Welches Netzteil passt?
Status
maximoon07
Apr. 2017
Hallo, ich bin 13 jahre alt und will jetzt nach ewigkeiten mir einen Pc anschaffen. Dieser Pc ist unter den etwas teureren weil mich die ganzen Fertig Pcs für hunderte von euros nur enttäuscht haben. Ich habe mir den pc auf Agando.de zusammengestellt. Mein problem ist das ich mich nicht entscheiden kann welches Netzteil ich nehmen sollte. Zur auswahl steht das Corsair VS450 450 Watt (80+), be quiet! System Power 450 Watt (80+) oder das be quiet! System Power 350 Watt (80+). Ich habe gehört das, dass Corsair VS450 ein ziemlich schlechtes Netzteil sein soll. Bei den Be Quiet Netzteilen ist das einzige Problem der Preisunterschied. Und was ich mich noch frage: sind 350 Watt genug oder sollte ich das mit 450 Watt nehmen?
Hier sind die Teile die in den Pc sollen (dafür hätte ich auch gerne Rückmeldung weil ich nichts falsch machen will. Also falls was an der Zussammenstellung nicht passt, sagt es mir)
PC1 mit der be quiet! System Power 450 Watt (80+) (Preis: 947,60€)
Gehäuse Aerocool V3X Advance Devil Red
3x 5,25" & 4x 3,5", 2x 2,5" Laufwerksplätze, 7 Erweiterungsslots, 1x Front 120mm LED Lüfter, 1x Back 80mm Lüfter, 1x USB3.0, 1x USB2.0, 2x Audio, 176x412x412mm (BxHxT)
Netzteil be quiet! System Power 450 Watt (80+)
450 Watt, 120mm Lüfter, zwei getrennte 12V Leitungen (DUAL RAIL), 80 PLUS: hohe Effizienz von über 80%, 80PLUS zertifiziert
Mainboard MSI H110M ECO, Intel H110
Intel H110 Chipset, Sockel 1151, M-ATX, 2x DDR4 (bis 32GB), 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1, 7.1 Sound, Gigabit-LAN, 4x SATA 6Gb/s, 6x USB2.0, 4x USB3.1
Prozessor Intel Core i5 7500 4x 3.4GHz
4x 3.3GHz, 3.8GHz im Turbo-Mode, Socket-1151, 6MB L3 Cache, Kabylake, integrierte Intel HD Grafik 630
Cooler be quiet! Pure Rock
120mm PWM Lüfter Silent-Wings, Kupferkühlkörper mit 48 Aluminium Lamellen, max. 1500 RPM, Fördervolumen @ 100% (cfm, m3/h): 51.4 / 87, Gesamtlautstärke @ 50/75/100% (U/min): 19.1 / 22.1 / 26.8
RAM Speicher
Unterstützt 8GB DDR4-RAM PC-2133
DDR4-RAM Markenspeicher (je nach Verfügbarkeit und Kompatibilität Crucial, G.Skill, Kingston oder Samsung)
2x DDR4-RAM Sockel (bis 32GB) Dual-Channel Speicher-Architektur unterstützt DDR4 2133 MHz Speichermodule
Grafikkarte Nvidia GeForce GTX1060 3GB, Palit Dual
3072MB GDDR5-RAM, 192bit, 1280 CUDA-Recheneinheiten (Cores), Taktung: 1506MHz / 1708MHz Boost, DirectX: 12, 1x DVI, 1x HDMI, 3x Display-Port
Festplatte 1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.
1000GB, 7200rpm, S-ATA3, 600MB/s, 3.5", 32MB Cache, je nach Verfügbarkeit Seagate, Toshiba, WD
Optisches Laufwerk DVD-Brenner 24x Dual-Layer
liest, beschreibt und wiederbeschreibt CDs & DVDs, DVD-R/W & DVD+R/W, intern, 5.25", S-ATA, schwarze Frontblende
Netzwerkkarte Gigabit-LAN onboard
auf dem Mainboard integrierte Gigabit-Netzwerkkarte
Soundkarte 7.1 Soundkarte onboard (8-Kanal)
Anschlüsse vorn Die Nutzung der Front-Anschlüsse ist abhängig von der Verfügbarkeit der entsprechenden internen Anschlüsse auf dem Mainboard 1x USB3.0 1x USB2.0 2x Audio (Mikrofon, Line-out)
Anschlüsse hinten 2x PS/2 2x USB2.0 2x USB3.1 1x RJ-45 Netzwerk 3x Audio ((Line In/Line Out/Microphone) 1x HDMI 1x DVI 1x VGA 1x DVI 1x HDMI 3x DP
Erweiterungsslots 1x PCI Express x16 2x PCI Express x1
Laufwerksanschlüsse 4x SATA 6Gb/s
Betriebssystem Windows 10 Home 64-Bit
PC2 mit der be quiet! System Power 350 Watt (80+) (Preis: 945,40€/ ich habe dort 2TB reingetan, vielleicht ändere ich es dann wären es 919,40€)
Netzteil be quiet! System Power 350 Watt (80+)
350 Watt, 120mm Lüfter, zwei getrennte 12V Leitungen (DUAL RAIL), 80 PLUS: hohe Effizienz von über 80%, 80PLUS zertifiziert
RAM Speicher
Festplatte 2000GB S-ATA3, 600MB/Sek.
2000GB, 7200rpm, S-ATA3, 600MB/s, 3.5", 64MB Cache, je nach Verfügbarkeit Seagate, Toshiba, WD
Status
