shawly
- Jan. 2012
Hi zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen 15HE Serverschrank von Triton geholt, IMHO bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem Schrank, dennoch war es ein wirklicher Akt das Teil in meine Dachgeschosswohnung zu verfrachten und die Schienen etc. einzubauen, weshalb ich den Schrank auch nicht mehr austauschen werde fürs Erste.
Nun wird der Schrank, bei zwei Servern und nem Gaming PC natürlich relativ warm weshalb ich mir nun noch diese Belüftungseinheit für das Dach des Schranks bestellt habe.
Die Standardlüfter sind laut Spezifikation doch sehr laut und in meiner Einzimmer-Wohnung in der Nacht doch etwas störend.
Nun würde ich gerne die Lüfter ersetzen, da stehen mir zwei Optionen zur Verfügung:
Ich persönlich würde mich gerne an Variante 2 versuchen, habe noch ein PicoPSU mit 60W und ein paar Noctua NF-S12A FLX rumliegen, welche bei voller Leistung sowohl leiser sind als auch mehr Durchsatz hätten als die Papst Lüfter, sprich sie wären auch noch leiser.
Denkt ihr dieses Vorhaben lohnt sich überhaupt für ausblasende Lüfter?
Ich weiß es wäre besser wenn ich am Boden auch noch Belüftung hätte, jedoch hätte ich's nun erst mal nur mit Dachbelüftung versucht, da ich dazu nicht alles wieder aus dem Schrank ziehen müsste.
Grüße
Update:
Also bin schon einen Schritt weiter mit dem Projekt gekommen. Habe mir jetzt aus Holz, sechs Abstandhalter in Form eines 120mm Lüfters gebaut um die fehlenden 13mm auszugleichen. Habe mir dazu ein 24W Netzteil von Leicke gekauft inkl. Verbindung, habe mir dazu jetzt noch eine Lüftersteuerung mit 6 Kanälen geholt welche mit dem Netzteil verbunden wird und die Lüfter dann mit der Steuerung, hat beim Test auch schon einwandfrei geklappt und ist super leise. Habe mir extra noch ein 1HE Panel aus Acryl lasern lassen mit Ausschnitt für die Lüftersteuerung.
Muss mir jetzt noch die passenden Schrauben, Lüftergitter und die übrigen 3 Lüfter bestellen und dann kann das Ganze montiert werden.
Ich bin auch noch am Überlegen einen Wippschalter einzubauen, damit ich die Lüfter auch komplett ausschalten kann, möglicherweise kann ich auch den bereits vorhandenen Wippschalter verwenden, die Lampe an diesem benötigt jedoch 230V, meint ihr ich kann den Schalter dennoch verwenden für 12V/DC oder brauch ich da einen anderen Schalter?
- Leise 230V Lüfter einbauen z.B. diese von Papst. Kein Aufwand beim Einbau da direkt kompatibel jedoch 23€ pro Lüfter.
- Ein PC Netzteil umfunktionieren um leise 12V Lüfter damit zu betreiben. Es wäre natürlich zusätzlicher Aufwand, jedoch hätte ich die nötige Hardware bereits. Da die PC Lüfter aber nur eine Tiefe von 25mm haben und die Belüftungseinheit von den 38mm Lüftern gestützt wird, muss ich zusätzlich für die 13mm Differenz noch einen Rahmen pro Lüfter dazwischen einbauen da Abstandhalter für die Schrauben nicht ideal sind da dadurch Verwirbelungen entstehen würden. Um da günstig weg zu kommen wäre Holz eine Möglichkeit.
Grüße
Update:
(Update)
