An alle Meckerer! Der PC ist bei weitem stark genug!!
Sitze hier selber noch an meinem Core 2 Quad. Und vor der 660Ti war eine GTX460 1GB drinnen. Eine GTX560 Ti ist ca 35% schneller als diese!
Ich tippe auf ein Treiber Problem!
Ich muss dazu sagen ich kenne mich 0 mit PCs aus.
Ist eher nicht so gut
Ganz generell: hast du mal andere Spiele getetstet? Mal einen 3D Mark durchlaufen lassen? Weil wenn das alles nicht auf die üblichen Werte kommt, liegt das Problem 100%ig nicht an Counterstrike!
Also mal die Hardware deines PCs testen und das mit den Treibern in Ordnung bringen.
Lade mal das kleine standalone Gratistool HWMonitor herunter.
Dies liest alle möglichen Temperatursensoren im PC aus. CPU, Mainboard, Grafikkartw, HDD etc und stellt diese in einem Fester dar.
Mit prime95 --> torture test --> smallFFTs testet du die CPU. Die Temperaturen mit HWMinitor im Auge behalten. Wird die CPU zu heiß (>80°C), musst du dich um die Kühlung kümmern (cpu kühler vl verdreckt, vl Gehäuselüfter falls es keine gibt einbauen, oder vl gleich neuen Kühler).
Macht prime95 Fehler, obwohl die Temperatur noch nicht kritisch ist, ist irgendetwas defekt oder läuft instabil. Kann auch der RAM sein.
Mit Furmark lastest du die Grafikkarte maximal aus. Im Fenster wird die Temperatur mit angezeigt. Die steigt schnell und drastisch. Läufts 2min ohne Fehler, reichts.
Achtung: Furmark lastet die Graka mehr aus als es jedes Spiel könnte! Vor allem das CS:Go.
Benchmark (zB 3D Mark von Futuremark) durchlaufen lassen, um zu sehen, ob die fps der Stärkw der Hardware entsprechen. Sonst: Probleme durch throttling (zu hohe Temperatur), Abstürze (temp, instabil, Grakatreiber) oder sonst was.
Machst du HWMonitor auf und lässt prime95 und Furmark gleichzeitig laufen, lastest du dein Nezteil (zm auf der 12V Schiene) maximal aus. Auch die Kühlug deines PCs wird gefordert, weil die ganze Abwärme aus dem Gehäuse entfernt werden muss.
Daweil mit HWMonitor die Temperaturen im Auge haben.
Memtest86+ booten (also zB von einem usb stick oder einer cd) und 3 Durchläufe laufen lassen (am besten über Nacht) um den Arbeitsspeicher zu testen.
Mit CrystalDiskInfo liest du die SMART Werte deiner hdds/ssds aus. Einstellungen --> erweitert --> Rohwert auf 10[DEC] stellen, dann hast du für die Werte"echte" Zahlen.
Aber wenn der Zustand und alles blau ist, passts schon.
ABER: das Meiste wird jetzt gar nicht notwendig sein (später wenns läuft solltest du aber trotzdem mal alles durchgehen! Keine Ahnung wie viele Jahre/Betriebsstunden/Übertaktungsversuche der PC hinter sich hat, wie die Kühlung aussieht, wie verdreckt/verstaubt er im Inneren ist, wann er das letzte Mal dudchgeputzt wurde, ob schon jemals die Wärmeleitpaste erneuert wurde etc. ).
An zwei Dingen kann man ansetzen:
1.) Zu wenig fps, Anzeige 0% GPU Auslastung, GeForce Experiance.
2.) Windows schon 2x neu installiert, Treiber von Homepage.
Downloade von der nVidia Homepage den letzten 370er Treiber mit WHQL.
Die 380er machen teilweise Stress.
Deinstalliere aus der Systemsteuerung alles was mit nvidia zu tun hat, beginnend mit diesem Softwaredreck Experiance!! Den eigentlichen Graka Treiber als letztes.
Jetzt, nach nem Neustart wenn zuvor alles deinstalliert wurde, den 370er Treiber installieren, auf Benutzerdefinierte Installation klicken, ALLES abwählen außer dem Treiber selbst, der PhysX Software und dem HDMI audio Treiber (außer du schließt nie etwas über hdmi an, dann ist dieser Treiber unwichtig).
Irgendwo ist noch ein Eintrag mit "Neuinatallation", dies anhaken. Installieren lassen. Neustarten (lassen).
So, jetzt müsste DAS einmal passen! Im Windows per Rechteklick auf den Desktop die Auflösung auf die maximale einstellen. Übernehmen, ok. Also die native Auflösung des Monitors.
Was hast du für einen Monitor mit welcher Auflosung? Wie ist der Monitor mit der Graka verbunden? Sicher, dass das Kabel an der Grafikkarte angesteckt ist und nicht am Mainboard, falls dieses eine onboard gpu bietet? (Hab noch nicht selber nachgesehen)
Falls onboard gpu vorhanden, diese im BIOS deaktivieren und abspeichern. Das Monitorkabel an die Graka anschließen.
Wegen deinem Win neu aufsetzen: Sicher, dass danach die ganzen Windows Updates schon durch sind/waren? Während die nämlich laufen ist an Leistung im PC nicht zu denken!
Wegen den Mainboard Treibern: Win 7 bringt viele Treiber mit, manchmal aber nur Legacy Treiber (damit das Gerät, aka der Controller Chip funktioniert. Leistung darf man aber nicht erwarten). Darum: von der Homepage des Moboherstellers selbst die neuesten Treiber laden.
Gibts für Win 7 64Bit keine Treiber, dann weil die entweder Win 7 schon integriert hat (wo wäre also der Punkt diese extra nochmal zum Download anzubieten?), oder man nimmt einfach den Vista 64Bit Treiber.
Win 7 ist nur ein zuende programmiertes und leicht optimiertes Win Vista, und nutzt daher das selbe Treibermodell. Dahee funktionieren auch die allermeisten Vista Treiber für Win 7 genauso.
Allerdings gibts selbst für mein gleichaltriges ASUS board und das alte P5W DH Deluxe von 2006 für die ersten Core 2 Duos Win 7 Treiber. Hmmm.
Für die Intel Geräte, also Chipsatz und SATA Treiber gibts dann auf der Intel Homepage die neuesten.
Ich persönlich finde die Intel Seite jedoch extrem unöübersichtlich und verwirrend.
Sowie bei den Herstellern der ganzen Controller Chips wie Sound, LAN, etc aktuellere Treiber als auf der Mainboard Homepage. Ganz einfach weil die Mobohersteller ihre Seiten irgendwann nicht mehr aktualisieren.
Das neueste BIOS solltest du aber drauf haben! Sicherheitshalber einen BIOS Resett danach (also "Load Setup defaults" nach dem Update oder gleich einen CMOS Resett (siehe Handbuch. Gibts als pdf auf der Mobohomepage).
Danach halt deine Einstellungen wieder einstellen. Da du dich mit PCs 0 auskennst nehme ich an, du hast im BIOS noch nie etwas gemacht? Gut, alles so gelassen wie es ist ist kein Problem, es funktioniert auch so alles. Also kein Stress
So, dann mach mal
0.) Welches Netzteil nutzt du + wie alt? Nicht dass es nur daran liegt!
1.) Schauen wegen den ganzen Windows Updates ob die eh schon alle durch sind.
1.5) directx Webupdate starten und directX sich updaten lassen
2.) Grafikkarte + Treiber. Schauen wo Monitor angeschlossen ist. Alles von nvidia oder anderen Grafiktreibern deinstallieren!! Zum Schlusss den nvidia Treiber selbst.
3.) Den letzten 370er WHQL Treiber installieren, NUR den Treiber, PhysX + HDMI Audio Treiber anhaken. Neuinstallation anhaken. Fertig installieren lassen und neustarten.
4.) 3D Mark (von Futuremark) runterladen und starten. Wie läuft der? Kommen dann am Ende der hardware entsprechend fps heraus? Wie laufen andere 3D Spiele? Wie siehts in CS:Go aus? Wie sehen die Temperaturen von CPU+GPU aus? Wie das log von GPU-Z? Also die Auslastung und der Takt?
5.) Die oben beschriebenen Tests mit prime95 (1-2h), Furmark (2min) und beides Zugleich (15min) machen. Memtest86+ booten und über Nacht laufen lassen. CrystalDiskInfo öffnen und die Werte checken (ist alles blau --> ok). PC öffnen und mal den ganzen Dreck ausblasen!
Epilog:
Wenn alle Tests ok, also keine Hardware defekt: neues Nezteil + ssd (falls nicht vorhanden) kaufen, einbauen (+evtl cpu Kühler + bessere und leisere Gehäuselüfter) und endlich einen brauchbaren PC haben, der immerhin das Siegel alles in Ordnung verdient.
Ich mein, das ist alles sehr alt. Die Kondensatoren am Mainboard werden auch irgendwann sterben. Eher noch das Netzteil. Also wenn das Netzteil noch das von damala ist, und das auch noch von einem Fertig PC (da werden nur die billigsten Komponenten inkl. China Böller als Netzteile verbaut), dann würde ich das sofort austauschen!
Ist es kein Fertig PC, du schreibst ja nur "gebraucht", dann bitte reingucken was das für eines ist (am besten die Plakette fotografieren!) und wie viele Jahre + Betriebsstunden das hinter sich hat.
Viel Erfolg!
