Bluescreen Windows 10 Drive_power_State
- Ersteller Golf6
Also USB hub treiber oder die Hardware? Ist das am Gehäuse oder was am Board mit dran ist?
Bios ist Aktuell.
Firmwafe update von der SSD? Muss wenn ich Zeit habe mich mal informieren wie das geht
FFACP schrieb:Ich schätz mal du hast Windows auf deiner SSD installiert. Wenn ja dann mach mal ein Firmware update und wenn das nichts bringt dann versuch mal ein Bios Update!
Bios ist Aktuell.
U
uwei
Kann alles sein, was an USB angeschlossen ist, sowohl extern als auch intern. Dabei sowohl Hardware als auch Software.
Vielleicht fällt dir ja was spezielles ein, was eventuell nur zu Absturzzeiten angeschlossen ist.
Intel Treiber hat Win10 wohl von Haus aus. Ob es auch die AsMedia Treiber installiert hat, keine Ahnung. Jedenfalls stehen die extra bei den Downloads zu deinem Board. Da sollten die wohl installiert werden. Müsstest du ja wissen bzw. mal im Gerätmanager die installierten Treiber der Hubs anschauen. Externe 3.0 Anschlüsse sind jedenfalls AsMedia(alle blauen an der Rückseite), falls da was dranhängt.
Falls Win10 vielleicht deine USB Ports abschaltet aus irgendwelchen Stromspargründen, kannst du das ja mal probeweise im Gerätemanager bei jedem USB Hub unter Energieverwaltung deaktivieren. Darüber hinaus deine Energieoptionen für USB prüfen. Auf selektives USB-Stromsparen bist du z.B. nicht angewiesen, wenn du deinen PC nicht an einer Batterie betreibst. Könnte ja eventuell sein, dass irgendwas USB Ports den Saft abdreht.
Wenn die USB Anschlüsse vorne problematisch sind, wäre die erste Frage, sind das 2.0 oder 3.0 Frontanschlüsse bzw. wo am Board sind die angeschlossen und was wird an den Ports betrieben? In jedem Fall sind es Intel USB Ports. Die Funktionalität wird über die Chipsatztreiber garantiert, Treiber sollte Win10 eigentlich installiert haben.
Und muss ich unbedingt die Frontanschlüsse nutzen oder bin ich nur zu bequem, um die hinteren zu nutzen, wenigstens mal drei Tage, weil so lange geht's ja bis jetzt nicht ohne bluescreen? Ist ja nicht so, dass hinten Knappheit herrscht bei den USB Anschlüssen und womöglich liefert das neue Erkenntnisse.
Im Bios gibt's auch eine ASMedia USB 3.0 Battery Charging Support Option, die man aktivieren kann. Damit lassen sich dann wohl Geräte an den AsMedia Ports aufladen, sofern man das Netzteil nicht ausschaltet.
Zuletzt wäre eine Neuinstallation noch eine Idee, falls du alles an Asus Utilities, die es so gibt, installiert hast. Und erst mal ohne schauen, ob es auch zu Abstürzen kommt.
uwei schrieb:Kann alles sein, was an USB angeschlossen ist, sowohl extern als auch intern. Dabei sowohl Hardware als auch Software.
Also habe nur Maus und Tastatur dran und zwar hinten am Board. Hab jetztAisuite gelöscht. Asmedia treiber sind drauf.
Hab Aisuite gelöscht und PC musste neugestartet und nun wird keine Maus mehr angezeigt und Tastatur funktioniert nicht -.- Aber beides leuchtet bekommt also Strom. Habe den PC via Power schalter neugestartet. Erst beim 2ten versuch hat alles normal funktioniert
Hmmmm
Habe nun auch via Windows im Geräte Manager ein Asmedia Treiber Aktualisiert
Hab doch noch 2-3 USb Hub Treiber aktualisieren können. Wie findet man am besten raus ob treiber veraltet sind?
Ein großer Nachteil vom deinstallieren von aisuite ist das der Pc nun echt laut ist( Lüfter)...
U
uwei
Aktuelle Treiber gibt es hier.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/usb-3.0-host-controller-treiber/
Intel - USB 3.0 Host Controller-Treiber 5.0.3.42
AsMedia - USB 3.0 Host Controller-Treiber 1.16.45.1 (inkl. USB 3.1)
Jeweils entpacken und Setup starten.
Ob die Treiber dauerhaft installiert bleiben, ist dann bei Windows 10 noch die Frage. Das macht ja gerne mal, was es will und nicht, was es soll.
Die AI Suite enthält auch eine Lüftersteuerung u.a. mit automatischen Profilen(Fan Xpert 2). Entweder machst du das wieder drauf, installierst dir eine andere Software zur Lüftersteuerung oder stellst im Bios ein, wie die Lüfter laufen sollen.
Ich würde ja vielleicht erst mal schauen, ob sich absturzmäßig was geändert hat und zum anderen, welche Lüfter laut sind und was diese Lüfter kühlen.
uwei schrieb:Aktuelle Treiber gibt es hier.
Lüfter hab ich im BIOS eingestellt.
Intel - USB 3.0 Host Controller-Treiber 5.0.3.42 ----- Dieser Treiber ist leider für Windows 7... Welchen soll ich auswählen?
AsMedia - USB 3.0 Host Controller-Treiber 1.16.45.1 (inkl. USB 3.1) --- Hab ich nun Installiert
U
uwei
Sorry, hab ich gar nicht drauf geachtet in der Eile.
Win10 hat die Intel Treiber integriert. Also nur AsMedia.
Na dann schau erst mal, was deine bluescreens machen.
