Asus Prime X370-Pro - Sammelthread
- Ersteller Kormi
Lass es habe die selben die liefen mit dem 0515 mit 2666mhz. Jetzt nur noch 2133mhz.Sabr schrieb:Lohnt das neue Bios Update, um seine Arbeitspeicher (Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 K2 3000MHz C15)höher takten zu können?
Danke, werde dann vorerst bei 0515 bleiben.da_hans schrieb:Lass es habe die selben die liefen mit dem 0515 mit 2666mhz. Jetzt nur noch 2133mhz.
Hans665
- Okt. 2006
Mit UEFI 0604 ist bei mir fast alles beim Alten.
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 laufen auch weiterhin nur mit maximal 2666. auf 2999 komme ich garnicht erst und vom DOCP Profil brauche ich erst nicht anfangen.
Mal schauen wann sich die Speicherkompatibilität endlich mal ändert.
Allerdings feiere ich den schnelleren POST mit der neuen Version. Endlich keine Angst haben ob er sich aufgehangen hat.
SKu
Fleet Admiral
- Aug. 2012
Taxxor schrieb:Bringt es eigentlich irgend etwas, sich die 1,2GB Chipsatztreiber von der Asus Seite zu laden, oder ist das alles nur unnötiger Ballast, weil Win10 schon für alles sorgt?
Bringt nichts. Einfach direkt bei AMD runterladen, fertig.
master2k
- Jan. 2003
und ich bin ein ganz armer Hund weil ich Intel ram gekauft habe Ripjaws -V 3200 statt Ripjaws FlareX 3200,
bei mir geht der ram nicht über 2133 Mhz hinaus, egal was ich tue, auch läuft er nicht bei 2133 mit CL14 sondern nur CL15, mit mehr oder weniger die standarteinstellungen @ 1.25 Volt. bei 1.2 Volt kackt der pc nach dem agesa update irgendwann mit blackscreen ab. bis auf ein paar virtuelle Benchmarks, spür ich trotzdem die Leistung vom ryzen vielleicht kommt ja dann doch irgendwann noch ein update der die ram kompatibelität mit g.skill ram verbessert.
lg
m2k
lg
m2k
Alkcair
- Apr. 2006
Gut, ich hab die DDR4-3000-Variante des Speichers, aber warum läuft der gefühlt bei jedem nur bei mir nicht auf 2666 MHz? Ich krieg ihn maximal mit 2400 MHz zum Laufen... Dafür dann mit CL13, aber trotzdem. ^^ Das hat sich auch über alle UEFI-Versionen hinweg nicht verändert, mit 2666 MHz krieg ich ihn nicht zum Laufen.Hans665 schrieb:Mit UEFI 0604 ist bei mir fast alles beim Alten.
@master2k, die Module, die du hast, sind für 1.35 V spezifiziert. Hast du die Spannung auch mal ausprobiert?
Alkcair
- Apr. 2006
Auch wenn AM4 mit Speicher noch so seine Probleme hat - wenn der Speicher keine 1.35 V abkann, obwohl er so spezifiziert ist, würde ich eher davon ausgehen, dass der ne Macke hat...
Mein Speicher ist auch nur für Intel-Plattformen zertifiziert, ich hab aber keine Probleme, ihn mit besagten 1.35 V zu betreiben.
Athlonscout
Rear Admiral
- Jan. 2008
Alkcair schrieb:Mein Speicher ist auch nur für Intel-Plattformen zertifiziert, ich hab aber keine Probleme, ihn mit besagten 1.35 V zu betreiben.
Ist er das? http://www.corsair.com/de-de/ryzen
Alkcair
- Apr. 2006
@Athlonscout, OK, er taucht in der Liste auf... Ändert aber nichts daran, dass er ursprünglich für Intel-Plattformen designt wurde. Naja, warten wir auf das AGESA-Update mit den neuen RAM-Teilern, vielleicht läuft er dann ja endlich mit höherem Takt.
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem mit dem Prime X370-Pro von Asus. Bin dabei mir meinen ersten PC zusammenzuschrauben und möchte gerade Windows 10 von einer DVD installieren. Ich kann zwischen der 64- und der 32-bit Version wählen und danach erscheint das türkise Windows Logo und darunter der Ladekreis. Der Ladekreis bewegt sich aber nicht sondern friert mit drei Punkten des Ladekreises ein.
Bios Version ist 0504
System:
Ryzen 5 1600X
2x 8GB Crucial DDR4 2400MHz; BLS2C8G4D240FSC
GTX 1060
Kann man ohne installiertem Betriebssystem das BIOS vom Mainboard updaten?
Ich habe mittlerweile das BIOS auf Version 0515 aktualisiert aber das Problem besteht immer noch.
System:
Ryzen 5 1600X
GTX 1060
Fl!p schrieb:Kann man ohne installiertem Betriebssystem das BIOS vom Mainboard updaten?
RAM halbiert
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir gestern ein System mit 1600x, Asus Prime X-370 Pro und 2x 8GB G-Skill Tridentz aufgebaut. (F4-3200C15D-16GTZ) Wie ihr auf dem Foto sehen könnt erkennt das Mainboard (aktuellstes Bios) beide Speicherriegel korrekt. Gibt aber trotzdem genauso wie Windows als Gesamtmemorygröße nur 8GB aus. (Auch CPU-Z erkennt beide Riegel)
Ist da ein Setting falsch oder könnte etwas kaputt sein?
Danke für eure Meinung!
Chris
Chris
TempeltonPeck
- Juni 2007
TempeltonPeck schrieb:Ist bekannt ob es Probleme bei Flashen auf BIOS Version 0515 gibt?
Habe am Freitag die Version installiert aber seit dem Neustart geht nichts mehr und das obwohl laut Meldung das Update erfolgreich war. Der Bildschirm bleibt schwarz. Kabel, Grafikkarte sowie RAM bereits testweise gewechselt. Ohne Erfolg. Werde das Brett nun ein schicken.
Update.
Gestern kam das neue Brett. Lief wieder mit Bios 0504. No risk no fun. Update auf 0604 gemacht. Hat funktioniert. Habe darauf DOCP aktiviert um meinen RAM mit 2666 MHZ (1x16GB Corsair CMK16GX4M1A2666C16) laufen zu lassen und auch den RBG Mist abgeschaltet. Und siehe da wieder das gleiche Problem. Bildschirm schwarz und kein Bildsignal. War dann ziemlich angepisst. Habe dann aus Verzweiflung den RAM in eine andere Bank gesteckt und nach dem Neustart meldete Bios das übertakten sei gescheitert. Konnte dann wieder im Bios DOCP deaktivieren und nun läuft der Rechner wieder. Der RAM allerdings nun nur mit 2133 MHZ.
Scheint so als hätte die Version 0604 die Speicherproblematik verschlimmert als verbessert.
Mit dem Agesa hat das alles wenig zu tun das es bei dem Board solche Ram Probleme gibt liegt an dem schlechten Asus UEFI selbst, warum habe ich versucht auf Seite 2 zu erklären. Also wenn ihr endlich was bewegen wollt beschwert euch bei Asus damit die endlich mal ihr verpfuschtes UEFI überarbeiten weil dort kommen die Probleme her und nicht von der Hardware.
nospherato
Vice Admiral
- Sep. 2007
Wahrscheinlicher wäre, dass die Spannung z.B. beim Start bei 1.2V liegt, mancher Speicher aber schon dort 1,35V benötigt.
Warum sollte verschiedener Speicher so extrem viel länger benötigen für die Initialisierung?
