core2e6300
- März 2007
ich habe eine komplette Wasserkühlung von CPU + GPU und einem Mo-Ra 360 Radiator bestückt mit 9x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0.
Die Lüfter laufen im Leerlauf auf knapp unter 3V und ca. 240 Upm.
Unter Last laufen diese bis max. 5V und ca. 490 Upm.
Das reicht, um die Wassertemperatur zum Kühlen eines übertakteten i7-3930K und einer GTX 980 im akzeptablen Bereich zu behalten.
Jedoch sind die 9 Lüfter selbst bei 240 Upm bei einem Abstand von einem Meter gut wahrnehmbar ("Klackern"). Bei 490 Upm wird das Klackern noch hochfrequenter und die allgemeinen Luftgeräusche nehmen zu (die sind jedoch unvermeidbar).
Ich habe bisher ehrlich gesagt noch keinen Lüfter gehört, der abgesehen von Luftgeräuschen keine weiteren Störgeräusche erzeugt. Zugegeben habe ich auch noch nie 15€+ Lüfter gekauft, was bei einer Anschaffung von 12 Lüftern (9 für WaKü, 3 für Gehäuse) auch kein geringer Betrag ist.
Mein Computer ist sonst abgesehen von elektronischen Geräuschen extrem leise:
- Das Netzteil Corsair RM 650x hört man erst unter Volllast sehr leise (im Gegensatz zum vorherigen Be Quiet! E10-CM 500W, welches bei Volllast deutlich hörbar war)
- Die Pumpe ist stark gedrosselt und kaum wahrnehmbar (ganz leise, hohe Frequenz)
Ich suche daher Lüfter, die bei extrem niedriger Drehzahl praktisch lautlos sind. Gängige Tests messen erst bei Drehzahlen ab 500-600 Upm.
Ich habe ein paar Lüfter rausgesucht, die möglicherweise sehr ruhig sind:
Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 - Preislich noch gut dabei, soll sehr leise sein, jedoch schon älter -> gibt vielleicht bessere Konstruktionen?
Noiseblocker NB-eLoop B12-1 - Preislich minimal teurer, soll auch sehr leise sein und ist eine neue Konstruktion. Mehr Luftdruck bei gleicher Lautstärke (glaube ich kaum)?
be quiet! Silent Wings 3 120mm -> Nochmal minimal teurer, soll auch extrem leise sein.
Wichtig ist, dass es keine PWM-Lüfter sind, da diese über 3-Pin in Abhängigkeit der Wassertemperatur geregelt werden.
Welche weiteren Lüfter könnt ihr empfehlen? Es ist wirklich wichtig, dass diese keine weiteren Störgeräusche produzieren. Ich möchte keine 150-200€ ausgeben, wenn mein System dadurch nicht leiser wird.
Vielen Dank!
Update: Habe mir jetzt doch über die NBB Aktion 10x Silent Wings 3 120mm (gehen nur max. 10) für 13,29€ und 1x 140er für 13,99€ bestellt. PWM ist letztendlich dann auch egal, da die Lüfter sonst baugleich sein sollten. Ich muss eigentlich nur meine 3-Pin Adapter etwas anpassen, dann sollte es auch mit PWM gehen.
Ich werde berichten, wie gut die SW3 für mich sind.
Vielen Dank!
