Server DDR3 - RAM im Desktop-PC Thinkcentre M71e
flashmate
Feb. 2017
Hallo, durch Zufall habe ich festgestellt, dass in meinem Thinkcentre M71e ( Desktop PC )
auch Server RAMs ( ECC ) akzeptiert werden.
Kann mir jemand sagen, ob es auch andere Thinkcentre PCs gibt, wo das möglich ist.
Z.B. M90p, E73 ?
Oder ist das im wesentlichen von anderen Faktoren z.B. Chipsatz, CPU usw. abhängig ?
Leider findet man in den Mainboard-Angaben entweder gar nichts dazu oder nur
den Hinweis, dass nur non-ECC funktionieren.
Es ist als aller erstes von der CPU abhängig. Und wenn sie mit ECC Ram umgehen kann, dann noch vom Chipsatz.
Wobei man unterscheiden muss ob der PC mit ECC RAM läuft und ob ECC auch tatsächlich aktiv ist.
Wenn der PC beim booten das ECC Bit ingoniert dann läuft das Modul als ganz normales 64bit Modul. Genau das ist bei dir der Fall. Die ECC Funktionalität des RAM wird einfach ignoriert.
Das geht aber nicht bei allen Boards. Manche laufen mit ECC UDIMMs nicht.
