Hallo liebe CB-Gemeinde,
nach Jahren habe ich endlich die perfekte Gelegenheit mal wieder einen Gaming PC zu basteln. Von einem guten Freund habe ich einen alten i5 2500k+board+ram bekommen und würde die gute CPU natürlich übertakten wollen, damit die RX580 die sich dazugesellt nicht großartig limitiert wird. Dabei möchte ich natürlich eine möglichst effektive CPU Kühlung nutzen.
Als Gehäuse dient mir mein alter Lancool PC-K62. Der hat 2x 140mm oben (bläst raus), 1x 120mm hinten (bläst raus) und 1x 140mm vorn (saugt rein). Das Ding sieht dann nackig ungefähr so aus:
Seitenansicht und Rückansicht
Erste Idee war hierbei eine Luftkühlung zu nehmen. Problem: Wenn ich die Lüfter so lasse wie sie sind, wird die Abwärme der Grafikkarte den Bereich um die CPU aufheizen. Wenn ich den hinteren 120mm Lüfter umdrehe, kriegt die CPU zwar Frischluft, aber die Grafikkarte wird eventuell im unteren Teil des Gehäuses einen Wärmestau entwickeln -> Beides finde ich suboptimal.
Da kam mir die Idee, ob es nicht Wasserkühlungen für den 5.25" Schacht gibt? Ich habe vorne kein Laufwerk also im Prinzip 5x 5.25" ungenutzten Platz. Luft kommt da auch durch, weil der Tower vorne nur ein Gitter hat. Eine All in One Lösung wär natürlich sehr pflegeleicht und einfach zu installieren.
Ich bin mir leider schon fast sicher, dass es das nicht gibt und ich mir etwas basteln muss. Ansatz hier wäre einen Adapter für einen 120mm Lüfter in den 5.25 Schächten zu nehmen und dann irgendeine All In One Lösung à la Cooling Hydro Series H60 draufzuschrauben.
Was haltet ihr davon? Gibt es Erfahrungsberichte? Würdet ihr das anders machen? Ich bin da offen für Vorschläge
Besten Dank im Voraus
Liebe Grüße
Veljin
Liebe Grüße
Veljin
