PicoPSU per Adapter auf (Kalt-)Gerätestecker C13 / C14 Fractal Node 304
DFFVB
Commodore
Dez. 2015
Hallöchen, ich soll meiner Schwester nen NAS / Heimserver basteln. DAs Ding soll wirklich relativ low-maintenance und auch stromsparend sein.
Ich hatte jetzt folgende Idee, und frag mich, ob die vollkommen bescheuert ist, oder ob das gehen würde:
1. Man nehme ein Fractal Node 304
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-304-black
2. Das Node 304 kennt standardmäßig nur ATX Netzteile, die sollen aber im Wirkungsgrad für geringe Lasten nicht so gut sein. Daher nimmt nun einen Adapter:
C13 auf C8
https://www.amazon.de/320-C13-auf-B...qid=1499762446&sr=1-3&keywords=Adapter+C13+C8
3. verbindet den Gehäuse Kaltgerätestecker C14 auf Netzteil C7
und steckt das alles auf
4. ein PicoPSU wie z.B. dieses hier:
https://www.amazon.de/PicoPSU-90-DC...e=UTF8&qid=1499762559&sr=1-1&keywords=picopsu
Also ich glaub entweder ist die Idee ziemlich geil oder ziemlich beschissen ^^
P.S.: Oder direkt sowas, dann kann man sich den Adapter sparen...
https://www.amazon.de/Leicke-NT3340...99762356&sr=8-4&keywords=leicke+netzteil&th=1
Allein, das es solche Adapter gibt:o, einfach mal den PE tot legen:kotz:, lebensgefährlich die Dinger.
Aber ich glaube du suchst ein Adapter, der anders herum ist. C13 weiblich auf C3 männlich.
Wenn das ganze aber "Low maintenance" sein soll, kauf ihr ein fertiges NAS,
Dir ist schon klar, dass das PICO 12V DC fordert?
Für das PICO z.B. nur das entsprechende Notebook-Netzteil, ich glaub Fa. LEIKE hatte da mal welche...
Und dann eine Blende/Bohrung/etc. für den DC-Anschluss des PICOs am Gehäuse für den Anschluss des Netzteils.
Die ist beschissen. Die Stecker von PicoPSU zu diesem Adapter passen nie. Wenn du sie passend machst, grillst du sofort die PicoPSU mit 230V Wechselstrom wenn diese ja nur 12-19V Gleichstrom, je nach PicoPSU Modell, nutzen kann.
benötigt zum Betrieb nur eine 12V DC Quelle mit Rundpolanschluss 2,5 x 5,5 x 10mm
Deswegen musst du so ein Leicke Netzteil kaufen welches 12V Gleichstrom ausgibt.
Ich nutze in einem meiner NAS-Systeme ein Mainboard mit DC/DC Stecker (hier oder hier oder das) und Notebooknetzteil ... Wäre vielleicht eine Idee?
Der PicoPSU musst du 12V oder 19V oder was dazwischen zuführen, je nach Spezifikation. Das liefert dir ein Notebooknetzteil. Da kommst du nicht drum rum.
Zudem wenn das ganze wartungsarm sein soll, wäre nicht was Fertiges ne bessere Wahl?
Wow- Danke für die schnellen und zahlreichen Rückmeldungen. Ihr habt natürlich recht.
Ich hatte den Zwischenschritt mit dem Leicke-Netzteil vergessen (bzw. hatte den Beitrag noch mal bearbeitet!!).
Klar ohne Netzteil gehts nicht. Der letzte Link geht auf ein Leicke mit 12V und hat 150 Watt - damit müsste es ja auch ohne Adapter gehen, oder hab ich das was übersehen?
@riff
Danke- wusste gar nicht dass es solche Bretter gibt... macht das leben natürlich noch einfacher...
C13 auf C8
Ganz dumme Idee. Kauf dir das Gehäuse und lass dir ein ATX Lochblech zuschneiden, danach kannst du dir den Anschluss für dür das PicoPSU durchzwicken lassen oder selber erledigen.
@dalini / Himbaer
Also ich sehe nicht wo ich nicht wo da ein Lochblech / ATX Blende hin soll...
Das Loch hinten ist für die I/O des Mainboards....
Kauf ein Mainboard mit einfachem DC-Anschluss (https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=494_DC-Stecker), da brauchst du nur ein (meist) 19V-Netzteil.
Oder ein ATX-Netzteil. Ein be quiet! Straight Power 10 400W kommt z.B. bei 35W auf 82% Wirkungsgrad und ist sogar noch etwas preiswerter als das von dir Verlinkte (PicoPSU + Netzteil).
Oder kauf einfach ein fertiges NAS.
P.S. Er meint eine Abdeckung für die Öffnung für das ATX-Netzteil, die ja offen bleibt, wenn man eine PicoPSU einbaut.
Würde auch gleich ein Board mit DC-Eingang nehmen. Habe selbst seit ~3 Jahren einen kleinen File/Medienserver mit einem Intel J1900 (Atom) laufen, als Netzteil ein Leicke. Das Netzteil im Gehäuse hab ich einfach mit Akkustik-Schaumstoff geschlossen :)
@DFFVB
Entweder du passt bei diesem Gehäuse die MB-Blende an oder der Anschluss für die 230V lässt sich demontieren und mit einer kleinen Blende für den 12V des Leicke nutzen.
@Himbaer:
Naja ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass der 230V Anschluss männlich im Gehäuse endet, auf dieses Ende kann man direkt das Leicke Tischnetzteil stecken oder via Adapter dann verbindet man das intern mit dem PicoPSU.
@ all
Mit zwischengeschaltetem Leicke Tischnetzteil bekommt man es ja hin?
Dazu kommt, dass wenn man hinten einen SilentWings 3 dranschraubt, das Ding mit SSDs relativ silent kriegt...
Es gibt bereits fertige ATX-Blenden um das "Loch" halbwegs zu schließen.
@Hibble:
Super - Danke für den Link!!! das Impactics gäbe es ja noch bei Caseking, mit den 84 Watt dann aber max nen 35W TDP Prozessor?
Aber ansosnten müsste es ja wie beschrieben klappen? Hier sogar ohne Adapter da direkter Kaltgerätestecker Eingang...
@Riff
Bitte schau Dir das Gehäuse an- es hat keinen ATX Ausgang, nur I/O vom Mainboard....
Ach ja, beim Node war das Ding ja intern ... Ich hab das Gehäuse u.a. hier bei mir im Büro stehen, ist aber schon etwas her, dass da mal jemand dran rumgebastelt hat ;)
Wenn du schon ein Gehäuse mit Platz für ein atx Netzteil nimmst, kannst du auch gleich ein passendes Netzteil von nem ordentlichen Hersteller nehmen.
Bei der Effizienz des Pico psu darfst du auch nicht nur das Pico für sich sehen, das tischnetzteil, das du dazu brauchst trägt da ein größeren Teil dazu bei und wenn die Effizienz nur bei 80% oder so liegt, hat der ganze Aufwand garnix gebracht, außer vielleicht ein scheiß Netzteil für zu viel Geld.
Und bei einem Verbrauch von 35 watt ist es eigentlich egal, ob das Netzteil 3% effizienter ist, das merkt am Ende eh keiner.
Wenn du den Server automstisch in Standby schickst und bei Bedarf per wol weckst, hast du sicher auch mehr gekonnt.
