Welchen CPU Kühler brauche ich?
Benjogamer
Aug. 2017
Ich habe folgendes Problem, unzwar habe ich immer noch den CPU Kühler der bei der CPU dabei war (i5-4460).
Daher möchte ich gerne einen neuen Kühler kaufen, aber weiß nicht welchen ich brauche. Mein Mainboard hat einen Sockel von 1150 (https://www.mindfactory.de/product_...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961283.html).
Mein Arbeitsspeicher hat kein Kühlkörper und mein Gehäuse werde ich mir mit dem Lüfter zusammen bestellen.
Gehäuse: https://www.amazon.de/CA-S340W-B1-S...qid=1500916912&sr=8-1&keywords=nzxt+s340&th=1
Mein aktueller Kühler: https://www.amazon.de/ARCTIC-Alpine...d=1502643787&sr=1-9&keywords=CPU+Kühler+intel
Könnte mir jemand sagen welchen CPU Kühler ich brauche? Sollte halt nur besser sein als meinen den ich jetzt habe :)
Würde dieser passen? https://www.amazon.de/quiet-BK013-S...643897&sr=1-3&keywords=CPU+Kühler+Sockel+1150
Danke im vor raus ;)
was genau ist dein "problem"?
edit: benutzt du zur zeit den boxed-kühler ("der bei der CPU dabei war") oder den verlinkten Alpine 11 Plus?
dein Gehäuse unterstützt Kühler bis 16,1cm Höhe
https://www.nzxt.com/products/s340-white
dein verlinkter Kühler ist 16cm hoch, würde daher passen, allerdings ist so ein großer Kühler nicht wirklich nötig.
ist dein Lüfter vom alten Kühler zu laut?
sind deine Temperaturen zu hoch?
oder warum brauchst du einen neuen?
Meine Temperaturen von der CPU sind etwas hoch, daher möchte ich gerne einen neuen kaufen.
Ich habe keinen neuen gekauft, daher denke ich das es immer noch der , der bei der CPU dabei war.
Welchen CPU Kühler würdet ihr denn an meiner Stelle nehmen?
Zahlen!
Viele wissen gar nicht wieviel ein Prozessor verträgt bzw. wie er spezifiziert ist ;)
was heißt hoch bei dir?
ein EKL Ben Nevis würde für diese CPU locker reichen.
brauchst doch nur nachsehen, wenn es der zur CPU ist, dann steht auch Intel drauf
@ TE.
wie hoch sind die temps denn?
der verlinkte Apine 11 Plus war nicht bei der CPU dabei. er war vllt bei dem rechner statt diesem montiert.
ein EKL Ben Nevis reicht völlig.
Also ich habe mit dem Programm CPUID HWMonitor nachgesehen und dort steht folgendes bei Intel Core i5-4460 Temeratures:
Package: 48°C (116°F)
Core#0: 45°C (116°F)
Core#2: 48°C (116°F)
Core#4: 49°C (116°F)
Core#6: 48°C (116°F)
Ist das eigentlich normal das unter dem Punkt Mainboard Temeratures TMPIN 5 die Temperatur 127°C beträgt?
Ist das unter Last oder Idle? Letzteres eher.
Last interessiert.
@ TE:
die 127°C sind wahrscheinlich ein auslesefehler.
dass eine CPU unter last wärmer wird als wenn sie nichts zu tun hat leuchtet ein? liegen diese ~48°C jetzt im moment an wenn du nichts anspruchsvolles mit der kiste machst? wie warm wird die CPU maximal?
Also die Zahlen waren jetzt als ich in PUBG drin war.
Ohne ein Spiel im Hintergrund sind die Temperaturen 6-10°C weniger
@ TE:
und wo siehst du da handlungsbedarf? die teile schalten sich bei ~100°C ab. allerdings erscheinen mir die temps bei dem kühler doch erstaunlich niedrig, unterschied zwischen idle und last sollte auch größer sein. oder warst du nur 10 sekunden im game?
Wozu dann ein neuer Kühler? Bleibt als Grund nur noch "zu laut". Ansonsten die 20€ die ein Ben Nevis kosten würde in den Einkauf stecken oder ein gutes Essen.
Ich habe das Spiel jetzt seit 30 Minuten laufen und die Temperaturen schwanken alles so bei 50°C
Meine Grafikkarte hat 80°C, ist das auch normal, wenn ich in einem Spiel bin?
@ TE:
dann wüsste ich wirklich gerne warum du da irgendeinen handlungsbedarf gesehen hast.
ernsthaft? welche graka? die werden nicht alle gleich warm/heiß...
die Temperaturen sind doch gut
eine Grafikkarte kann auch Problemlos mal 100° heiß werden
