1. #1
    Redakteur
    Dabei seit
    Sep 2005
    Post Gear Fit2 Pro: Samsung plant Fitness-Tracker fürs Schwimmen
    Nach dem Galaxy Note 8 im Rahmen des Unpacked-Events am 23. August wird Samsung zur IFA einen neuen Fitness-Tracker vorstellen. Die Gear Fit2 Pro ist eine Weiterentwicklung der letztjährigen Gear Fit2 (Test) und erhält als größte Veränderung ein wasserdichtes Gehäuse, sodass der Tracker jetzt auch fürs Schwimmen geeignet ist.
    Zur News: Gear Fit2 Pro: Samsung plant Fitness-Tracker fürs Schwimmen
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mär 2008
    AW: Gear Fit2 Pro: Samsung plant Fitness-Tracker fürs Schwimmen
    Das find ich mal klasse!
    Bin mal auf die Akkulaufzeit gespannt.
    Nutze im Moment ein Garmin Vivoactive HR.
    Leider ist diese nach dem SW-Update auf 3.90 fürs Schwimmen leider nicht mehr zu gebrauchen.
    Um so länger man schwimmt, um so mehr Bahnen vergisst diese zu zählen. Davor hat es immer ohne Probleme geklappt.
    CPU: Intel Core i7 860 @ 3,5GHz mit Brocken Eco; MB: Gigabyte P55A-UD4; RAM: 12GB DDR3 1333 OCZ; Grafik: XFX HD5850 Black Edition @ Stock ; SSD: 840Evo 500GB; HDD: 1TB Samsung; Sound: Asus Xonar DS @ Teufel Concept E Magnum PE; Gehäuse: Lian Li PC-8; Netzteil: be quiet! Straight Power E7 CM 580W; Monitor: BenQ BL3200PT & Sanyo PLV-Z5
  4. #3
    Dabei seit
    Jan 2005
    Ort
    Rostock
    Laut DIN 8310 ist das Teil nicht fürs Schwimmen geeignet. Ein Fitnesstracker fuers Baden bringt doch nichts.
    AFDFCH
    3dfx
    Sys: i7 3930k@4,8Ghz@1,4V, H100, 16GB ram, Asus sabertooth x79, Palit GTX980Ti SJ, bq DPPP9 750w, 512GB M550+128GB C300+WD CB 2GB, 3dfx Voodoo5 5500pci mac, Asus PG278Q+HP ZR24w, CM Cosmos SE, roccat kone+, Win7 64bit pro sys2: Power Mac G4 Cube
    Carsten Jancker dreht durch
  5. #4
    Dabei seit
    Sep 2011
    Als Besitzer einer Gear Fit 2 hoffe ich, dass die Spotify App mit Offline-Funktion auch für das "alte" Modell als Update kommt.
    R7 1700@3,7 GHz | Vega 56@1,5 GHz | Acer XF270HUA (1440p-IPS-144Hz-FreeSync) | 2x Dell U2515H (1440p-IPS-80Hz)
  6. #5
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2010
    Ort
    Arica Harbor
    Wasserdicht? Respekt.. machen andere schon Jahre...
    Intel i7-7700k | MSI Z270 Tomahawk Arctic | MSI GTX 1070 Armor OC Edition | 4 x SSD ~ 1600 GB
    32GB RAM DDR4-3200 G.Skill | Scythe Mugen 5 / Fractal Design Define XL / be quiet! Pure Power 10 - 500 W
    Keyboards: ~ WASD ~ DAS Keyboard ~ Ducky ~ Qpad ~ Kingston ~ diverse Cherry G80 ~
    ForumBaser outen ihre Zockerstübchen ---> *KLICK*
    Testbericht Zockermonitor AOC AGON AG271QG
  7. #6
    Redakteur
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Sep 2005
    Post AW: Gear Fit2 Pro: Samsung plant Fitness-Tracker fürs Schwimmen
    Artikel-Update: Samsung hat die Gear Fit2 Pro heute semi-offiziell vorgestellt und hinsichtlich der Ausstattung alle Funktionen aus der Vorberichterstattung bestätigt. Semi-offiziell ist die Ankündigung deshalb, weil Samsung zwar die Webseite zum Produkt bereits freigeschaltet, aber keine offizielle Pressemitteílung oder sonstige Ankündigung verschickt hat. Vermutlich ist die Webseite zu früh online gegangen.
    [Bilder: Zum Betrachten bitte den Artikel aufrufen.]
    Bestätigt haben sich unter anderem der Schutz vor Wasser bis 5 atm sowie die Offline-Funktion für Spotify. Auch an den Farben Schwarz und der Kombination aus Schwarz und Rot hat sich nichts verändert. Die Gear Fit2 Pro wiegt 34 Gramm und hat Abmessungen von 51,3 × 25 Millimeter (ohne Armband). Der integrierte Akku mit 200 mAh soll eine typische Laufzeit von drei bis vier Tagen ermöglichen. Bei geringer Nutzung sollen laut Samsung sogar fünf Tage möglich sein. Bei durchgehender Nutzung des GPS-Moduls sinkt die Laufzeit allerdings auf neun Stunden.
    In puncto Hardware sind neben GPS auch GLONASS, Bluetooth 4.2 und WLAN 802.11b/g/n verbaut. Das mit Tizen-Betriebssystem laufende Wearable bietet 4 Gigabyte Speicher, wovon 2 GB für den Anwender zur Verfügung stehen, und 512 MByte RAM. Das gebogene AMOLED-Display bietet auf 1,5 Zoll eine Auflösung von 216 × 432 Bildpunkten.
    Zu den noch fehlenden Informationen zählen die Verfügbarkeit in Deutschland und der Preis.
  8. #7
    Dabei seit
    Jul 2005
    Eher nicht. Die Bestseller wie Fitbit Charge 2 sind eben nicht Wasserdicht.
    Aber auch wenn? Was heißt das jetzt? Sollen die das lassen weil es andere schon haben?
    Was willst du uns damit sagen?
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2013
    Vielleicht sollte man das Fake-Artikelbild austauschen (Displayränder).
  10. #9
    Dabei seit
    Jan 2013
    Ort
    D:\BW\FR\
    Kann man da nicht Apps aus dem Store installieren?
    Auf meiner Gear S2 lässt sich die offizielle Spotify App inkl Offline Funktion installieren. Auch wenn es sehr fummelig ist, die Login Daten bei der Einrichtung einzugeben.
  11. #10
    Dabei seit
    Sep 2011
    Spotify App für die Gear Fit 2 gibt es offiziell nur in den USA, in Deutschland nur per SIM-Karte entfernen und VPN installierbar.
    Zusätzlich ist sie nur eine Companion-App.
  12. #11
    Commodore
    Dabei seit
    Aug 2007
    Dann sollte man das mal schnell auch Apple sagen. Deren Uhren sind auch nur bis 5 bar ausgelegt und sind laut Apple aber fürs Schwimmen geeignet.
    COMMODORE 64, 0,985MHZ, 64KB RAM, VIC 6566, C1541 DISK DRIVE
    READY.
  13. #12
    Admiral
    Dabei seit
    Jul 2002
    Ort
    Bellinzona - TI
    Inwieweit funktionieren eigentlich die optischen Pulsmesser in den Uhren unter Wasser? Glaube nicht, dass der unter Wasser noch funktioniert...
    Lassen sich die GearFit Modelle eigentlich mit normalen externen Bluetooth Sensoren fuer Herzfrequenz/Kadenz/Geschwindigkeit koppeln?
    Ab wieviel Bildung muss man eigentlich Pasta statt Nudeln sagen?
  14. #13
    Dabei seit
    Sep 2016
    Wieso kann es keine runde Smartwatch geben, die auch fürs Schwimmen geeignet ist.... Dann muss es doch die Garmin vivoactiv HR werden, auch wenn die optisch nicht der Hit ist. Scheint aber dann doch die einzige zu sein, die alle meine Anforderungen erfüllt -.-
  15. #14
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Sep 2009
    Meiner Meinung der richtige Weg von Samsung alles aus Plaste zu machen und eher wie ein großes Fitness-Armband wirken zu lassen.
    Zitat Zitat von linkser Beitrag anzeigen
    Inwieweit funktionieren eigentlich die optischen Pulsmesser in den Uhren unter Wasser? Glaube nicht, dass der unter Wasser noch funktioniert...?
    Meine Apple Watch kann das. Kommt sicherlich auf die Güte des Sensors und der Lichtquelle an. Dazu sollte die Uhr nicht zu locker sitzen.
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2008
    Warte noch bis zur IFA da soll die neue Vivoactive 3, welche rund ist vorgestellt werden.
  17. #16
    Dabei seit
    Sep 2016
    Das wäre natürlich cool. Ich brauche nämlich keine super Gamin Sportuhr. Der einzige Sport den ich ab und an mal mache ist Schwimmen und da möchte ich eben nicht darauf verzichten, die Smartwatch zu tragen
    Edit: Gerade mal gegoogelt. Wenn die das hält, was man so liest, wird die vivoactiv 3 meine Uhr. Danke ROGER für den Hinweis
  18. #17
    Dabei seit
    Mär 2008
    Ich nutze selbst die Vivoactive HR.
    Eigentlich auch nur fürs schwimmen (Bahnen zählen).
    Den restlichen Quatsch brauche ich nicht. Ich muss ja nicht mein ganzen Leben dokumentieren.
    Was wirklich angenehm ist, sind die Benachrichtigungen die angezeigt werden und wenn ein Telefonat reinkommt, wer gerade anruft.
    Die Akkulaufzeit von der Garmin ist wirklich Klasse 10-12 Tage.
  19. #18
    Dabei seit
    Okt 2009
    Nur interessant, wenn das Ding Bahnen zählen kann und die Schwimmart erkennt.
    Ansonsten nur der typische Fitnesstracker Quatsch.
    720p
  20. #19
    Dabei seit
    Jul 2007
    Was gibt denn dein Budget so her? Gibt doch schicke runde von Garmin dafür?
    INTEL.....AMD.......MICROSOFT.......NVIDIA......dam you all to h*ll....but before you go...make sure I am hooked up with some killer hardware and software....©HAL7000
  21. #20
    Dabei seit
    Sep 2016
    Ich habe quasi ein ähnliche Nutzerprofil wie ROGER würde ich sagen.
    Das Ding soll Benachrichtigungen à la Whats App anzeigen. Bahnen beim Schwimmen zählen können und gerne sowas wie Schritte zählen und mir bei inaktivität in den Arsch treten (das ist aber meine ich fast Standard).
    Außerdem möchte ich einen/mehrere Alarme setzen können, sodass die Uhr bspw. nach 90 Minuten vibierte oder so.
    Musiksteuerung der Musik am Smartphone wäre nett, ist aber an sich nicht nötig. Ach ja nen Toucscreen sollte sie haben :-D
    Edit: Super Sportfunktionen sind komplett unwichtig. Klar Garmin hat auch andere schicke runde uhren à la Fenix 5, aber die ganzen Sportfunktionen brauche ich nicht.
    Das Budget liegt so bei 200-250€
    Geändert von Mathnix (24.08.2017 um 10:25 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
