Asus Prime X370-Pro & Ryzen R7 1700X - "RAM-Probleme"
Södele, es handelt sich um Single Rank.
Mit 1,35V und 2933 MHz ohne D.O.C.P. startet die Kiste gar nicht mehr.
AGESA 1.0.0.6 abwarten. Vorher hat das rumprobieren kaum Sinn, weil man dann wieder von vorne anfängt.
Naja, im schlimmsten Fall muss ich neuen RAM kaufen. C'est la vie.(:
meiner läuft wie folgt:
Ryzen7 1700X @ 3,9 GHz
Asus Prime X370 Pro mit dem UEFI 0612
2x 8 Gb Corsair CMK16GX4M2B3200C16
Im BIOS D.O.C.P. an, Speicher auf 2933 MHz. Er stellt automatisch 1,35V Spannung ein. System läuft.
Habe die Speicheriegel in den Bänken 2 + 4 und nicht in 1 + 3.
Viele Grüße
ich habe mal eine Frage zum ASUS Prime X370-Pro. Ich habe ein Gehäuse mit 3 Gehäuselüftern. Leider hat das Board nur zwei Anschlüsse für "Chassis Fan 1+2". Ich habe aber noch zwei weitere Anschlüsse für eine "Pump". Kann ich da auch normale Ventilatoren dranhängen?
Viele Grüße
Das gibt es doch nicht! Und was geht bei mir ab? Freeze Freeze Freeze. Es ist zum Brechen!
Deinen Frust kann ich voll nachempfinden. Wenn du Screenshots aus dem UEFI haben willst gib Bescheid. Vielleicht gibts ja noch ein "Zaubersetting".
Na gerne, anbei von den IMHO wichtigsten Einstellungen.
An das Thema RAM muss ich noch auch ranmachen. Bei mir läuft er nur mit 2100Mhz, obwohl der RAM 3Ghz schaffen sollte. Ob man das allerdings spürt, bleibt zu testen.
Hab vielen Dank!
Ab Dienstag werde ich mich damit auseinandersetzen und geb dann Rückmeldung!:)
Gern geschehen :-) Viel Erfolg!
Kann sein, dass ihr mit ProcODT herumspielen müsst. Da würde ich mal Werte zwischen 40 bis 60 Ohm testen. Standardmäßig sollte der Wert 53,3 Ohm bei AUTO betragen. Geht auf gar keinen Fall höher als 80 Ohm. Es sei denn ihr kühlt das Board mit Wasser, dann könnt ihr das machen.
Von oben nach unten. Ganz oben 16 dann 18,18,18,38 und die 2N kannst du bei der Bios Version ignorieren weil die Einstellung hast du noch nicht.
Wenn du den Takt höher nehmen willst vergiss nicht die Ram Spannung auf manuell zu setzen und zu erhöhen.
Meine Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB 3000 MHz Dual Ranked Module laufen mit dem Beta-BIOS auf 3066 MHz stabil. Davor waren bei mir mit 0604 nur 2400 MHz und mit 0612 2667 MHz bei jeweils identischen Timings drin (15-17-17-35). Wobei Das Board aus der 15 immer eine 16 macht. Ist jedenfalls eine klare Empfehlung, die SoC Spannung wird im Automodus nun auch hochgeregelt auf bis zu 1,1 V.
