News DataTraveler Elite G2: Kingston setzt beim neuen USB-Stick auf Metall
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
Warum bringt man sowas nicht mit USB-C, wenn es schon 3.1 ist? Weil es gar kein 3.1 ist! Aber warum behauptet man es dann?
Ohne offizielle Zertifizierung kann das Teil stoß- und wasserfest sein muss es aber nicht und ist eine sehr schöne Hintertür im Schadensfall.
Eine offizielle Zertifizierung ist bindend und der Hersteller kann sich nicht so einfach aus der Sache winden beim Schadensfall bzw. muss sein Produkt „teuer“ Zertifizieren lassen mit allen drum und dran.
Also unterm Strich ist es nur Werbegelabber und nur ein USB-Stick mit Metallgehäuse mehr nicht.
News schrieb:
Die Schnittstelle wird mit USB 3.1 Gen 1 angegeben, erst die Fußnote verrät, dass es sich dabei um USB 3.0 unter neuem Namen handelt.
Ob damit die nachstehende Passage abgedeckt ist - vermutlich nicht?
SuperSpeed USB > USB 3.1 Specification Language Usage Guidelines from USB-IF [PDF, usb.org]
USB 3.1 Gen 1 and USB 3.1 Gen 2 schrieb:
It is important that vendors clearly communicate the performance signaling that a product delivers in the product’s packaging, advertising content, and any other marketing materials.
  • USB 3.1 Gen 1
    • Product capability: product signals at 5 Gbps
    • Marketing name: SuperSpeed USB
    • NOTE: USB 3.1 Gen 1 and USB 3.0 terms are synonymous
  • USB 3.1 Gen 2
    • Product capability: product signals at 10 Gbps
    • Marketing name: SuperSpeed USB 10 Gbps
Wow, ein stoßfester Flashspeicher :D Ich dachte, das wäre einer dessen ureigenster Eigenschaften?..
Wusste da gab es noch einen mit dem getaucht werden kann:
Flash Survivor Stealth USB 3.0 Laufwerk 256GB
  • Extrem haltbares Gehäuse aus CNC-gefrästem, eloxierten Flugzeugaluminium
  • Ein EPDM-Siegel sorgt für Wasserdichte bei einer Tiefe bis zu 200 m
  • Eine gegossene Stoßdämpfmanschette schützt vor Vibrations- oder Aufschlagschäden
F5BABA29AD4A48EDAF955C79C7DE7DEF.aspx
Ideal für undersea diver oder fürs Überlebenstraining. Jetzt stellt sich die Frage, warum ein Flash-Speicher mitgenommen wird - vielleicht Navy SEALs, die Daten bei sich tragen.
Interessantes Produkt, die stärkste Stelle eine USB Sticks wurde verstärkt und die schwächste Stelle,der Stecker hat keinerlei Aufmerksamkeit bekommen.
Bei anständigen Sticks lässt sich der Stecker einfahren und ist sicher, diese Plastikkappe ist reinste Standartware. :rolleyes:
Terminologisch ist USB 3.1 ja richtig - man muss eben nur wissen, was "Gen 1" bedeutet ^_^
Aber wozu ein Typ-C-Anschluss? Da wäre das Angebot an Gegenschnittstellen aktuell einfach noch zu eingeschränkt. Darüber hinaus hat der USB-Standard selbst erstmal nichts damit zu tun, ob ein Typ-C-Stecker zum Einsatz kommt, das könnte auch mit USB 2.0 der Fall sein.
Für mich ist der Stick ebenfalls komplett uninteressant... Einzig und allein wegen der Kappe. Ich hab hier ein Dutzend USB Sticks herumliegen, aber allesamt entweder out of box ohne Kappe oder eben mit Slider Funktion...
racer3 schrieb:
Ist der SanDisk Extreme USB3.0/3.1 mit SSD Controller immer noch Alternativlos?
Also wenn es ein Stick sein soll, dann kenne ich immer noch keinen besseren, wenn es etwas weniger kompakt sein darf, wäre eine USB SSD wie die Samsung T3/T5 Portable meine erste Wahl.
