Läuft ein Lüfter mit voller Drehzahl, wenn ich den PWM-Draht abisoliere?
Bei der Pulse Width Modulation (PWM) wird die Drehzahl des Lüfters über das PWM-Signal gesteuert, das über die vierte Leitung/Pin geliefert wird.
Ein 3-Pin Lüfter läuft am PWM-Anschluss immer mit der Maximal-Drehzahl, da immer +12V anliegen. Gleiches gilt, wenn die vierte Leitung/Pin unterbrochen wird.
Abisolieren ungleich abklemmen/abtrennen
Was willst du machen? Und welches Ergebnis wünschst du dir?
Ohne PWM-Signal läuft er auf 100%, es besteht jedoch immer noch die Möglichkeit mittels Spannungsregelung die Lüfterdrehzahl zu verringern. (Sofern das Board das kann und der Lüfter bei x Volt noch anläuft)
