News Alphacool Eiszeit: Kompressor-Kühlung mit 1,5 kW Kühlleistung
- Ersteller Thomas B.
- Zur News: Alphacool Eiszeit: Kompressor-Kühlung mit 1,5 kW Kühlleistung
Im Video wird gesagt er hat 9 L Wasser als Puffer.
So das er nicht dauert läuft.
Ich vermute mal die Hohe Kühlleistung ist nur damit das Teil nur ganz kurz läuft. Und so nicht so stark stört.
Ah er sagt noch warum 10m höhenunterschied.
Er meint im Video in den Keller stellen.
Und wo anders benutzen.
Dann nennt er noch andere Einsatzarten.
Also man kann damit alles kühlen was Wassser braucht.
Vieleicht auch gleich mehrere PCs.
Zum Stromverbrauch.
In den USA ist Strom nicht so teuer wie hier.
Wenn der Strom günstig wäre könnte ich mir so ein Teil im Keller auch vorstellen.
Wobei ich ja spaarsam wäre und einfach einen Wassertank eingraben würde.
Zum Stromverbrauch.
Ltownwriter
- Jan. 2009
Früher habe wir dafür alte Durchlaufkühler für Zapfanlagen verwendet, die gibt es meist für wenig Geld und zu Laut sind diese auch nicht.
Candy_Cloud
Vice Admiral
- März 2015
Was wieder keiner erwähnt:
Diese 1500W kommen nur bei einer bestimmten Kühllufttemperatur zustande. Je wärmer die Luft um so geringer die Ausbeute und je tiefer die Zieltemperatur unter Raumtemperatur desto kleiner die Kühlleistung. Das kann man auf jeder Website von großen Herstellern für Brauchwasserrückkühler nachlesen. Zudem sind eben wesentlich mehr als 1,5kW elektrisch erforderlich.
Im großen und ganzen spiegelt dieses Produkt einen Gedanken von mir. Den hatte ich schon vor zwei Jahren. Allerdings basiert meine Lösung auf zwei Aggregaten zu je 1000W.
Eines für NB-CPU-CPU_VRM und das andere für 1-3 Grafikkarten. Zum Zeitpunkt meiner Überlegung war die Leistungsaufteilung noch realistisch heute käme man mit 750W auch hin.
Alles was an die Raumtemperatur kommt und darunter geht ist freilich anfällig für Kondenswasser. Schläuche Isolieren macht also Sinn.
Eine richtig "schnugglige" Lösung wäre auch ein System mit sekundärem Wasserkreislauf und einem großen Radiator auf dem Gebäudedach. Dann hat man neben dem PC nur das Brummen vom Kompressor und nicht noch die bulligen Lüfter.
Dechsi87
- März 2011
drago-museweni schrieb:Gabs doch schon mal alles vor über 8 Jahren, da waren die Dinger aber günstiger gab auch Kaskaden Kühler etz.
Wollte ich auch grade schreiben und die gingen runter bis unter -40°wenn ich mich net irre. Bei THG gabs auch mal Videos dazu.
Prometeia Mach 2 THG P4 overclocking
Vindoriel
Admiral
- Sep. 2014
Gerade in der Wüste kein Problem, da dort die Luft meist knochentrocken ist und ein niedriger Taupunkt herrscht. Aktuell:testerMR schrieb:Wenn man das Feuchtigkeits Problem in den Griff bekommen würde wäre das was für die Wüste.
Alice Springs (Australien): 1 °C (Die haben gerade Sommer!)
Assuan (Ägypten): 0 C (bei 22 °C Temperatur)
In Salah (Algerien): -6 °C (bei 31 °C Temperatur)
In den (Sub-)Tropen geht das natürlich nicht (Taupunkt oft deutlich über 20 °C) und bei uns im Sommer ebenfalls nicht, Taupunkt über 17 °C (Schwül) war bei uns in den letzten 3 Jahren nicht selten.
Zur Leistung: Die Energieaufnahme aus der Steckdose beträgt bei Klimageräten ca. 1:2,5 (geht auch besser) bzw. 1 kW aus der Steckdose transportiert ca. 2,5 kW Wärme, am Kondensator (wo die Wärme rauskommt) kommen natürlich 3,5 kW raus (eigentlich nicht ganz, denn auch der Kompressor und die Rohre geben je nach Isolierung Wärme ab, aber insgesamt werden ca. 3,5 kW Wärme abgegeben). Ist aber nur vereinfacht gesagt.
Das Problem was ich sehe ist immer noch das ohne Luftkühlung bestimmte Berreiche des Mainboards zu heiß werden.
Gigabyte hat zb mal einen kleinen Lüfter nur für Leute mit Wasserkühlung beigelegt.
Ich kenne nur Firmen die gleich den ganzen Server Raum Kühlen.
Halt so ein kleiner Raum ein Server drin.
BmwM3Michi
Vice Admiral
- Mai 2009
Chapsaai schrieb:ich könnte das Teil auf den Balkon stellen, da ging was im Winter.
Wenn die Kühlung 1.5kW abführen kann muss sie aber auch mehr verbrauchen
•Kompressorleistung: 0.49/0.57KW (0.66/0.77HP)
•Kälteleistung: 1.41/1.70KW
http://www.aquatuning.de/detail/index/sArticle/21410
Schmarall
- Juni 2008
Dann lieber einen alten / kleinen Kühlschrank nehmen und da den Rechner mit Luftkühlung reinstellen. Durch die niedrige Umgebungstemperatur ist der dann ebenfalls sehr effektiv.
Weiterhin:
- Kühlschrank kostet nur ein drittel von diesem Ding
- kühlt ALLE Komponenten
- ist effizient weil schon lange entwickelt
- kann auch für Bier parallel benutzt werden
edit:
Man muss natürlich etwas basteln, aber die Kabel kann man ja gezielt ausführen, ebenso den Einschalter an einem langen Kabel dran. Dann kann der Kühlschrank immer zu bleiben und ist durch die gute Isolierung auch sparsam.
Weiterhin:
edit:
nighteeeeey
Captain
- Jan. 2007
Ich hätte trotzdem noch gerne eine Antwort auf meine Frage, falls denn das jemand weiß. :-)
@Schmarall: im von mir geposteten Video auf der letzten Seite von LTT wird deutlich, dass ein normaler Kühlschrank lange (!!) nicht so viel Wärme abführen kann, wie ein PC im Kühlschrank produzieren würde. Macht also kein Sinn.
@HDDzuMüller: 4,18kJ/Kg*K ist ne ganze Menge was Wasser transportieren kann (zwischen 30 und 50°C)
Wäre das technisch überhaupt möglich? So auf 2V oder so mit 6GHz?
Ist die Limitierung der CPU Spannung nur durch den Transport der Abwärme gegeben?
Vindoriel
Admiral
- Sep. 2014
Nö. 1,5 kW reicht gerade so zum Händewaschen (Wasser hat eine hohe Wärmekapazität).Desweiteren würde mich interessieren, wie die bis zu 1,5kW abgeführt werden sollen bei 1/4" Anschlüssen. 100°C rein -> 20°C raus bei 500 Liter Durchfluss die Minute?
Durchlauferhitzer für Bad oder Dusche haben meist um die 20 kW!
Was man sicher auch noch bedenken muss ist wenn man einen kleinen Raum hat wo man das hinstellt das sich dieser auch erwärmt.
Wenn dort die Lüftung nicht stimmt.
HDDzuMüller schrieb:Apropos Stromverbrauch, der Kompressor wird bestimmt nicht mehr als 200W haben.
Das Teil wird aber einen Höllenlärm veranstalten. Die Lüfter müssen aber volle Lotte drehen, damit da genügend Luft durchzieht.
Es gibt hier im Forum bestimmt jemand, der weiss wie man das rechnet.
blueGod
- März 2006
Ich habe zum selben Thema mal vor ein paar Jahren ein Video gesehen.
Da hat ein Typ tatsächlich zum Nebenraum ein Loch in die Wand gehämmert, um so einigermaßen Ruhe vom Kompressor zu haben - getreu dem Motto Kühlleistung über alles
So ein Produkt spricht halt die Freaks unter den Enthusiasten an
HDDzuMüller schrieb:Desweiteren würde mich interessieren, wie die bis zu 1,5kW abgeführt werden sollen bei 1/4" Anschlüssen. 100°C rein -> 20°C raus bei 500 Liter Durchfluss die Minute?
Das ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. Aber google doch mal nach cp....
