Ryzen 1700 OC auf AsRock AB350 Pro 4
matzi1009
Juni 2014
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem.
CPu ist der Ryzen 1700
Board ist das Asrock AB 350 Pro4
Das übertakten im UEFI von AsRock ist augenscheinlich recht einfach
CPU Frequenz, CU Voltage und fertig.
Wenn ich aber mit den Einstellungen ins Win boote zeigen mir sowohl HwInfo, also auch Ryzenmaster genau 1000 Mhz weniger an Taktfrequenz an, sprich in diesem Fall 2,6 ghz. Die Core Voltage wird laut Anzeige korrekt übernommen. Auch eine Änderung auf 3,5 oder 3,7 Ghz ändert nichts, immer 1 Ghz weniger und auch Veränderung auf 1,35V Core Voltage bringt keine Veränderung.
Bios Version ist eine noch nicht veröffentlichte 1.5
Weiß jemand, ob ich noch irgendetwas vergessen habe oder ob ich das einfach unter Beta Bios abhalen sollte.
Grüße
Was sagen Benchmarks aus?
Erreichst du die normalen Werte oder liegst du deutlich darunter?
Cinebench bei Standard Takt
1. test 1384 Punkte
2. Test 1385 Punkte
Cinebench auf "angeblich" 3,6Ghz und 1,3V
1. test 1187 Punkte
2. Test 1161 Punkte
Also ja deutlich weniger Punkte
Ich muss mich übrigens in einem Punkt korrigieren. Egal ob ich 3,5 Ghz oder 3,6 Ghz oder 3,7 Ghz eingebe, er taktet immer auf 2,7 Ghz also nicht genau 1 Ghz tiefer.
Nicht veröffentlichte 1.5 BIOS klingt nicht vertrauenswürdig. Versuch es doch Mal mit 1.4.
@ PsychoPC
es gibt keine Version 1.5 ? Dann schau mal
Darum sprach ich auch von einer nicht veröffentlichten UEFI Version.
Kann man so einfach ein UEFI zurück flashen auf einen vorherige Version? Zurück hab ich noch nie geflasht
Grüße
P.S. Über Ryzenmaster funktioniert es auf 3,6 Ghz zu übertakten
Dann wäre diese garnicht Downloadbar für dich gewesen wie kannst du schon eine 1.5 haben wenn es seit gestern erste eine 1.44 gibt?
Klar kannste zurück Flashen
@ Psycho,
wenn man in anderen Foren aktiv ist, findet man auch Leute die scheinbar vorab an UEfis kommen und diese dann auch u.U. weiter geben.
Und die flasht du dir fröhlich auf deine neue Hardware? Wow :D
Ja, man kann zurück flashen. Geht genauso wie ein neueres drauf.
@DaysShadow und PsychoPC ja, da der user dort auf seine Shopseite verlinkt und die laut Handelsregister existiert und er dort das Bios veröffentlicht hat, habe ich diesem user ein gewisses Vetrauen entgegen gebracht. Wie man sieht auch zurecht, denn das UEFI läft zumindest.
@PsychoPC und Sternengucker danke, dann werde ich mal zurück flashen und nochmals versuchen. melde mich wieder
Er hat doch eh nur die Wahl zwischen Beta UEFI und nicht veröffentlichte Beta...
Sowas macht auch Gigabyte in manchen Foren.
Also bitte mal konstruktiv bleiben, die Architektur hat einfach noch so viele Kinderkrankheiten.
Asrock und die BIOS Bezeichnungen, das letzte offizielle für mein P67 ist 3.30, ein viel jüngeres Beta Update 3.25.
1.50 scheint es laut Asrock Forum wirklich zu geben, es kommt wohl per Internet Flash und verursacht wieder diverse Probleme die wohl mit 1.44Beta gefixt wurden.
Also habe auf 1.44 zurück geflasht
Übertakten funktioniert nun allerdings zeigt jetzt wieder jedes Progamm beim Voltage andere Werte an. HwInfo ist jetzt auf einmal der Meinung es liegen statt eingestellten 1,3V 1,55V Last an, CPU Z und RyzenMaster zeigt 1,3 V an.
Ist es eigentlich normal das durch das übertakten die Kerne durchweg auf 3,6 Ghz laufen und nicht mehr runter takten? Das zeigen nämlich sowohl HWInfo als auch Ryzenmaster so an
Grüße
PS: Habe jetzt erstmal alles zurück gesetzt und warte noch ein paar Bios Versionen ab. Sowohl HWInfo als auch RyzenMAster haben mir als ich Prime angeschmissen habe direkt mal nach einer Minute 83 Grad angezeigt. Ich weiß nicht, was da falsch läuft aber gesund kann das nicht sein.
Bitte beachte und vergesse nicht die Tool´s müssen noch alle Codes für Ryzen bekommen das kann noch dauern bis richtige Werte angezeigt werden...
Beim 1700 ist das zur Zeit normal.
Der 1700x taktet auch bei Übertaktung im Idee runter.
