muss der Boost Mode der ps4 pro auch bei bereits optimierten spielen aktiv sein oder hilft der nur bei nicht optimierten spielen? Kann ich z.B. das optimierte Horizon ohne Boost Mode spielen oder ist das dann Horizon in der normalen Ps4 Version? Danke im voraus!
Games mit Pro Patch sind nicht betroffen von dem Boost Mode.
Der Boost Mode greift auch nicht bei allen Spielen sondern nur bei durch Sony freigegebenen Titeln.
HZD im "normalen" Modus zu spielen funktioniert nicht mit einer Pro.
Sobald ein Game gepatched wurde läuft es immer im Pro Modus.
ahhh, das heißt, der Boostmodus wird bei optimierten Spielen automatisch aktiviert und bei nicht optimierten Spielen hat man die Wahlmöglichkeit, ihn manuell einzuschalten (in der Hoffnung auf bessere Performance), richtig?
Games mit Pro Patch laufen immer im entsprechenden Pro Modus und können die komplette Leistung nutzen wenn der Entwickler das entsprechend gut optimiert hat.
Egal ob BoostMode aktiviert oder deaktiviert, der hat damit gar nichts zu tun.
Alle anderen Games profitieren vom Boost Mode gar nicht oder so marginal dass es nicht erwähnenswert ist.
Findest du deinen Titel also nicht auf einer dieser Listen, dann wäre es egal ob du den Titel auf einer Pro oder normalen PS4 zockst.
