1. #1
    Dabei seit
    Nov 2012
    Question Soundkarte miniDSP USBStreamer - keine Erkennung beim Booten - USB-compliance
    Ich habe eine Soundkarte miniDSP USBStreamer
    https://www.minidsp.com/products/usb...ce/usbstreamer
    Diese wird beim Booten/Reboot "nie" erkannt. Ich muss immer das Kabel aus-und einstecken. Nur so wird sie erkannt.
    Ich habe noch 2 andere USB-Soundkarten (Creative Soundblaster HD). Diese habe das Problem nicht.
    Ich habe:
    Linux Korora kororaproject.org
    Korora 25 Gurgle
    Kernel: x86_64 Linux 4.10.15-200.fc25.x86_64
    "lsubs" zeigt auch nur "Bus 001 Device 012: ID 2752:0016" an. Keine Beschreibung.
    Bei der Soundblaster kommt: "Bus 001 Device 004: ID 041e:30d7 Creative Technology, Ltd"
    Bei anderen USB-Geräten kommt auch immer eine Beschreibung.
    Ich vermute, dass die USBStreamer den Anforderungen von USB.org nicht genügt hinsichtlich compliance etc.
    http://compliance.usb.org/
    Kann man die compliance von USB-Soundkarten testen? Mit was (ausser den offiz. tools von usb.org)?
    Gruss
    AW
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Dez 2012
    Ort
    Irgendwo im schönen Österreich
    AW: Soundkarte miniDSP USBStreamer - keine Erkennung beim Booten - USB-compliance
    Keine Ahnung, wie du weitere Compliance tests machen kannst, aber ich hab ein Tool gefunden, welches dir helfen kann. Mach dir ein Systemd service file vom typ "Oneshot", welches das Tool beim Booten aufruft, und den Port zurücksetzt. Dann sollte es funktionieren, ohne dass du jedes mal das Gerät ab- und wieder anstecken musst.
    Eventuell musst du n Wrapper Skript in Bash schreiben, welches die Ausgabe von lsusb verarbeitet, um an die richtige Device Nummer zu kommen, da sich diese (je nach Reihenfolge, in der die Geräte erkannt werden bzw Kernel Module geladen werden) ändern kann.
    Ich hatte mal n ähnliches Problem mit meinem onboard Lan. Immer, als ich von Windows ins Linux rebootet habe, funktionierte es nicht mehr. Bei nem sauberen Boot direkt ins Linux aber schon. Als Übeltäter stellte sich dann der Windows Treiber heraus, der den Lan Adapter beim Neustart nicht sauber "deinitialisierte". Falls du eine Dual-Boot Umgebung hast, könnte etwas ähnliches die Ursache bei dir sein. Ein wechseln des Treibers könnte dann helfen.
    Geändert von kiffmet (23.05.2017 um 21:43 Uhr)
    Core i7-5820K @4,3Ghz / 16GB DDR4 2666 CL15 / RX Vega 56 @ EKWB / Soundblaster Zx / Samsung SSD 840 250GB / Samsung SSD 840 Evo 500GB / 2x Crucial MX300 525GB / Corsair Obsidian 750D / Custom Wakü 240 + 360 / AOC Agon AG241QX 1440p@144Hz 24'' Freesync / OS: Windows 10 Pro Arch Linux Gentoo
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2012
    Hallo
    etwas verspätet: Vielen Dank!
    Ich habe das Tool usbreset kompiliert, aber das funktioniert nicht mehr. Das ist veraltet. Das ist aus dem Jahre 2010. Ich habe unter "/dev/usb/" nur noch hidden devices. Jetzt werden die Geräte mit udev - Dynamic device management verwaltet.
    Das Skript
    #!/bin/bash
    set -euo pipefail
    IFS=$'\n\t'
    VENDOR="2752"
    PRODUCT="0016"
    for DIR in $(find /sys/bus/usb/devices/ -maxdepth 1 -type l); do
    if [[ -f $DIR/idVendor && -f $DIR/idProduct &&
    $(cat $DIR/idVendor) == $VENDOR && $(cat $DIR/idProduct) == $PRODUCT ]]; then
    echo 0 > $DIR/authorized
    sleep 0.5
    echo 1 > $DIR/authorized
    fi
    done
    scheint aber zu funktionieren.
    Das setzt ein einzelnes USB-Audiogerät zurück. Allerdings behebt, das nicht das anormale Verhalten des Geräts an USB. Das ist aber wahrscheinlich die Implementation der usb devices descriptors in dem UB-Gerät. Deshalb meine ursprüngliche Frage nach USB-compliance-tests.
    Aber immerhin kann ich jetzt mit Skripts die USB-Audiogeräte zurücksetzen. Das hilft schon.
    Gruss
    AW
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
