Ich habe einen USB 3 Hub mit Netzteil, an dem ich mehrere HDDs oder Sticks betreibe (an einem USB3 Anschluss meines Laptops mit Win10). Wenn ich nun nur einen einzelnen dieser Speicher auswerfen will, geht das über das Windows nur so, dass der gesamte USB Hub mit allen Speichern ausgeworfen wird, die einzelnen Geräte sind zwar darunter aufgeführt, aber ausgegraut. Es handelt sich um einen Hama Superspeed 3.0 Hub. Gibt es da eine Lösung, auch nur einzelne Speicher auszuwerfen?
USB 3 Hub, Festplatten einzeln entfernen
- Ersteller Andy.K
Extrema
- März 2017
Wenn du dir sicher Bist das kein Schreibzugriff mehr erfolgt, kann man man den Stick oder die Festplatte Problemlos abziehen. Externe Festplatten haben meist ne LED und Sticks manchmal auch.
Unter Linux bringt es der Befehl: sync
(Nachtrag)
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Nicht wirklich. Bei HDDs kann man es riskieren. Sollte man aber auch nicht. Bei USB Sticks kann man sie so elektrisch schrotten. Der Schreibzugriff ist da nicht das Problem. Das trennen vom Strom ist es. Sollte man übrigens auch bei SSDs nicht machen. Weder intern, noch extern.
Extrema
- März 2017
Der Strom?
Der Strom ist immer da!
Das einzigste was Windows macht ist beim auswerfen wie bei Linux einen Sync, mehr nicht unb Sperrt den Stick die Festplatte damit beim Abziehen keine Schreibzugriffe mehr erfolgen.
Die einzelnen USB Ports auf dem Mainboard sind als HUB's ausgeführt, würde man den Strom Trennen dann für den gesammten HUB.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Nicht wirklich. Du hast ja auf USB Sticks mit LEDs hingewiesen. Stecke mal einen an, der eine Betriebs LED hat. Und melde ihn ab. Da wird kein Strom vom Hub getrennt. Aber die Firmware des Sticks kümmert sich darum.
Glaube es einfach. So wurden schon viele Sticks geschrottet. Die meisten bestimmt, ohne es zu Wissen. Weil Sticks ja irgendwann mal hopps gehen. Das ist eine Eigenart von Flashspeicher. Darum auch niemals SSDs einfach vom Strom abziehen. Extern oder Intern.
Davon kann ich nur abraten!Extrema schrieb:Wenn du dir sicher Bist das kein Schreibzugriff mehr erfolgt, kann man man den Stick oder die Festplatte Problemlos abziehen. Externe Festplatten haben meist ne LED und Sticks manchmal auch.
Den sync gibt es von Windows Sysinternals auch, der mindert ein wenig das Risiko, aber mehr nicht. Auch unter Linux sollte man umount benutzen!Extrema schrieb:Unter Linux bringt es der Befehl: sync
Nur bei 3.5" HDDs, weil die ein eigenes Netzteil habe, aber bei 2.5" und vor allem USB Sticks wird beim Abziehen auch die Spannungsversorgung unterbrochen.Extrema schrieb:Der Strom ist immer da!
Nein, genau das ist eben nicht das einzige, den Controllern wird mit dem ATA STANDBY IMMEDIATE Befehl auch mitgeteilt, dass die Spannungsversorgung gleich unterbrochen sein wird und der Controller beantwortet den erst, wenn der dafür bereit ist, also den Schreibcache aufs Medium geschrieben hat und bei HDDs die Köpfe geparkt wurden, SSDs stellen dann die internen Idle-GC ein. Was USB Sticks nun genau für einen Befehl bekommen, weiß ich nicht, aber meine da gibt es auch einen dafür.Extrema schrieb:Das einzigste was Windows macht ist beim auswerfen wie bei Linux einen Sync, mehr nicht unb Sperrt den Stick die Festplatte damit beim Abziehen keine Schreibzugriffe mehr erfolgen.
Außerdem ist es unmöglich anhand der LED zu vermeiden einen Sticks oder eine USB Platte bei einem Schreibzugriff abzuziehen, dafür ist die menschliche Reaktion viel zu träge, daher ist es alleine schon deshalb wichtig, dass Windows nach dem Abmelden dann jegliche weiteren Zugriffe unterbindet. Das Abziehen geht zwar meistens gut, aber schau mal in Datenrettungsforum wie oft es dann doch schief ging. Ein schwebender Sektor auf eine HDD kann übrigens auch davon kommen, dass während eines Schreibvorgangs die Spannungsversorgung unterbrochen wurde, wenn dann eben nicht der ganze Sektor mit der ECC dahinter komplett geschrieben werden konnte. Bei USB Sticks und SSDs könnten Spannungsunterbrechungen bei Schreibvorgängen einen NAND Block oder auch das ganze Gerät unbrauchbar machen!
Um nochmal zum Ausgang zurückzukommen:
An meinem USB3-Hub (mit eigenem Netzteil) stecken jetzt ein USB-Stick 3.0 Samsung (Laufwerk W) und eine 2,5 HDD von WD.
Gehe ich nun auf das Auswerfen-Symbol, erscheint
Schwarz: "Flash Drive Fit auswerfen" (Klickt man darauf, werde der gesamte Hub einschließlich der beiden Speicher ausgeworfen)
.... etwas eingerückt: "WD Elements (I)" (ausgegraut, nicht anklickbar und ohne "auswerfen")
.... darunter "Samsung (W) auswerfen" (dieses wieder schwarz und anklickbar)
Die HDD (wie jede andere auch) lässt sich also nicht separat auswerfen (geht nur, indem alles ausgeworfen wird), während der Stick einzeln auswerfbar ist.
Habe zudem mal das Tool "UDiskEjector" verwendet: Da werden zunächst alle Laufwerke angezeigt, klickt man aber auf die Platte, lässt sich diese nicht auswerfen, weil angeblich etwas darauf zugreift. Es ist nicht nachvollziehbar, was das sein soll, steckt man die Platte direkt an die USB-Buchse, kommt diese Meldung nie.
- Angepinnt
- Artikel
