Wie Methoden aufrufen? Java BlueJ
- Ersteller HerrDrachen
- Feb. 2016
Ja, will ich immer noch^^
- Feb. 2016
public void dateiAusgeben(int index)
if(5 >= 0 && 5 < dateien.size()) {
String dateiname = dateien.get(5);
System.out.println(dateiname);
Ist das die Lösung?^^
Warum hast du die Methode jetzt kaputt gemacht, so dass sie immer nur das 6. Element ausgibt?HerrDrachen schrieb:Aber wenn ich auf "dateiAusgeben" klicke, dann kann ich eingeben welche Datei (Index) ich ausgeben will.
Das funktioniert.
Und bezog sich die eigentliche Aufgabe nicht auf eine "Sammlung mit dem Namen elemente"? Für die Lösung muss man schon die Aufgabenstellung kennen. Irgendwie vermischst du verschiedene Aufgaben.
Und was soll das 5 >= 0? Iditotentest für den Compiler?
Und bitte in Zukunft Codeboxen benutzen, ist besser lesbar.
Rossie
Commodore
- Dez. 2010
HerrDrachen schrieb:Code:public void dateiAusgeben(int index) { if(5 >= 0 && 5 < dateien.size()) { String dateiname = dateien.get(5); System.out.println(dateiname); } }
Nein. Hier noch mal die Aufgabe: "Schreiben Sie eine Methode, die mithilfe der Methode get das fünfte Objekt in einer Sammlung mit dem Namen elemente liefert."
Nicht das die Aufgabe besonders sinnvoll wäre, aber wenn man noch Probleme hat, eine solche Beschreibung in Code zu übersetzen, lohnt es sich wohl sich damit zu beschäftigen.
Fangen wir mal an: Warum hast Du der Methode einen Parameter hinzugefügt?
- Feb. 2016
ein neues Problem:
Aufgabe: Vervollständigen Sie die Methode anzahlMitglieder so, dass
sie die aktuelle Größe der Sammlung liefert.
Ist meine Lösung richtig?
Und 2te Aufgabe: Methode beitreten vervollständigen
Es wird ein Mitgliedschaft-Objekt in ein Verein-Objekt eingetragen.
Prüfen Sie jedes Mal, wenn sie ein Objekt eintragen, mit der Methode
anzahlMitglieder, ob die Methode beitreten wirklich in die Sammlung einfügt und ob die Methode anzahlMitglieder selbst das richtige Ergebnis liefert.
Wenn ich die Methode beitreten öffne und new Mitgliedschaft("Mitgliedsname...", Monat, Jahr) eingebe dann wird KEIN richtiges Ergebnis von anzahlMitglieder angezeigt. Die methode beitreten liefert dann den Wert o statt 1.
ein neues Problem:
Code:
* Speichert Details über Vereinsmitgliedschaften.
* @author (Ihr Name)
* @version (eine Versionsnummer oder ein Datum)
import java.util.ArrayList;
public class Verein
private ArrayList<String> dateien;
* Konstruktor für Objekte der Klasse Verein
public Verein()
dateien = new ArrayList<String>();
* Füge ein neues Mitglied in die Mitgliederliste ein.
* @param mitglied Infos über das einzufügende Mitglied.
public void beitreten(Mitgliedschaft mitglied)
* @return die Anzahl der Mitglieder (Mitgliedschaft-Objekte)
* in diesem Verein.
public int anzahlMitglieder()
return dateien.size();
Hast du jetzt die anderen Aufgaben heimlich still und leise gelöst oder hast du aufgegeben?
Ich frag einfach mal blöd: Hast du die Methode auch mal selbst getestet?HerrDrachen schrieb:Ist meine Lösung richtig?
Klar, oder auf welche automagische Weise hat du gedacht sollte der Eintrag in der Liste landen?HerrDrachen schrieb:Wenn ich die Methode beitreten öffne und new Mitgliedschaft("Mitgliedsname...", Monat, Jahr) eingebe dann wird KEIN richtiges Ergebnis von anzahlMitglieder angezeigt. Die methode beitreten liefert dann den Wert o statt 1.
- Feb. 2016
Ich habe die oben lang diskutierte Aufgabe aufgegeben.
Ja.
Ja, schon klar, dass die Anzahl der Mitglieder nicht gezählt wird.
Aber wie schreibe ich die Methode beitreten so, dass die Anzahl der Mitglieder gezählt wird?
Rossie
Commodore
- Dez. 2010
HerrDrachen schrieb:Aufgabe: Vervollständigen Sie die Methode anzahlMitglieder so, dass
Fast.
Hast Du etwas anderes erwartet? Wenn ja, warum?
- Feb. 2016
Nein, ich habe nichts anderes erwartet.
Ich überlege grad nur, wie ich die Methode beitreten schreiben muss.
Ich glaube ich habe viele Fehler aufeinmal gemacht^^
Rossie
Commodore
- Dez. 2010
HerrDrachen schrieb:Ich überlege grad nur, wie ich die Methode beitreten schreiben muss.
Momentan gibt es nur einen Fehler. Aber den wird der Compiler früher oder später monieren.
- Feb. 2016
Code:
public class Verein
private ArrayList<Mitgliedschaft> mitglied;
public Verein()
mitglied = new ArrayList<Mitgliedschaft>();
mitglied.add(mitglied);
* in diesem Verein.
return mitglied.size();
Ich habe das jetzt verbessert!
Aber bei mitglied.add(mitglied); kommt leider immernoch eine Fehlermeldung!
Es macht dann aber keinen Sinn, so einfache Aufgaben zu überspringen um sich an komplizierteren zu versuchen. Dann gibst du nur noch schneller auf.HerrDrachen schrieb:Ich habe die oben lang diskutierte Aufgabe aufgegeben.
Dir wurde ja schon Pseudocode vorgeschlagen.HerrDrachen schrieb:Ich überlege grad nur, wie ich die Methode beitreten schreiben muss.
Ach ja? Eine BufferunderflowException vielleicht?HerrDrachen schrieb:kommt leider immernoch eine Fehlermeldung!
- Feb. 2016
Nein, cannot find symbol - method.add(Mitgliedschaft)
Rossie
Commodore
- Dez. 2010
HerrDrachen schrieb:Nein, cannot find symbol - method.add(Mitgliedschaft)
Der Code ist fehlerhaft. Wenn Du Dir die Zeile genau anschaust, kommst Du vielleicht selbst darauf.
Um die Fehlermeldungen zu verstehen, bedarf es mitunter etwas Wissen. Wobei hier BlueJ keinen guten Job zu machen scheint.
