Hi Leute, ich habe mir einen neuen Monitor zugelegt und würde gerne wissen wie ich FIFA 16 auf 21:9 stellen kann,die Auflösung hatte ich schon ausgewählt dennoch ist es nicht auf dem ganzen Bildschirm
musste manuell ein wenig fummeln, http://www.wsgf.org/ da findeste was du brauchst, bzw da im Forum findeste was, nicht in der Spieleübersicht. Allerdings wird das Bild auch nur gestreckt, sieht widerlich aus
Hilft natürlich ungemein.
Ja... Wide Screen gibt es erst ab FIFA 17. Da standen in den lokalen Märkten dann z.T. auch Anlagen mit mehreren Monitoren, wo man dann schön den ganzen Platz überblicken konnte ^^'
du musst damit FIFA konstant mit 60fps (oder eben 120 bzw 144 je nach Monitor) läuft den internen Framelimiter komplett deaktivieren und V-Sync (meinetwegen adaptives VSync) per Treiber erzwingen. Das ist selbst bei 17 noch so und sind Altlasten der Konsolenversion, die seit 5-6 Jahren mitgeschleppt werden. Mit Framelimiter oder VSync übers Spiel hast du im Menü und Cutscenes nur 30fps, das ist extrem eklig. Und wenn du V-Sync nicht per Treiber erzwingst hast du Ingame 300+ FPS was ebenfalls in einer totalen Ruckelorgie endet
Geschliert hat da nich soviel beim LG.Klar vorhanden aber eben nicht sehr doll.Die Hz Zahl war die entscheidung bei Uwqhd.Es ist einfach anders.Völlig egal ob ich vsync an oder aus hatte das Bild war einfach nervtltend unruhig.Wenn ich meinen Benq dagegen aufstell der laut Prad auch nur gemessene 6.2 ofer 6.4 ms hat lach ich drüber.Davon ab Ips bleed no go.
