Mein neues Gehäuse hat insgesamt 3 3-pin 120mm Lüfter aber mein MB hat nur einen Gehäuselüfter-Anschluss. Den würde ich für den Lüfter hinten nutzen und die beiden vorne per Molex anschließen. Soweit ich weiß kann mein ASRock-MB den Gehäuselüfter über Spannung steuern aber dann bleiben ja die beiden vorne, die auf maximaler Drehzahl drehen oder?
Nur 1 einziger Lüfteranschluß? Unwahrscheinlich.
Welches Mainboard hast du denn genau. Man kann auch anderweitig beschriftete Lüfteranschlüsse für die Gehäuselüfter nutzen.
Ist ja jetzt keine intelligente oder zickige Hardware nach dem Motto "Da steht nicht meine Name am Anschluß? dann will ich da auch nicht funktionieren "
Bin mir ganz sicher. ASRock H110M-DGS. Habe den Adapter gekauft, danke! Jetzt die Frage, den CPU-Kühler an den CPU-Stecker und die drei Lüfter per Adapter an den Gehäuselüfter-Stecker oder alles an an den CPU Stecker über den Adapter? Nicht sicher, ob das UEFI erkennt, dass es ein 3-pin ist und über Spannung geregelt wird am CPU-Stecker.
Wollte hier noch mal Bescheid sagen wie es lief: Wunderbar. Tatsächlich werden die Lüfter per Spannung geregelt. Der Splitter für 4€ (https://www.amazon.de/gp/product/B005EOB6XW/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) tut einwandfrei seinen Dienst. Es stand auch drauf, dass Steuerrung per Spannung unterstützt wird. Ich bekomme ein Signal von ~1120rpm (Silent Profil im UEFI) im Leerlauf. Nicht wahrnehmbar lauter als vorher und auch unter Last nicht. Dafür waren die Temps beim kurzen Gaming Test zwischen 8 und 10 Grad besser bei CPU und GPU. Ich kann dem Sommer also ruhigen Gewissens entgegensehen. Danke nochmal für eure Posts!
