DefconDev
- Jan. 2008
folgende Komponenten werden genutzt:
CPU : I5 4460@4x3,2Ghz(Haswell)
Board: ASRock B85M Sockel 1150(microATX)
RAM: DDR3 8GB 1333Mhz
Graka: RX 470 8GB GDDR5 Saphire(24cm Länge)
Gehäuse:Thermaltake Core V31 mit Sichtfenster
Netzteil:Seasonic SS600-HM
Lüfter: Enermax ETS-T40-TB(16cm Höhe)
Jetzt soll das Gehäuse gegen ein kleines, leichtes Gehäuse getauscht werden. Derzeit zur Auswahl stehen zwei Gehäuse, die im Titel genannten.
In erster Linie muss das Gehäuse weniger als 4,6kg wiegen. Es sollte möglichst nicht viel höher als 35cm sein. Und natürlich Platz für meine derzeitiges System bieten.
Für das Styx spricht, dass es wahrscheinlich besser zu kühlen ist und dadurch leiser im Lastbetrieb.
Gegen das Gehäuse, die eigenartige Netzteil montage und die Tiefe von mehr als 30cm.
Für das C3, es ist weniger tief als das Styx und um einiges leichter. Dagegen spricht das nur ein 120mm Lüfter montiert werden kann.
Mein derzeitiges System ist nicht flüsterleise unter Last, steht derzeit unter dem Schreibtisch. Das neue Gehäuse soll auf dem Schreibtisch stehen und zumin. so leise wie möglich im Idle sein und nicht extrem störend unter Last. Ebenso sollten die Temps im grünen Bereich bleiben.
Könnt ihr Erfahrungswerte tauschen oder habt ihr noch ein Gehäuse auf dem Schirm welches meinem Anforderungsprofil entspricht und ich evtl. übersehen habe?
Danke!
Danke!
