Ryzen zu hohe Temperaturen
Ich meine du hörst da wahrscheinlich auch einen Unterschied oder?
Auf 100% hört sich das fast unerträglich an :D Wenn das bei dem Ryzen Lüfter nicht ist wird dieser wahrscheinlich defekt sein.
Aber normalerweise müsste die CPU Temp dennoch, da sich der Lüfter ja normal dreht, im Idle deutlich niedriger sein vielleicht etwas über Raumtemperatur.
Das ist bei dir ja nicht der Fall scheint also sehr merkwürdig zu sein und aus der Ferne immer schwer zu sagen.
Könnte halt immernoch ein Spannungsproblem sein..
Grüße
Das mit den 70°C im Idle war auch ein Fehler. Das war nach den 93°C mit Prime95 und der kühler hat es scheinbar nicht mehr geschafft die wärme abzuführen. Jetzt nach einem Kaltstart habe ich so 40-55°C im Idle. Aber es ist zu 99% der Lüfter da der Mosfet Kühler kühl ist ich werde ihn reklamieren.
Danke für die vielen Tipps und die Hilfe
Noch eine kleine Frage eigentlich müsste ich doch auch den am3 stock kühler vorrübergehend auf dem Board installieren können oder nicht?
ok dürfte passen
Ich habe jetzt vorübergehend den fx boxed Kühler installiert IDLE 36°C/ nach 2min Prime 58°C da hatte der andere schon die 94°C
für alle die es noch interessiert
