Kühler gesucht
- Ersteller valkry241
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
welches case kaufst jetzt bzw wie viel willst du ausgeben? einen hohen tower-kühler solltest du trotzdem nicht verbauen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
~14cm platz sollten da schon sein. das ist genug für nen gescheiten top-blower.
Deathangel008 schrieb:und wie sieht eigentlich die casebelüftung aus?
ist diese frage sooooo schwer zu beantworten?Deathangel008 schrieb:nochmal: wie sieht die belüftung im case aus? hatte ich in beitrag 8 schon gefragt.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
wie viele lüfter sind im case verbaut und wo? sollten keine lüfter verbaut sein ist es kein wunder dass die kiste heiß wird.
Sorry das es so lange gebraucht hat:
Also ich bekomme Kostenlos ein größeres Gehäuse also ist das so oder so egal ^.^.
Es ist ein Kühler verbaut aber halt der Standard Kühler denn mann mit bekommt.Direkt neben dem Ram ist der Kühler verbaut.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
ich habe nicht nach kühlern, sondern nach lüftern gefragt. aber wie gesagt, ohne lüfter ist es kein wunder dass die kiste heiß wird. 2 lüfter sollten schon vorhanden sein.
welches case kriegst du?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
was willst du denn jetzt schon wieder mit dem kühler? ich rede von caselüftern!
dominic.e
Rear Admiral
- Sep. 2013
Und das ist ein ganz großer Fehler. Du solltest mindestens zwei Case-Lüfter verbaut haben. Einen der vorne Frischluft hinein pustet und einer der hinten die Warmluft abführt. Da brauchst du dich dann auch nicht wundern, wenns deinem FX zu warm wird
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
das ist aber schlecht, zumal dein case anscheinend oben keine öffnungen hat.. nochmal: welches case kriegst du jetzt? warum muss man alles mehrfach fragen? falls da auch keine lüfter drin sind: kauf welche und baue sie ein. einer vorne (rein), einer hinten (raus).
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Du benötigst bei deinem Board einen Top-Blow-Kühler, sonst hält der FX nicht seinen Takt.
Siehe rote Sternchen:
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/?cat=CPU
scythe-grand-kama-cross-3
raijintek-pallas
noctua-nh-l12
raijintek-pallas
noctua-nh-l12
