Grundsätzlich würde ich bei so einem System nicht am Netzteil sparen:
- Netzteile laufen am effizientesten wenn sie mit ca. 50% belastet werden
- Die Netzteillüfter werden am oberen Ende der Belastbarkeit überproportional laut
- Eventuell kommst du später auf die Idee die CPU doch noch zu übertakten, dann kannst du etwas Reserve ganz gut brauchen
Mit ner 1080Ti, mehreren Festplatten und einer stromhuingrigen CPU würde ich auf jeden Fall eher um die 700W nehmen, da muß man nicht 10-20€ rausknausern. Persönlich würde ich keine halben Sachen machen und das Seasonic Prime Titanium mit 750W nehmen, vor allem wegen der hohen Effizienz, guten technischen Werten und 12 Jharen Garantie. Aber klar kann man auch was im Bereich von 110-120€ nehmen. Gibt da auch ordentliche BeQuiet, Seasonic oder Corsair Modelle.
Noch paar Worte zur CPU:
Ich kann die Entscheidung in Bezug auf Musikproduktion
nachvollziehen. Du musst dir aber bewußt sein, dass bei SKL-X noch nicht das volle Optimierungspotenzial ausgeschöpft ist und evtl erst durch BIOS Updates und Feintunig einige Probleme gemildert und beseitigt werden.
Was bekannt ist:
- CPU sollte mit möglichst niedriger VCore und darauf abgestimmten Nebenspannungen betrieben werden um unnötige Hitzeentwicklung zu vermeiden.
- die beiden Offsets für AVX und AVX512 nutzen und ensprechend niedriger einstellen. Nicht auf die Auto Funktionen verlassen, da sonst evtl für AVX unnötig hoher Takt gefahren wird. So können Spannungen und Temperaturen besser im Zaum gehalten werden.
- Wird die CPU mit niedriger VCore betrieben, kann man durchaus hohe Kerntemperaturen in Kauf nehmen, solange sichergestellt ist, dass nichts throttelt.
- Für hohen Luftdurchsatz im Gehäuse sorgen, dabei auch die Hitzeentwicklung durch die Grafikkarte im Auge behalten. Ich würde auf möglichst viele und große Gehäuselüfter setzen. Min 2 vorne, 1 hinten, 1 hinten oben. Ggf noch ne Lüftersteuerung dazu (falls das mit dem Board nicht klappt), damit alle Lüfter hochdrehen wenn Grafikkarte und CPU zusammen Hitze erzeugen.
- Im Hardwareluxx Forum, haben einige Leute SKL-X CPUs,
im entsprechenden Thread findest du wertvolle Infos und Hilfestellung wie man die CPUs optimiert. Da sind einige Dinge bei die wirklich wieterhelfen und die so bisher in keinem Review standen.
Beim RAM würde ich der CPU gleich ab Anfang ein Quad Kit gönnen. Kannst ja später nochmal 4 Module dazu packen. Mit Vollbestückung ist halt dann evtl. nicht ganz so hohes Overclocking möglich.
