0xffffffff
- Dez. 2007
PC startet nach Aus-/Einbau ein paar mal dann wieder nicht [gelöst]
Hallo zusammen, ich habe gerade einen richtigen Hals, folgendes Verhalten:
(Vorweg, die "nullmethode" habe ich durch, das gestaltet sich aber irgendwie schwieriger, daher hole ich etwas aus)
Problembeschreibung:
Lösungsversuch 1
Lösungsversuch 2
Ich weiß gerade echt nicht wie ich weiter auf Fehlersuche gehen soll, für mein Gefühl kann es alles sein, CPU, Mainboard, Netzteil, RAM, GPU... nur die SSD's schließe ich weitestgehend aus.
Hat da irgendwer weitere Ideen? Ich will jetzt auch nicht auf gut Glück irgendwelche Komponenten neu bestellen, einschicken oder sonst was... Die Kiste wurde nie Übertaktet und lief immer absolut kühl und rund.
CPU: Intel Xeon E3-1230v3
Mainboard: Gigabyte Z87-D3HP
RAM: 4 * 4GB Crucial Ballistix Sport 4GB DDR3 1600
GPU: NVidia MSI GTX 1070
Netzteil: BeQuiet PurePower L8 530W
Platten: 1x Samsung 840 SSD & 1x Crucial M4 SSD
// Update 1: Weitere Infos siehe unten.
// Update 2: Mit einem neuem Mainboard läuft wieder alles.
- Vor einigen Tagen hatte ich einen Bluescreen, habe in Windows (10) keine Logs dazu gefunden und der Rechner startete sofort neu, der Grund ist mir also komplett unbekannt.
- Einen Tag später fährt der Rechner nach einem Power-ON nicht mehr hoch, er geht und bleibt zwar an, aber es gibt kein Bild und kein Piepen. Er steckt merklich in einer Schleife, da mein PC-Speaker unmittelbar nach dem Einschalten immer ein leises knacken von sich gibt, was alle paar Sekunden aufs neue kommt. Der CPU-Lüfter dreht dabei dauerhaft auf 100%, was nach dem Einschalten immer der Fall war, normalerweise jedoch nur für wenige Sekunden.
- Wie gesagt, kein Piepen und keinerlei Bild und keine Festplattenaktivität.
Lösungsversuch 1
- Alle Steckverbindungen (Strom, HDD, RAM etc...) geprüft und probeweise den Stromstecker von meiner GPU gezogen und den Rechner (mit gesteckter Karte) gestartet. Siehe da, es tat sich was!
- GPU wieder mit Strom versorgt und gestartet und er fuhr hoch.
- Kiste wieder in die Ecke gestellt und versucht zu starten, wieder selben Problem wie eingangs beschrieben...
- Der selbe Trick mit dem abklemmen der GPU hatte ein zweites mal nicht geholfen
Lösungsversuch 2
- Nullmethode, bis auf die CPU und die Lüfter alles ausgebaut / abgeklemmt, BIOS-Reset gemacht und beim Starten kamen die zu erwartenden Fehler-Pipcodes
- Nach und nach einen meiner 4 RAM-Riegel durchgesteckt, es kamen bei jedem Riegel die Piepcodes für "keine GPU". Selbiges als ich alle 4 Riegel wieder gesteckt hatte.
- GPU eingebaut, lief, Fehlercode für "kein Bootmedium" kam
- SSDs wieder angesteckt und der Rechner fuhr Hoch
- Auf dem Rechner anschließend Memtest86 heruntergeladen und auf einen USB-Stick gepackt und mit Memtest erfolgreich einen RAM-Check gemacht, ohne Auffälligkeiten
- Memtest beendet und versucht neu zu starten -> Wieder Fehlerbild wie eingangs beschrieben
