Ist ja ganz schön durcheinander hier.
Linux sagt "Kein DSL"? Sagt das NetworkManager? Ist vielleicht die falsche Verbindungsart ausgewählt, also PPPOE oder sowas?
Falls das nicht das Problem war, gibt es eine Menge Dinge, die mir einfallen.
Ist dein NIC erkannt? lsusb bzw lspci (möglicherweise mit sudo davor) zeigen das. Falls du dir unsicher bist, poste die Ausgaben, oder mach Fotos davon.
Bekommt dein NIC eine IP? ip addr in der Konsole.
Ich habe gelesen, das unter anderem /etc/network/interfaces bearbeitet wurde. Das ist ein Fehler, wenn NetworkManager verwendet werden soll, denn NetworkManager übernimmt die komplette Konfiguration, nicht die Kommandozeileneinrichtung.
Als nächstes würde ich mir ansehen, ob systemd ein Problem hat, NetworkManager zu starten. Falls
systectl restart NetworkManager.service keinen Fehler ausgibt, ist auch hier alles in Ordnung.
Im nächsten Schritt pinge mal deinen Router an. ping 192.168.wasauch.immer. Kommt in etwa sowas raus:
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.718 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.691 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.723 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.677 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.743 ms
hast du ein funktionierendes Heimnetzwerk und das Problem liegt definitiv am Provider. Du kannst dann auch so argumentieren. Lässt sich der Router anpingen, aber nichts im WAN, sollte es auf Seiten des Providers ein Problem geben, das er beheben muss. Außer irgendwo ist ein Kabel ab.
