GPU Tweak 2 - Memory Clock korrigiert sich nicht
Sithys
Captain
Dez. 2010
Moin moin zusammen,
habe zwei RX 570 OC von Asus im System und spiele 'n bisschen mit GPU-Tweak herum. Unerklärlicherweise passt sich der MemoryClock der einen Karte nicht an. Laut dem Monitor habe ich bei der einen Karte 7000Mhz und bei der anderen 3500 Mhz MemoryClock - Woran könnte das liegen? OC Mode habe ich für beide eigentlich aktiviert.
Ich sehe auf dem Bild nur eine GPU. 3500 Mhz und 7000 Mhz ist das gleiche. DDR eben. Double Data Rate. Je nachdem, womit Du das ausliest, musst Du den Wert noch verdoppeln. Einmal ist es der echte Takt, einmal durch DDR verdoppelte. Beides ist das gleiche.
