1. #1
    Redakteur
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ort
    zwischen Weser und Elbe
    Post Aorus M.2 Thermal Guard: Gigabyte bereitet Konter zum MSI M.2 Shield vor
    Ähnlich wie MSI mit dem M.2 Shield, plant auch Gigabyte Mainboards mit einem Kühler für M.2-SSDs zu bestücken. Via Twitter hat Gigabyte ein Bild des Aorus M.2 Thermal Guard veröffentlicht. Mehr Details sind zur Computex 2017 zu erwarten.
    Zur News: Aorus M.2 Thermal Guard: Gigabyte bereitet Konter zum MSI M.2 Shield vor
    MfG
    Micha
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    AW: Aorus M.2 Thermal Guard: Gigabyte bereitet Konter zum MSI M.2 Shield vor
    Sorry aber das Ding ist wie bei DDR-SDRAM einfach nur eine Wärmebrücke und nicht mehr. Es gibt bisher keine Testberichte wo man Messbar bessere Ergebnisse hat. Selbst PCGH hats getestet und als nettes Beiwerk betitelt.
    Diese Heatshields haben bei DDR Ram nichts gebracht und werden es auch bei M2 nicht bringen.. Warum müssen die Hersteller immer mehr Kleinkinder Gamerkiddie Kram integrieren?
    Als wäre die Desktop PC Zielgruppe 12 Jahre alt
    Gaming PC: 3570K @ 3,8GHz; 1080Ti Black Ed.; 16GB DRR3 Teamgroup; 550W PSU; 250GB SSD und Datengrab
  4. #3
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Okt 2015
    Ort
    Nürnberg
    In dem Test konnte das MSI M.2 Shield das Thermalt Trottling um ca. 60s verzögern. https://www.computerbase.de/2017-04/...bschnitt_fazit
    Zitat Zitat von Winxer Beitrag anzeigen
    Ein Passendes Netzteil finden ist zwar nicht ganz einfach aber auch nicht ganz schwer.
  5. #4
    Dabei seit
    Aug 2010
    ComputerBase hat neben dedizierten M.2-Kühlern das auf einigen MSI-Mainboards verbaute M.2 Shield getestet. Zwar kühlte dieses die SSDs nicht so gut wie die separaten Spezialisten, doch verringert auch das M.2 Shield die Temperaturen, sodass eine Drosselung der Leistung unter Dauerlast verzögert wird.
    Das sagt doch schon alles...
    Am Ende ist es doch eh egal das es kaum was bringt, ist doch sowieso dann wieder standardmäßig auf den Boards verbaut.
    PC: http://www.sysprofile.de/id161447
    Smartphone: Nokia Lumia 930; Huawei P9
  6. #5
    Dabei seit
    Aug 2007
    Nimm nen kryoM.2 von AC und du wirst sehen wie kühl deine M.2 belibt.
    Mein Rechenknecht @ sysprofile.de/id194056
  7. #6
    Dabei seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Der ist gut Das Problem ist nur dass diese Dummen Bretter dann nochmal 10€ teurer sind weil man ja für 50cent ein Stück Blech bastelt
    @Jethro:
    Testbericht bei PCGH im Magazin lesen: Antwort: Placebo Effekt.. nen 5€ Lüfter im Case tuts eben auch Thermische Wärmepolster verhindern und gut
    RGB ist auch auf den Boards drauf, und wer ausser die Gamer Kiddies braucht das?
    @roterhund: https://www.computerbase.de/2017-01/...sd-temperatur/
    ie neue Generation von MSI-Mainboards brachte das sogenannte M.2 Shield mit sich, das für niedrigere Temperaturen von M.2-SSDs sorgen soll. Ein Test besagt jedoch, dass das Konzept nicht aufgeht und die SSD an der Unterseite sogar wärmer wird. MSI bezog Stellung und verweist auf positive Tests.
    Da steht sogar drin dass Gamernexus sogar eine Verschlechterung gemessen hat
    http://www.gamersnexus.net/guides/27...s-temperatures
    Geändert von AMD-Mafiosi (05.05.2017 um 18:26 Uhr)
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2017
    ich plädiere eher dafür, dass es bei M2-NVME-PCIe-SSDs gar nicht zu einer hohen Hitzeentwicklung kommen sollte....
    Teil des M2-Konzepts ist ja auch Platz sparen - und nun packen wir da auch noch teils sperrige Kühler drauf...
  9. #8
    Moderator
    1+1=10
    Dabei seit
    Aug 2011
    Ort
    Im Südwesten der Republik
    Ich würde mir wünschen, dass diese Produkte nicht eine Nische bedienen, sondern dass die schnellen NVMe-PCIe-3.0-basierten SSDs inzwischen im Massenmarkt angekommen sein wären. Leider passt das aus preislicher Sicht (noch) nicht so ganz.
    i7-5930k @ 4.2 GHz - 2 x R9 290 (Crossfire läuft!)
    3 x FullHD Monitore (Eyefinity - 6048 x 1080 Pixel)
    Custom Water Loop (CPU, GPUs, Mainboard-VRMs) - Mora3 + NexXxoS 360 + EK Coolstream 240
  10. #9
    Dabei seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    DAS wäre ne Lösung Aber lieber stellt MSI die Messmethodiken in Frage
  11. #10
    Redakteur
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ort
    @AMD-Mafiosi: Den Nachtrag in der News hast du gelesen bzw unseren Test?
    MfG
    Micha
  12. #11
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Okt 2015
    Ort
    Nürnberg
    @AMD-Mafiosi
    Sag mal hast du dir überhaupt meinen Link angeschaut?
    ComputerBase hat das Teil nach dem Test selbst getestet und sind zum Schluss gekommen dass es sehr wohl was bringt.
  13. #12
    Dabei seit
    Jan 2012
    @Jethro:
    ich glaube du hast noch nicht genau verstanden, für was die m2 heatsinks da sind. die ssd wärmt sich bei schreibvorgängen dramatisch auf, innerhalb von sekunden von idle um die 40°C richtung tmax bei 70-80°C und dann beginnt das throttling, damit die teile nicht überhitzen. dabei halten die ihre max geschwindigkeit nur wenige sekunden (unter 10) - wer große datenmengen hin und herschiebt kommt nach kurzer zeit bei sata geschwindigkeit an.
    eine heatsink nimmt deutlich mehr wärme auf als die bauteile der ssd, was das throttling so weit hinauszögert, dass es im optimalfall in realanwendungen garnicht mehr auftritt. das msi heatshield ist jetzt keine musterlösung, da kaum masse/fläche im vgl zu aquatuning oder alphacool, aber auch hier wird schon bewerkstelligt, dass die ssd deutlich länger auf max geschwindigkeit bleibt.
    m2 kühler haben einen definitiven nutzen und sind kein "gamer kiddy bling bling".
    da passt trotzdem noch ne gpu drüber, wieviel platz willst du auf dem board denn sparen? kannst ja die unbenutzen ecken vom board wegsägen. unten links hab ich zum beispiel noch nie gebraucht...
    Geändert von duskstalker (05.05.2017 um 18:56 Uhr)
  14. #13
    Dabei seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Habe ich, es ist dennoch genauso ein Placebo wie eben auch die Heatsinks auf DRAM Riegeln. Und wenn MSi das Ergebnis nicht passt wird es angefochten.. Lest euch den bericht von Gamernexus durch oder von PCGH. Also entweder messen die Mitbewerber Mist oder die Ergebnisse sind nicht vergleichbar. So einfach ist das
    Ausserdem geht es um die Temperaturen, und hier wurde das gleiche Bewiesen wie Damals bei den DRAMs..
    Und bei der Dicke der Wärmepads halte ich allerhöchstens Samsung Lösung für Nutzbar, wenn auch nicht Effektiv..
    Und lieber Duskstalker, angeblich bringen auch Heatsinks auf DRAMs was, bis heute konnte das aber keiner Beweisen das die Dinger was bringen. Das ist ja fast so wie man steck Plastikkappen in den Ansaugtrakt und verbessert damit die Co2 Bilianz..
    Ich bleib beim guten alten Luftzug und gut.
    Und lasst mal in einem Forum Leute ihre Meinung und macht nicht immer einen auf Missionarischen Aufklärer. Ich bin zu Alt für Bling Bling und stehe eher auf Solide Funktionierende Bretter.. Und 300€ für ein Gamer Produkt mit Biligen Blech halte ich für Frech.
    Geändert von AMD-Mafiosi (05.05.2017 um 20:18 Uhr)
  15. #14
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Okt 2015
    Ort
    Nürnberg
    Aber: Man konnte doch beweisen dass die Kühler auf den M.2 SSDs was bringen.
  16. #15
    Dabei seit
    Sep 2013
    Also mit solchen alternativen Faken kannst du oder Computerbase einen Experten wie ihm nicht beikommen. Er schläft ja nicht auf nem Baum.
  17. #16
    Dabei seit
    Aug 2016
    Wurde nicht getestet.
    https://shop.anfi-tec.de/ram/ssd01.html
  18. #17
    Dabei seit
    Jan 2012
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	godzilla-facepalm-godzilla-facepalm-face-palm-epic-fail-demotivational-poster-1245384435.jpg
Hits:	117
Größe:	22,8 KB
    Und wenn MSi das Ergebnis nicht passt wird es angefochten.. Lest euch den bericht von Gamernexus durch oder von PCGH. Also entweder messen die Mitbewerber Mist oder die Ergebnisse sind nicht vergleichbar. So einfach ist das.
    wer misst misst mist. die temperatur an diversen stellen ist komplett wurst, die hauptsache ist, dass die ssd später throttelt, und genau das haben die kollegen nicht gemessen, sondern nur die temperatur.
  19. #18
    Dabei seit
    Okt 2006
    Ort
    am Abgrund [step forward]
    https://shop.anfi-tec.de/ram/ssd01.html....
    Wer will das schon, unentgratet mit Bearbeitungsspuren. Sauber und vernickelt, meinetwegen.
    2016er: 5820K @4,3 GHz - MSI X99A SLI Plus - 32 GB HyperX - AMD Fury X - Samsung 950 Pro 512 GB - Sandisk Ultra II 960 GB - CL Magnum TH10A - LG 34UC88-B
    [Star Citizen] Du kannst nicht auf alles vorbereitet sein, deswegen werden wir heute überrascht sein üben. =
    STAR-5RNF-FYS9=
    [ich] Jeder Mensch bekommt im Leben seinen Teil des Glücks... niemand hat aber behauptet die Verteilung wäre gerecht.
  20. #19
    Dabei seit
    Mai 2012
    Bin ich eigentlich der einzige der das Problem bei den SSDherstellern sieht und nicht bei den Anbietern von Kühllösungen?
    Die Temperaturen sind absolut inakzeptabel, ob mit Kühler oder ohne.
    Der Tellerrand, unendliche Weiten.....
  21. #20
    Dabei seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    @ Duskstalker:
    Jungchen, hüte deine Zunge. Ich bin seit 15 Jahren in der IT Unterwegs, 11 davon nun Hauptberuflich.
    Es ist ein Problem der Temperaturen und wir reden hier immer von einem Benchmark, einer Momentaufnahme. Das Problem sind die hohen Temperaturen an den Dingern und da hilft eben auch kein Blech mit dicken Pads. Ja Wow die SSD Drosselt nicht, und wer sagt dann das die SSD die RMA durchhält? Natürlich sind die Temps wichtig, denn diese sind bei einer RMA das ausschlagebende. Aber Wärmepolster sind ja was feines, Intel verkauft das ja auch bei ihren Heizwell und Skylake Dingern und sagt: Joa dann übertaktet nicht.
    So und bevor ich mich nun Anfage Aufzuregen, lass ich euch eure Meinung und ihr bitte mir meine. Danke
    Das ist das gleiche wie die Messmethodiken anzuzweifeln, ohne sie zu kennen. Insofern steht eben Aussage gegen Aussage bei den Hardware Magazinen. Ich weiß hier gibts eine Regelrechte Lobby die alles Verteidigt, aber den Kopf einschalten schafft ihr sicher auch. CB hat getestet es bringt was, Gamernexus sagte nein, PCGH sagt, ist Sinnfrei weil die Temperaturen werden nicht signifikant besser. 3 Magazine , 3 Aussagen.
    @ Fragger:
    AnfiTec ist Kult, und ich vermute mal Vollkupfer oder eben Wasser wie bei AC bringt neben der verspätesten Drossellung auch die niedrigere Temp. Sonst gehe ich aber mit Clany konform.. Warum sind die Dinger so heiß? Intels 600er Serie braucht auch keine Kühlung.. Die Dinger sind für mich derzeit mit der heißen Nadel gestrickt und zu solchen M2 SSDs würde ich derzeit nicht zu raten, solange Die Hersteller die Kühlung nicht in Griff bekommen. Und für Windows reicht dann auch die 600er von Intel, diese läuft ja ohne Kühlung, auch wenn es "nur" SATA SSD Niveau ist. Aber 90% der User reizen ja nichtmal SATA 2 SSDs aus
    Geändert von AMD-Mafiosi (06.05.2017 um 09:49 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
