xSunLighTx3
- Juli 2016
Habe heute meine neue Grafikkarte gtx1070 msi 8gb eingebaut und nun bekomme ich kein Signal auf dem Monitor mehr.
Mainboard: H87 Performance 1
Alte gpu: Msi gtx 750ti 2gb
Cpu: Xeon v3 ohne integrierter gpu
Netzteil: 550w darkpower pro10 von bequit!
Anschluss: Hdmi 4k kabel 2meter (SE-HD100-200) von sentivus
Monitor: Full hd von Phillips
Die Grafikkarte sollte laut Hersteller auf dem Mainboard funktionieren. Grafikkarte wurde ordnungsgemäß angeschlossen mit 1x 8pin und 1x 6pin Stecker. Monitor wurde auf den richtigen hdmi slot umgestellt. Zur Sicherheit habe ich es auf einem zweiten Monitor getestet-ohne Erfolg.
Die Grafikkarte leuchtet beim Einschalten des PCs und die Lüfter drehen sich paar Sekunden, stellen sich aber danach ab, weil die Temperatur unter 60Grad ist. Pc macht keine Anzeichen auf Fehler beim Booten.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Hab leider keine Möglichkeit, die gpu woanders zu testen. Hab auch kein anderes Kabel welches passt, aber ich habe es extra neu gekauft.
Liegt es daran, das das Kabel eventuell nicht kompatibel ist oder eher das die Grafikkarte kaputt ist?
