Nordwind2000
Captain
- Dez. 2009
die Pumpe meiner Silentloop schwankt von den RPMs zwischen 2115 und 2190.
Ursprünglich lief sie bei 2200 bis 2250.
Nebenbei ist die Pumpe jetzt auch hörbar, was vorher nicht der Fall war.
Der Radiator sitzt etwas höher als die Pumpe und die Schläuche sind nicht in einem zu engen Radius gelegt.
Füllstand scheint in Ordnung zu sein.
An der Füll - bzw. Entlüftungsschraube oben am Radiator ist fließendes Wasser zu erkennen und keine Luft kommt raus.
Auch sonst kann ich nichts auffälliges erkennen.
Die Pumpe ist am Powerfanconnector angeschlossen, welcher definitiv nicht geregelt wird.
Das Bild ist an anderen Fananschlüssen das Gleiche.
MfG
MfG
