rg88 schrieb:
du brauchst kein SLI um 3 Monitore anzusteuern.
Also gut, SLI ist gestrichen.
Sturmflut92 schrieb:
Ich glaube du solltest eine Kaufberatung für deinen ganzen Rechner aufmachen.
Ich denke du hast recht, werde das wohl die Tage mal machen.
Die Liste sieht jetzt also so aus:
- Gute Entstör-, Filter- und Sieb-Schaltungen, damit kein Kriseln oder Fiepen zu hören ist.
- Gutes Thermisches Design
- Stabile Spannungsversorgung mit vielen Phasen (OC)
- 4 Ram Plätze
- 1 x PCI-E 16 (x8), 1 PCI-E 4x und 3 PCI-E x1
- m.2 möglichst mit 4 Lanes.
Ich habe die Reihenfolge mal geändert und das wichtigste nach oben an die erste Stelle gestellt. Der PC soll langfristig wirklich silent oder lautlos werden. Deswegen versuche ich vom Start weg Hardware zu vermeiden, die dann unangenehm durch hochfrequente Geräusche auffällt. Ich reagiere daruf leider sehr empflindlich und kann an solchen Geräten nicht lange arbeiten. Mein Laptop erzeugt seit einiger Zeit solche Geräusche und wird seit dem kaum noch genutzt.
OICW schrieb:
Warum hat das Asus Hero 6 so wenig Phasen obwohl es das Schlachtschiff ist? Was ist bei den Mosfet gut? ...
... Mich wundert es nur das genau nur das Hero6 so feine Komponenten hat und der Rest Masse statt Klasse von den anderen Spitzenboards.
Wenn ich das richtig lese hat das
ASUS C6H ganze 12 Phasen, davon 8 direkt für die CPU, VCORE (4 x 2 also 4 gedoppelte Phasen) und weitere 4 für SOC, 2 x 2 ebenfalls gedoppelt.
So wie ich das sehe gibt es dann drei Boards mit ebenfalls 12 Phasen: das
Biostar X370GT7, das
Asrock X370 Killer SLI und das
Asrock Fatal1ty X370 Gaming K4. Diese 4 Boards haben den selben Controller Chip für die Phasensteuerung, nämlich den IR35201. Beim ASUS C6H wurde zwar ASP1405I Chip verbaut, hierbei handelt es sich aber wohl um einen modifizierten IR35201 (6+2) Controller. Über die Qualität der anderen verbauten Teile ist mir leider nichts bekannt. Es gibt dann aber noch zwei Board mit höherer Phasenzahl, das
Asrock X370 Taichi und das
Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming haben beide jeweils 16 Phasen.
Ich konnte über die verbaute Halbleitertechnick nicht viel rausfinden und das was ich in Erfahrung gebracht habe, lässt nur einen Vergleich zweischen dem ASUS C6H und dem Asrock Taichi zu. Das Asrock Fatal1ty X370 Professional dürfte aber mindestens die selbe Qualität wie das Taichi aufweisen.
ASUS C6H:
Controller Chip: ASP1405; Digi+ Line, Custom Part für Asus by international rectifier
ASP1405 ist ein 4 + 2 wie auch auf anderen Asus z.B. dem 270 (8+2)
ASP1405 ist ein 4+2 Voltage Controller wird ein doubling scheme benutzen. Hierfür wir benutzt international rectifier IR3599 ICs, die Rückseitig verbaut wurden.
Mosfets die für die Phasen benutzt werden: Texas Instruments NextFets (CSD87350), sowohl High Side als auch low side: 40A, 125-C°.
Vcore daher 40A * 8 Phasen ergibt 320A Vcore Limit.
SOC 4 * 40A ergibt 160A.
DDR VRM: 2 Phase VRM, Mosfets sind 4 x NIKO-SEM PEA16BA mit 34A und 125°C, Phase Design ist gut für overclocking.
Asrock X370 Taichi:
Controller Chip: IR35201
IR35201 ist ein 8+0 oder 7+1 oder 6+2 Voltage Controller, hier im 6+2 Phasen Modus. Es wird ein doubler benutzt: IR3598 (diese können als dual driver oder driver doubler benutzt werden. Er kan ein oder zwei PWM Signale verarbeiten. Bei einem Signal arbeitet er im Doppler Mode, bei 2 Signalen arbeitet er wie zwei individuelle Driver Chips.)
Mosfets: Texas Instruments SCD87350. They are Dual Mfets, they are 2 Mosefets on a single chip. 40 A und 125C° und 500Khz switching. Das macht 480 A und 105W Wärmeabgabe, theoretisch.
Vcore: 40 A * 12 ergibt 480A bei 105 W Wärmeabgabe. Im Alltag typisch maximal 100A bei 12W.
SOC: 40A * 4 ergibt maximal 160A bei 35W Wärmeabgabe
DDR VRM: 2 Phasen VRM UP1674, Mosfets wie bei den Phasen Texas Instruments SCD87350. 80A / 18W,
Also das ASUS C6H steht was die Phasenzahl angeht ganz gut da, lediglich die beiden Spitzenmodelle von Asrock haben mehr Phasen. Die haben außerdem 12K statt 10K Kondensatoren und zumindest das Controller Chip: IR35201
IR35201 ist ein 8+0 oder 7+1 oder 6+2 Voltage Controller, hier im 6+2 Phasen Modus. Es wird ein doubler benutzt: IR3598, diese können als dual driver oder driver doubler benutzt werden. Er kan ein oder zwei PWM Signale verarbeiten. Bei einem Signal arbeitet er im Doppler Mode, bei 2 Signalen arbeitet er wie zwei individuelle Driver Chips.
Mosfets: Texas Instruments SCD87350. They are Dual Mfets, they are 2 Mosefets on a single chip. 40 A und 125C° und 500Khz switching Das amcht 480 A und 105W Wärmeabgabe, theoretisch.
DDR VRM: 2 Phasen VRM UP1674, Mosfets wie bei den Phasen Texas Instruments SCD87350. 80A / 18W, hat mich Wlan und 5GB LAN auch eine ziemlich gut Ausstattung. Warum allerdings das ASUS so gehypte wird, während man vom Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming so wenig hört ist mir nicht ganz klar.
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass Asrock sich bei AMD Mainbaord in der Vergangenheit nicht graed mit Ruhm bekleckert hat. Donnoch liest man auch imemr wieder, dass Asrock grundsätzlich Top ist bei Sachen wie Bios Updates und ASUS dagegen eher nicht so gut wegkommt bei RMA Fragen und Bios Updates.
*EDIT
Mir fällt da grade noch eine Laienfrage ein ^^
Das ASUS C6H hat 8 Phasen für VCORE direkt in die CPU. Und die Ryzen7 CPUs haben 8 Kerne. Hat so jeder Kern eine eigene stabile Phase ?
