AMD VEGA 64&56 Erfahrungsthread
VAN DOOM schrieb:
PUBG Vega64 vs 1080 vs 1080 TI
Also eher weniger. Das was du gelesen hast ist wahrscheinlich die Tatsache wenn man sich im CPU-Limit befindet in einer niedrigeren Auflösung als 1440p.
PUBG ist Early Access und daher recht sprunghaft. Da es sehr viele Spielen wird mittlerweile auch daran gearbeitet damit das Spiel wesentlich besser läuft, Treiber seitig wurde was gemacht sowie auch das Spiel selbst wird ständig optimiert. Von daher sollte man ohnehin etwas vorsichtig sein was die Performance angeht und nicht allzu große Schlüsse daraus ziehen...
Wirklich Interessant. Dann spiel ich doch mit meiner VEGA auf FHD ;-)
Konnte inzwischen eigentlich jemand die Ergebnisse von hardwareluxx bezüglich Undervolting reproduzieren?
Davon hängt ab ob meine Vega 56 zurück geht oder nicht.
Das würde mich auch sehr interessieren. Wenn ich den hardwareluxx Test so lese, scheint die 64 ja keinerlei Daseinsberechtigung zu haben bei keine 4% Mehrleistung, aber 30% Mehrverbrauch. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Außerdem wäre interessant, wie es aussieht, wenn man die 56 und 64 unter Wasser setzt. Denn das wäre mein anvisiertes Setup. Ist nur die Frage ob 56 oder 64. Die 56 bekommt man ja ständig für 409€, die 64 hin und wieder für 509.
Dann probiere es doch einfach aus! ;)
Was meinst du genau? Das es geht steht hier doch schon 20 mal. Und mit 1070mV ist Hardwareluxx sogar noch recht hoch mit der Spannung geblieben.
Karte kommt wohl leider Montag und zeitmäßig ist es bei mir momentan Eng da es ab Samstag bis auf 2 Tage erst einmal für 3,5 Wochen in den Urlaub geht ;)
Aber bei der Knappheit hab ich gerade bei Mindfactory die Powercolor für 409€ spontan bestellt. Denn wenn man sich den Verlauf von Vega 64 anschaut bezweifele ich das es in 4 Wochen Karten für den Preis geben wird.
Und ich hätte halt schon gerne nach 3 Monaten mal wieder eine Grafikkarte. Und die Frage ist halt behalten/zurück oder Ebay Kleinanzeigen. Die werden ja teilweise für 500€ gehandelt die Vega 56.
ja ich habe das bei der vega 56 reproduziert habe ca100W weniger stromverbrauch rausgeholt bei gesteigerter grafikperformance
gemessen wurde der verbrauch des gesamtsystems mit einem hochwertigen leistungsmessgerät
Hey ich komme mit meiner Vega 56 nicht auf die oft erwähnten 21k+ in Fire Strike.
Mein bester Versuch waren 20824 Graphics Punkte in Fire Strike mit 1613@1100, 1613@1100 / + 50% / HBM 950
Mache ich etwas falsch? Hab ich ein scheiss Modell erwischt? Liegt es an meinem 450W NT? Liegt es an meinem i5 3570k@4,2?
Danke schonmal :)
Danke für die Info! Welche Spannung hast du eingestellt und mit welchem Tool?
Dann kann ich mich vielleicht die Woche wenn die Karte da ist auch mal schnell ransetzen.
Jungs, EINFACH mal ein Seite zurückschauen, da steht alles!
Hilft dir aber dann auch nur wenn du eine "langsame" CPU besitzt. Zumindest derzeit. Beim nächsten Patch sieht´s wohl möglich wieder ganz anders aus.... ;)
Ich habe z.Z. das Problem, dass sich immer mal wieder die eingestellten 100Hz unter Windows zurücksetzen auf 60Hz. Hat das noch jemand?
Konnte meine XFX RX56 gestern auch mal etwas testen, zum Vergleich der GPU Score vom Timespy Benchmark.
Maximale Temperatur war bei 79° und Fanspeed bei 2430rpm.
mVGPU MHzHBM MHzGPU Score
99015928506487
100015928506499 (1. Run)
100015928506460
101015928506494
102015928506472
101015929006581
101016129256673
Die letzten Settings verwende ich jetzt auch.
Probiere nochmal 990@1592/HBM@925
Score?
Kann mir jemand Verbrauchswerte für Vega 64 durchgeben beim Basic Firestrike von 3DMark? (Vega 64 scheint ja trotz UV an eine GTX1080 OC anknüpfen zu können). Würde gerne mal wissen wie gut/schlecht die 1080 dann mit hohem Speicher-OC zur Vega steht.
Also ich habe den 3DMark Basic durchlaufen lassen.
System:
Ryzen R7 1700X@3,9Ghz@1,33V
EVGA GTX1080 FTW@2012Mhz@5450Mhz@1050mV +20% PT
Komme auf 23.815 Punkte. Angezeigt werden mit 326W MAX im ersten GPU-Test und 290W MAX im zweiten GPU-Test für das gesamte System.
Was zieht den Vega 64 so in dem Leistungsbereich?
Score?
@M4deman : Würde ich auch eher vorschlagen, schließlich erreichst du durch die 20 mV nur 3 % mehr Leistung von denen 50% auf den Speicher entfallen, ergo nimmst du 1,5% mehr Leistung durch 20 mV in Kauf.
So wirklich optimal klingt das noch nicht , zumal durch die -20 mV auch die Karte wesentlich kühler und leiser läuft ^^
