Ryzen 5 1600x/1600 TDP
Holger55
Apr. 2017
Der Ryzen 5 1600x hat eine TDP von 95 W, der 1600 eine TDP von 65 W.
Ist dies nur eine Angabe für die Kühlleistungsfähigkeit des zu verbauenden Kühlers oder ist der 1600x durch seinen internen Aufbau in der Lage mehr Wärme abzuführen als der 1600 und bleibt somit in allen Lastfällen bei gleichem Kühlsystem und gleichem Takt und gleicher Spannung kühler?
Ersteres ....Obwohl du den 1600x auch mit 65 Watt betreiben und den 1600 auf 95W mit OC prügeln kannst.
der einzige unterschied bei den chips ist die chipqualität. der 1600x wird aus chips gefertigt, die mehr takt (bei weniger vcore) machen. je nach exemplar kann es sein, dass ein 1600 auch mit mehr spannung nicht den selben takt wie ein 1600x erreicht. umgekehrt gibts chips, die sich exrem gut untervolten lassen - das sind aber in der regel auch die, die sich weniger übertakten lassen, die vermute ich eher beim 1600.
die chipqualität schwankt aber auch so. man kann immer ein sog. "golden sample" erwischen, das in irgendeiner disziplin besonders gut ist, ungeachtet dem binning (sortieren). praktisch wie die items bei diablo 3, die sind auch kompletter random drop, wobei ancients sehr wahrscheinlich besser als normale legendaries sind, aber nicht zwangsweise.
