Kurzschluss auf Mainboard Rückseite. Pc geht an und sofort wieder aus
was macht der Piepser?
Abstandshalter richtig gesetzt?
Geht er dann einfach wieder aus, oder was passiert genau?
Abstandshalter sind richtig gesetzt, Problem tritt aber auch bei Minimalkonfiguration auf einem Karton auf.
Nachdem die Lüfter kurz drehen ist der Pc sofort wieder aus und macht nichts mehr.
mit eine andren Netzteil probiert?
Habe es mit 2 verschiedenen Netzteilen probiert, die beide in einem anderen Pc funktionieren.
Es muss also eigentlich irgendwas am Mainboard bzw Cpu sein.
Kann sein dass die CPU was abbekommen hat. Ein Freund hatte mal einen Kurzschluss auf dem Mainboard, ebenfalls im RAM bereich. Hatte ihm die CPU gekillt.
Was genau am Kurzschluss schuld war, wissen wir bis heute nicht :D
Hallo nochmal!
Habe jetzt einen neuen Prozessor eingesetzt. Problem tritt aber weiterhin auf..
Wenn ich allerdings die beiden 4Pin Power Connector für den Prozessor nicht anschließe (also wenn nur der 24Pin Connector ans Mainboard angeschlossen ist) laufen alle Lüfter.
Noch jemand eine Idee?
LG
