An sich ok (wenn es denn unbedingt Intel sein muss), nur den CPU Kühler würde ich ändern. Der kleine Lüfter des BQT Pure Rock Slim wird nicht wirklich leise sein. Ich würde da einen dieser Kühler nehmen: https://geizhals.at/?cmp=1184606&cmp=1081623&cmp=910518
@Hauro, das ist aber die DVD Version vom Betriebssystem und ich hab kein Laufwerk
Deshalb die USB Version, die leider ein wenig mehr kostet.
Och neeee, ich dachte die bauen den komplett zusammen.... O_O Ich hab doch vom Zusammenbau so viel Ahnung wie ein Stein vom Fliegen... Aber mit den beiden die du vorgeschlagen hast geht das einfacher?
@Quirin,
Das hab ich einfach dem FAQ Gaming Thread genommen:
Intel:
Prozessor:
Intel Core i7-7700K, boxed ohne Kühler
CPU-Kühler:
be quiet! Pure Rock Slim
Mainboard:
Gigabyte GA-B250-HD3P
Arbeitsspeicher:
G.Skill Value 4 Kit 16GB, DDR4-2400
Es ist nur der Key erforderlich, wenn ein weiterer Rechner verfügbar ist. Oder den USB-Stick von einer Freundin/Freund vorbereiten lassen. Dann ist das Installationsmedium auch aktuell!
Zwei Optionen:
Liegt am Gewicht der Luft-Kühler und möglicher Beschädigungen. Einzige Alternative wäre eine Wasser-Kühlung, da der Kühler mit dem Gehäuse verschraubt wird.
Der untere Teil wird mit dem Mainboard verschraubt und muss beim Transport nicht entfernt werden. Falls Mindfactory den unteren Teil montiert, kommt das Mainboard mit Mounting-Kit wie unten abgebildet.
Beim Ashura und EKL Alpenföhn Brocken ECO ist die Montage ähnlich, nur dass der Kühler mit einer Mounting-Bar befestigt wird. Wenn das Gehäuse hingelegt wird und das Mainboard damit waagerecht liegt, sollte auch das ohne Herausforderung möglich sein, da der CPU-Kühler aufgesetzt und dann mit der Mounting-Bar festgeschraubt werden kann.
In Spielen und Programmen die nur 4 Kerne verwenden ist der 7700k etwas schneller.
Wenn mehr Kerne verwendet werden können, oder mehrere Sachen gleichzeig gemacht werden sollen ist der Ryzen viel schneller.
Quadcores liegen in den letzten Zügen.
Wenn du dein System lange nicht mehr Aufrüsten willst, fährst du mit Ryzen besser.
Auch Intel geht in Kürze auf mehr Kerne im Mainstream Segement.
Die Ryzen Modelle mit X am Schluss übertakten sich selber wenn eine anständige Kühlung vorhanden ist.
Ryzen hat ein viel besseres PL Verhältnis.
Wenn du mehr wissen willst klicke oben auf der Computerbase Seite auf #Ryzen.
Es gibt jede Menge Tests dazu.
@Quirin,
Intel:
Prozessor:
CPU-Kühler:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
Dann wirds wohl ein Ryzen werden, weil ich das Ding schon möglichst lange benutzen will und übertakten möchte ich auch nicht unbedingt.
@Hauro - danke für die super Anleitung, dann werde ich Mindfactory vorher mal kontaktieren und darum bitten, dass das so gemacht wird.
Und mit dem Betriebssystem werd ichs wohl dann auch so machen, einen Laptop habe ich ja, der herhalten kann ^^
Wenn du nicht übertaktest, ist der beiliegende "AMD Wraith Spire" CPU Kühler völlig ausreichend.
Wenn du übertakten möchtest, dann ist der Noctua CPU Kühler ok, allerdings brauchst du da dann noch den Noctua NM-AM4-UxS Mounting Kit (Sockel AM4), damit dieser Kühler am AM4 Sockel montiert werden kann.
Wenn du nicht übertakten willst solltest du aber überlegen ob es wirklich der Ryzen 7 1700 mit nur 8x 3.00GHz werden soll. Ohne OC ist der Grundtakt doch etwas mau.
Hier mal alle 6+8 Kern CPU´s: https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&xf=25_6~25_8~590_boxed~590_boxed+ohne+K%FChler~820_AM4&sort=p
Ich würde da eher den Ryzen 5 1600X mit 6x 3.60GHz nehmen. Hat zwar "nur" 6 Kerne, aber einen höheren Basistakt und ist günstiger.
Solltest du die von @Quirin_1 empfohlene R5 1600X CPU nehmen, brauchst du zwingend einen extra CPU Kühler (zB den o.e. Noctua). Bei dieser CPU ist keiner dabei.
Schöne Zusammenstellung. Fehlt da aber nicht das Netzteil?
Einen Hinweis würde ich Mindfactory noch mitgeben, nämlich den CPU-Kühler und damit Montage-Kit so einzubauen, dass er in Richtung des hinteren Gehäuse-Lüfters bläst.
