1. #1
    Dabei seit
    Jul 2005
    LAME (mp3) kompilieren
    ich versuche von folgender Quelle http://lame.cvs.sourceforge.net/viewvc/lame/lame/ eine neuere LAME Version kompilieren.
    Dazu habe ich auf Windows 10 den MinGW installiert mit allen nötigen Erweiterungen.
    Dann navigiere zum LAME Ordner gebe ./configure --prefix=/mingw --enable-export=full ein. Danach ein make. Jedoch bekomme ich folgenden Fehler:
    collect2.exe: Fehler: ld gab 1 als Ende-Status zurück
    make[3]: *** [libmp3lame.la] Error 1
    make[3]: Leaving directory `/home/neu/lame/libmp3lame'
    make[2]: *** [all-recursive] Error 1
    make[2]: Leaving directory `/home/neu/lame/libmp3lame'
    make[1]: *** [all-recursive] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/home/neu/lame'
    make: *** [all] Error 2
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2010
    AW: LAME (mp3) kompilieren
  4. #3
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2013
    Da war ein Fehler vor dem was du uns hier zeigst. Niemand kann eine Idee haben woran das liegt, weil du nicht genügend Informationen lieferst. Alles was wir wissen können: das Linken ging schief.
    Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jul 2005
    LAME 3.99.5 ist schon 5 Jahre alt, daher wollte ich mir eine neue Version bauen.
    Code:
    /bin/sh ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc   -version-info 0:0 -export-symbols ../include/libmp3lame.sym -no-undefined  -o libmp3lame.la -rpath /mingw/lib VbrTag.lo bitstream.lo encoder.lo fft.lo gain_analysis.lo id3tag.lo lame.lo newmdct.lo presets.lo psymodel.lo quantize.lo quantize_pvt.lo reservoir.lo set_get.lo tables.lo takehiro.lo util.lo vbrquantize.lo version.lo mpglib_interface.lo   ../mpglib/libmpgdecoder.la -lm
    libtool: link: /mingw/bin/nm -B  .libs/VbrTag.o .libs/bitstream.o .libs/encoder.o .libs/fft.o .libs/gain_analysis.o .libs/id3tag.o .libs/lame.o .libs/newmdct.o .libs/presets.o .libs/psymodel.o .libs/quantize.o .libs/quantize_pvt.o .libs/reservoir.o .libs/set_get.o .libs/tables.o .libs/takehiro.o .libs/util.o .libs/vbrquantize.o .libs/version.o .libs/mpglib_interface.o   ../mpglib/.libs/libmpgdecoder.a | sed -n -e 's/^.*[         ]\([ABCDGIRSTW][ABCDGIRSTW]*\)[         ][ ]*_\([_A-Za-z][_A-Za-z0-9]*\)\{0,1\}$/\1 _\2 \2/p' | sed '/ __gnu_lto/d' | /bin/sed -e '/^[BCDGRS][ ]/s/.*[ ]\([^ ]*\)/\1 DATA/;s/^.*[ ]__nm__\([^ ]*\)[ ][^ ]*/\1 DATA/;/^I[ ]/d;/^[AITW][ ]/s/.* //' | sort | uniq > .libs/libmp3lame.exp
    libtool: link: if test DEF = "`/bin/sed -n -e 's/^[      ]*//' -e '/^\(;.*\)*$/d' -e 's/^\(EXPORTS\|LIBRARY\)\([         ].*\)*$/DEF/p' -e q .libs/libmp3lame.def`" ; then cp .libs/libmp3lame.def .libs/libmp3lame-0.dll.def; else echo EXPORTS > .libs/libmp3lame-0.dll.def; cat .libs/libmp3lame.def >> .libs/libmp3lame-0.dll.def; fi
    libtool: link:  gcc -shared .libs/libmp3lame-0.dll.def  .libs/VbrTag.o .libs/bitstream.o .libs/encoder.o .libs/fft.o .libs/gain_analysis.o .libs/id3tag.o .libs/lame.o .libs/newmdct.o .libs/presets.o .libs/psymodel.o .libs/quantize.o .libs/quantize_pvt.o .libs/reservoir.o .libs/set_get.o .libs/tables.o .libs/takehiro.o .libs/util.o .libs/vbrquantize.o .libs/version.o .libs/mpglib_interface.o  -Wl,--whole-archive ../mpglib/.libs/libmpgdecoder.a -Wl,--no-whole-archive     -o .libs/libmp3lame-0.dll -Wl,--enable-auto-image-base -Xlinker --out-implib -Xlinker .libs/libmp3lame.dll.a
    Cannot export lame_init_old: symbol not defined
  6. #5
    Dabei seit
    Jul 2005
    Hat niemand ne Idee?
  7. #6
    Commodore
    Dabei seit
    Okt 2008
    Doch, die Informationen mit dem aktuellem Informationsstand wurden geliefert -> Es sind mehr Informationen notwendig.
    Version MinGW, Version GCC, deine genauen Eingaben, wenn vorhanden welcher Anleitung du gefolgt bist, ...
    Ansonsten habe ich guten Erinnerungen an meine letzten Gehversuche mit MinGW und die Muse dein Problem nachzustellen ist sorecht nicht vorhanden..
  8. #7
    Dabei seit
    Dez 2015
    Code:
    Das ist der Fehler. Wieso versucht wird "lame_init_old" zu exportieren obwohl es nicht existiert , kann ich aber nicht sagen.
  9. #8
    Dabei seit
    Aug 2015
    In der Datei INSTALL aus dem LAME-Archiv wird explizit auch auf Mingw eingegangen.
    Danach reicht eben ein ./configure nebst make eben nicht unbedingt, wenn ich richtig verstanden hab.
    Konkret steht da:
    Building the software on Windows with free compilers:
    LAME can be compiled with various Windows MSDOS ports (all free)
    of GCC (DJGPP, Mingw32). See README.DJGPP.
    For Mingw32, you should now be able to use the Unix Makefile that
    comes with LAME. Try: "make -f Makefile.unix UNAME=MSDOS"
    You may need to remove these lines from brhist.c:
    #ifdef _WIN32
    COORD Pos;
    HANDLE CH;
    CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO CSBI;
    #endif
    Mingw32 users may also try to use the unix configure script (explained
    above), it has _untested_ support for Mingw32.
    Can DJGPP or Mingw32 produce lame_enc.dll?
    Various build options can be set in configMS.h
  10. #9
    Dabei seit
    Jul 2005
    Ich habe es mit Visual Studio und nmake hinbekommen, jedoch nur als 32bit Version, aber die reicht mir erstmal aus.
    LAME 3.100 soll dieses Jahr noch final werden, nach über 5 Jahren!
  11. #10
    Dabei seit
    Aug 2015
    MP3 wurde in den 80er Jahren entwickelt und war bereits in den 90er Jahren im Einsatz. Die Implementierung durch LAME geschah ebenfalls bereits in den 90er Jahren.
    Gut möglich, dass der Kram inzwischen so abgehangen ist, dass es da kaum noch Änderungen bedarf.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
