Viren, Trojaner entfernen.
- Ersteller Linux24
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Das gibt es effektiv nicht. Nicht bei jemandem der fragen muss. Da muss man schon neu installieren.
Es gibt einfach keine magische Software die ein kompromitiertes System wieder säubert. Da kannst du gleich nach künstlicher Intelligenz fragen, das ist einfacher.
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
egal welchen virenscanner man kauft. die geben sich alle nicht wirklich was.
ich persönlich nutze gdata. ander schwören auf avast, ander auf panda usw.
aber ein befallenes system bereinigen... solltest besser wie hominilupus sagt neu installieren. hast nen virus drauf wirds schwer den gänzlich zu beseitigen.
scanner sind für vorher und weniger für nachher.
Bartmensch
Commodore
- Mai 2010
Hast Du einen Virus/Trojaner wird Dir kein Tool 100%ig helfen können.
Niemand weiß, was ein Trojaner an Programmen nachlädt auf den PC, daher ist die Empfehlung eigentlich immer: Neu installieren!
Nur dann ist man sicher.
Ansonsten (Wenn man zu faul ist oder zu bequem) helfen Virenscanner, welche ausserhalb des Systems starten.
Sprich Virenscanner -Boot DVD/Sticks.
Die gibt es von jedem Virenscanner-Hersteller.
Ich kann dazu noch die "DesinfeCT" DVD von der Zeitschrift CT empfehlen, die haben 3-4 Virenscanner auf einem Boot-Linux auf DVD.
MOS1509
- Aug. 2010
Ich persönlich nutze Kaspersky, aber die kommerziellen Programme tun sich nicht viel. Grundsätzlich sollte man versuchen, ein kompromitiertes System komplett zu löschen und neu aufzusetzen. Falls das nicht geht, so könnte man auf einem sauberen System einen bootbaren Rettungs-USB-Stick erstellen. Dieser kann von außen auf das Windows zugreifen. Ein verseuchtes Windows lässt sich im hochgefahrenen Zustande nicht säubern.
- Feb. 2010
1. mit einem als sauber anzunehmenden Rechner runterladen und brennen:
https://support.kaspersky.com/de/4162
https://www.bitdefender.de/support/bitdefender-notfall-cd-erstellen-627.html
2. Rechner damit säubern soweit es damit geht,
3. damit gleich die Nutzdaten auf ein USB Medium sichern
4. befallenen Rechner neu aufsetzen
owned_you
Banned
- Sep. 2016
nicht mal ein Virenspezialist der damit beruflich seine Brötchen verdient kann dir nach ner Infektion 100% sicher sagen das dein System wieder sauber und safe ist. Wie kommst also du darauf der hier schon über ein Hilfsprogramm nachfragen muss das du dein Sysystem damit sauber kriegst ?
Nachweisliche Infektion --> PC plätten und neu aufsetzen! Da kannst dann auch gleich die Bedeutung von Image & Backup nachschlagen!
Hannibal Smith
Jumbo Frame
- Apr. 2015
1. Malewarebytes laufen lassen
2. Daten sichern
3. System neu aufsetzen
2. Daten sichern
A
Austrokraftwerk
Die aktuelle Version von "Desinfec't" vom c't Magazin.
https://www.heise.de/download/product/desinfect-71642
okni
Admiral
- Apr. 2006
Im Zweifelsfall ist die Neuinstallation immer die bessere und sichere Alternative, und wenn man danach direkt regelmäßig ein Image von dem sauberen System macht hat man im Fall der Fälle im Nu wieder sein System hergestellt ohne langwierige Neuinstallation oder Bereinigung.
Scheitel
Admiral
- Mai 2006
Linux24 schrieb:Ich suche ein gängiges Tool um Viren/Trojaner usw. erkennen zu können um diese ebenfalls gleich zu entfernen. Kennt sich hier jemand mit einem solchen Tool aus? Würde mich über Vorschläge freuen.
Aufgrund deines Nicknames, suchst du das für Linux?
Falls du nur "so" in deinen downgeloadeten Sachen nach etwaigen Viren suchen willst, tut es so ziemlich jede Lösung, allerdings ist so eine ct desinfect schon nicht verkehrt aufgrund der mehreren AVs drauf, die alle eine unterschiedliche Erkennungsleistung haben.
purzelbär
Admiral
- Feb. 2012
Wobei Desinfect auch nicht konkurrenzlos ist, oder habt ihr noch nie etwas von SARDU: https://www.sarducd.it/de/index.html gehört?allerdings ist so eine ct desinfect schon nicht verkehrt aufgrund der mehreren AVs drauf, die alle eine unterschiedliche Erkennungsleistung haben.
Da stime ich dir voll zu okninur machen das halt viele User immer noch nicht und jammern dann rum wenn ihr System infiziert ist oder wenn sie an einen Verschlüsselungstrojaner geraten sind.und wenn man danach direkt regelmäßig ein Image von dem sauberen System macht hat man im Fall der Fälle im Nu wieder sein System hergestellt ohne langwierige Neuinstallation oder Bereinigung.
