Ich habe die raus genommen und wieder angesteckt immer noch der gleiche fehler, habe die Kontakte auch gereinigt, der Kabel der von SSD zum Mainbord geht ist geknickt könnte es daran liegen?
Stimmt, die Infos sind dünn. Welchen Kühler hast du denn? Wenn ich meinen Kühler starten möchte passiert gar nix und eine SSD kann ich da auch nicht anschließen .
Wenn ich den Laptop starte geht der Kühler und die SSD an die gibt auch Lebens Zeichen von sich nur erkennt mein System nicht. Deswegen bin ich mir nicht mit dem Kabel sicher 😅
Da steht auch PXE-E61 Media Test failure, Check cable, dann liegt doch wohl am kabel
Achsooo, jetzt weiß ich wieder mehr; dachte es geht um einen Desktop...
Kannst du das Kabel mit einem anderen Kabel tauschen? Kannst du eventuell versuchen von einem USB-Stick (z. B. Linux) oder DVD zu Booten? Das man weiß das der Laptop überhaupt funktioniert.
