Aktiv Lautsprecher überlasten möglich?
Sound-Fuzzy schrieb:
Was sind für Dich denn "echte" aktive Speaker?
Sicherlich mal keine Master/Slave Boxen, oder siehst Du das anders? Und ja, die aktive Frequenzweiche gehört für mich eigentlich zum Wesensmerkmal einer Aktivbox. Wo sich jetzt physikalisch der Verstärker befindet ist zumindest nicht mein Unterscheidungskriterium.
gintoki schrieb:
[...] zumal es auch Aktivlautsprecher mit externer Elektronik gibt.
Ein Lautsprecher mit externem Verstärker ist keine Aktivbox. Es gibt demnach keine 'Aktivboxen mit externem Verstärker'.
Wikipedia schrieb:
Aktivbox oder Aktivlautsprecher (englisch powered speaker) bezeichnet eine integrierte Einheit aus Lautsprecher und Verstärker in einem Gehäuse (Box); der Gegensatz ist eine Passivbox, die keinen Verstärker enthält.
@Mextrli Eine aktive Weiche ist nicht notwendig, das siehst nur du so.
Wikipedia schrieb:
Gegenüberstellung einer Passiv- und einer Aktivbox mit aktiver Weiche. Letzteres ist kein (zwingenes) Bestandteil von Aktivboxen
Richtig, aktive Weiche ist keine Voraussetzung für aktive Lautsprecher.
Auf der anderen Seite ist es egal, ob der Verstärker der jeweiligen Box in ihrem Gehäuse sitz oder woanders. Wichtig ist nur, dass sie als Einheit verkauft werden und fungieren.
Dazu auch Wikipedia:
"Begriffsetymologie
Im ursprünglichen Sinne wurden mit Aktivbox Lautsprechersysteme bezeichnet, die mit aktiven Lautsprecherweichen, mehreren externen oder internen Verstärkern und Lautsprecherboxen ausgestattet sind. Ein in die Boxen integrierter Verstärker ist in diesem ursprünglichen Sinn nicht nötig, entspricht jedoch dem derzeitigen Standard.
Bei der zunehmenden Verbreitung von Breitbandsystemen mit eingebautem Verstärker wurde der Begriff auch auf solche Systeme ausgeweitet, die keine aktive Frequenzweiche verwenden, die sich stattdessen aber durch einen integrierten Verstärker auszeichnen. In diesem Sinn verstärken diese Boxen das Eingangssignal aktiv.
Bei einfacheren Systemen – nur ein Verstärker notwendig – wird meist eine passive Frequenzweiche zwischen der Endstufe und den Chassis eingesetzt. (Die Formulierung „passiv“ bezieht sich hier nur auf den internen Aufbau der Weiche selbst und hat ansonsten wenig mit dem Aktiv- oder Passivbetrieb von Lautsprecherboxen zu tun.)
Ergo:
Verstärker intern oder extern, beides ist möglich. Genauso ist die aktive Weiche keine zwingende Vorausstzung.
Das, was Mextli und Gintoki meinen, ist die ursprüngliche und inzwischen überholte Definition von Aktivlautsprechern. Da hat sich der Sprachgebrauch jedoch gewandelt.
Hallo.
Nur weil es Lautsprecher mit "nur" integrierten Verstärker gibt, heißt es noch lange nicht, dass die eigentliche Definition überholt ist. Was soll eigentlich "inzwischen" heißen? Welche Zeitspanne wird da berücksichtigt?
"Echte" aktive Lautsprecher kommen auch der ursprünglichen Definition nach. Sie haben einen Verstärker integriert und AUCH eine elektronische Weiche. Die anderen Vertreter (mit passiver Weiche) sind natürlich auch Aktivboxen oder Aktivlautsprecher. Was soll man denn sonst zu diesen sagen? Passive Lautsprecher, mit integrierten Verstärker?
PS: Von "euren Freunden" bei ADAM, gibt es ein PDF auf der Wiki-Seite:
Aktive und passive Lautsprechersysteme unterscheiden sich zunächst dadurch, dass in Aktivlautsprechern Verstärker und elektronische Frequenzweichen integriert sind, während passive Lautsprecher von einem vorhandenen externen Leistungs- bzw. Endverstärker angesteuert werden und eine passive Weiche zur Frequenzaufteilung in hohe und tiefe (gegebenenfalls auch mittlere) Töne benutzen. Das bedeutet, dass
a) die für die Umwandlung in Schallwellen notwendige Verstärkung des Musiksignals bei passiven Systemen extern, bei aktiven Systemen intern geleistet wird.
Dieser Unterschied bedingt Differenzen im Aufbau von einerseits aktiven, andererseits passiven Lautsprechern. Entscheidend ist dabei die Abfolge von Verstärkung und Aufteilung des Musiksignals (in verschiedene Frequenzbereiche). Der zweite, wesentliche Unterschied liegt also in
b) den Konstruktionsarten und Bauteilen der Frequenzweichen, die immense Unterschiede zwischen passiven und aktiven Systemen aufweisen.
Wer hat denn jetzt Recht? Wiki? ADAM? Sound-Fuzzy? Jemand anders?
MfG
Nachtrag: Auch bei mir und bei einem "echten" Aktivlautsprecher - liegt die Weiche... vor der Verstärkung.
Wie nenne ich jetzt ein System welches aus einem passiven LS-Cluster (wo keine Weiche drin ist) aber die dazugehörigen Endstufen und Weichen extern im Rack montiert sind? (PS: Das ist keine Frage!)
