869\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Events (10 events):
Event: 0.211 loading class sun/java2d/pipe/RenderQueue done
Event: 0.211 loading class sun/java2d/d3d/D3DRenderQueue done
Event: 0.211 loading class sun/java2d/pipe/RenderBuffer
Event: 0.211 loading class sun/java2d/pipe/RenderBuffer done
Event: 0.211 loading class sun/java2d/d3d/D3DRenderQueue$1
Event: 0.211 loading class sun/java2d/d3d/D3DRenderQueue$1 done
Event: 0.211 loading class sun/java2d/d3d/D3DGraphicsDevice$1Result
Event: 0.211 loading class sun/java2d/d3d/D3DGraphicsDevice$1Result done
Event: 0.211 loading class sun/java2d/d3d/D3DGraphicsDevice$1 done
Dynamic libraries:
0x00007ff697800000 - 0x00007ff697837000 D:\Programme\Java\bin\javaw.exe
0x00007ffe36a10000 - 0x00007ffe36beb000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
0x00007ffe22140000 - 0x00007ffe22173000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswhooka.dll
0x00007ffe360c0000 - 0x00007ffe3616e000 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
0x00007ffe32ff0000 - 0x00007ffe33239000 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
0x00007ffe35610000 - 0x00007ffe356b1000 C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
0x00007ffe357f0000 - 0x00007ffe3588d000 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
0x00007ffe35a10000 - 0x00007ffe35a69000 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
0x00007ffe356c0000 - 0x00007ffe357e5000 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
0x00007ffe36860000 - 0x00007ffe369aa000 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
0x00007ffe32fd0000 - 0x00007ffe32fee000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
0x00007ffe369e0000 - 0x00007ffe36a07000 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
0x00007ffe33d80000 - 0x00007ffe33f09000 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
0x00007ffe32f30000 - 0x00007ffe32fca000 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
0x00007ffe33990000 - 0x00007ffe33a86000 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
0x00007ffe24980000 - 0x00007ffe24be7000 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.15063.0_none_108e4f62dfe5d999\COMCTL32.dll
0x00007ffe35d30000 - 0x00007ffe36029000 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
0x00007ffe33a90000 - 0x00007ffe33afa000 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
0x00007ffe369b0000 - 0x00007ffe369dd000 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
0x000000006f530000 - 0x000000006f602000 D:\Programme\Java\bin\msvcr100.dll
0x000000006ec90000 - 0x000000006f52c000 D:\Programme\Java\bin\server\jvm.dll
0x00007ffe36040000 - 0x00007ffe36048000 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
0x00007ffe2cbf0000 - 0x00007ffe2cbf9000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll
0x00007ffe36050000 - 0x00007ffe360bc000 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
0x00007ffe2e120000 - 0x00007ffe2e143000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
0x00007ffe2e110000 - 0x00007ffe2e11a000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
0x00007ffe2e0e0000 - 0x00007ffe2e10b000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
0x00007ffe33940000 - 0x00007ffe33989000 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
0x000000006ec80000 - 0x000000006ec8f000 D:\Programme\Java\bin\verify.dll
0x000000006ec50000 - 0x000000006ec79000 D:\Programme\Java\bin\java.dll
0x000000006ec30000 - 0x000000006ec46000 D:\Programme\Java\bin\zip.dll
0x00007ffe341d0000 - 0x00007ffe35607000 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
0x00007ffe36170000 - 0x00007ffe3621a000 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
0x00007ffe33240000 - 0x00007ffe33932000 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
0x00007ffe363c0000 - 0x00007ffe36411000 C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
0x00007ffe32ef0000 - 0x00007ffe32f01000 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
0x00007ffe32ea0000 - 0x00007ffe32eec000 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
0x00007ffe32e80000 - 0x00007ffe32e95000 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
0x000000006ea90000 - 0x000000006ec28000 D:\Programme\Java\bin\awt.dll
0x00007ffe33fe0000 - 0x00007ffe3409f000 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
0x00007ffe31630000 - 0x00007ffe316ae000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
0x00007ffe31950000 - 0x00007ffe319e5000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x00007ffe35bc0000 - 0x00007ffe35d26000 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
0x0000000180000000 - 0x000000018006c000 D:\Programme\RivaTuner Statistics Server\RTSSHooks64.dll
0x000000006f980000 - 0x000000006fa23000 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.9279_none_08e667efa83ba076\MSVCR90.dll
0x00007ffe30210000 - 0x00007ffe3023a000 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
0x00007ffe35a70000 - 0x00007ffe35bb4000 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
0x00007ffe250a0000 - 0x00007ffe25146000 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.15063.0_none_43a14f3b47f396e6\comctl32.dll
0x000000006ea40000 - 0x000000006ea87000 D:\Programme\Java\bin\fontmanager.dll
0x00007ffe1c0f0000 - 0x00007ffe1c211000 C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll
0x00007ffe2c450000 - 0x00007ffe2c47c000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\GLU32.dll
0x00007ffe0ea70000 - 0x00007ffe0ebf9000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x00007ffe05080000 - 0x00007ffe0613c000 C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispiwu.inf_amd64_b67dc924fff8de6d\nvd3dumx.dll
0x00007ffe2d6c0000 - 0x00007ffe2d869000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll
VM Arguments:
java_command: C:\Users\Dominic\Desktop\litwrl.jar
java_class_path (initial): C:\Users\Dominic\Desktop\litwrl.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Users\Dominic\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
USERNAME=Dominic
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows 10.0 , 64 bit Build 15063 (10.0.15063.0)
CPU:total 8 (initial active 8) (4 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 60 stepping 3, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, avx, avx2, aes, clmul, erms, lzcnt, ht, tsc, tscinvbit, bmi1, bmi2
Memory: 4k page, physical 16702240k(12714068k free), swap 19716896k(14965668k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.131-b11) for windows-amd64 JRE (1.8.0_131-b11), built on Mar 15 2017 01:23:53 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)
time: Fri Apr 21 16:57:27 2017
elapsed time: 0 seconds (0d 0h 0m 0s)
Hab auch das Problem... :/
Bleibt nichts anderes übrig zu warten, bin Java ein Patch raushaut...
LG
Du hättest jetzt aber den ganzen Dump nicht auch noch vollständig zitieren müssen, oder? :D
Ich würde mal versuchen Java komplett neu zu installieren, und wenn das alles nichts hilft: Abwarten und Tee trinken.
MarshallMathers schrieb:
Du hättest jetzt aber den ganzen Dump nicht auch noch vollständig zitieren müssen, oder? .
Tut mir leid, bin auf Arbeit... :D
Habe ich auch schon gemacht gehabt, aber hat leider nichts gebracht...
LG
Bei mir funktioniert es auf jeden Fall.
Keinen Schimmer, aber ihr könnt ja mal die offizielle Seite aufrufen. Vielleicht kennt sie das Problem schon. Oder ihr schreibt sie mal an.
Also bei mir funktioniert es wieder. Problem war komischerweise der MSI Afterburner
Inwiefern? Ich habe den gar nicht, vielleicht funktioniert es deswegen bei mir. Hast du den deinstalliert oder ein Update gemacht?
Irgendwie fehlt mir bei dem Log auch die Ursache...
Da scheinen die obersten Zeilen zu fehlen.
Denn dort steht meistens, was das Problem verursacht hat.
Hallo in die Runde,
ich habe am Wochenende mal angefangen die Gronkh-Variante mit dem technic-Launcher zu spielen. (nicht die 2017er Version).
Gefühlt läuft MC wesentlich flüssiger als mit dem LitW Launcher. Die Modpacks scheinen aber nahezu identisch mit dem LP zu sein... :)
Es macht ehrlich gesagt mehr Spaß als das original Modpack...
Ich bin zwar kein Fachmann und könnte das ganze auch nicht administrieren oder nach vorne bringen, aber ich hätte richtig Spaß daran mit mehreren regelmäßig (wie auch immer) auf einer Karte zu bauen..
Bowlee schrieb:
Hallo in die Runde,
Da bist du nicht alleine 😊
Hatte auch schon überlegt, aber noch nicht viele gefunden, die regelmäß mitmachen.
Dann brauchen alle aber die gleichen Modpacks...
LG
Ja klar, das sollte Voraussetzung sein und ich denke auch, dass man sich auf einen Standard verständigen muss.
Ich kann da wirklich (bis jetzt) den Technik launcher empfehlen !
Hast paar links, wo man an alle Mods rankommt?
Lg
Bowlee: lass mal Kontakt halten, um sowas zu realisieren:)
Zur Not fangen wir halt zu zweit an....
LG
PS: mein Steam Account: Timski90
MfG
Dem schließe ich mich gerne an, also könntet ihr für mich ja mal einen Platz freihalten :D
Gerne doch!
Müssen uns nur auf ein Mod -Pack verständigen!
Und natürlich welches Thema wir haben... nicht das in einer Gegend moderne Bauten, und 500m weiter mittelalter Bauten sind. 😛
Wäre mal was neues!
Hier mal meine Steam-ID: Timski90
MfG
Hy zusammen,
Warum ein Thema ?
Die Welt ist doch groß genug für verschiedene Themen :)
Also ich wäre auch dabei..! Ich habe nur überhaupt keinen Plan wie das funzen soll.. !
Ein "LAN" Spiel wird es ehr nicht oder ?
Über Steam doch erst Recht nicht :freak::D
Man könnte es doch so machen, daß man rund um ein gemeinsames Areal jeder sein "Land" hat.. So kann man das private und das gemeinsame auf einer Map realisieren und man käme sich beim Ressourcen Sammeln nicht ins Gehege, weil jeder quasi seine Himmelsrichtung hat.
Oder wie läuft das in der Regel ? :(
