Genau wie bringe ich die NAS Freigabe ins Veeam ?
Über den UNC-Pfad der Freigabe, nicht den Laufwerksbuchstaben.
Es sei gegeben:
1) Ein NAS mit der IP
192.168.123.250 und dem Hostnamen
Backup-NAS
2) Eine Freigabe auf dem NAS namens
Backups
Der UNC-Pfad zur Freigabe ist die Kombination aus 1 & 2 in einem bestimmten Format mit Backslash.
Entweder:
\\192.168.123.250\Backups
oder
\\Backup-NAS\Backups
Bei letzerem ist die IP-Adresse des NAS egal, der Backup-Server muss aber NetBIOS zuverlässig auflösen können und das NAS muss einen NetBIOS-Namen ins Netzwerk strahlen. Das ist zwar standardmäßig alles werksmäßig zwar gegeben, imho ist die IP-Adresse aber "stabiler". Da weiß man was man hat, und so.
Weiterhin, gleich diese best practice einprügeln: Auf die Backup-Freigabe hat ausschließlich ein dedizierter Backup-User Schreibzugriff. Dieser Backup-User wird ausschließlich in die Backup-Software eingetragen, sonst nirgendwo. Es wird auch kein Netzlaufwerk mit diesem Backup-User verbunden "um mal reinzugucken ob die Backups laufen".
Alles was du über die Backups wissen musst, kannst du in der Backup-Software nachschlagen.
Nicht mal der NAS-Admin hat Zugriff auf die Backup-Freigabe. Braucht er auch nicht.
Stirbt der Backup-Server und du musst an die Backups ran, kannst du dir immer noch die Berechtigungen auf die Freigabe über den NAS-Admin zurückgeben.
Idealfall: Du richtest einen Backup-User am NAS ein mit einem superkomplexen Passwort. Dieser Backup-User bekommt als einziger Schreibberechtigungen auf eine Backup-Freigabe.
Du tippst das Passwort im Backup-Programm ein während du das Backup-Repository erstellst.
Nach erfolgreicher Repository-Erstellung und einem Test-Backup vergisst du das Passwort. Du selber brauchst es nie wieder.
Regelmäßig wird das Passwort gewechselt um etwaigen Sicherheitslücken den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Das ist jetzt aber nur eine Härtung des primären Backup-Repository, welches auf Ergonomie/Workflow-Gründen immer direkt bzw. indirekt an die zu sichernden Systeme angeschlossen ist und daher von denselben Umweltfaktoren wie das Produktivsystem betroffen sein kann.
Daher ist ein sekundäres Backup, welches regelmäßig vom Netz getrennt wird, unerlässlich. Das kann bspw. eine externe ruggedized Festplatte sein die am Backup-NAS hängt und von diesem die Backup-Daten kopiert bekommt, ansonsten aber regelmäßig ausgetauscht und sicher* zwischengelagert wird.
Oder ein Tape-Laufwerk das am Backup-Server hängt.
