Lohnt sich ein umstieg? Intel auf Ryzen?
Nic2059
Feb. 2015
Hey ich bin mir total unschlüssig ob ich bissel Geld in die Hand nehmen soll oder on mein System noch aussreicht
2x Samsung 850 EVO 250 GB
1x Uralt Sandisk 120 GB
Asus Z97-Pro Gamer
Intel I7 4790K Wakü
12 GB Speicher, mehr will das Boad Momentan net.
Soind Blaster Z Pcie 1x
MSI RX 480 OC
800Watt Netzteil von BeQuit
Ich Liebäugle mit folgenden Komponenten:
CPU
https://www.notebooksbilliger.de/pc...ren/amd+sockel+am4/amd+ryzen+7+1700+8x+300ghz
Mainboard
https://www.notebooksbilliger.de/msi+b350+gaming+pro+carbon+mainboard+sockel+am4
Speicher
https://www.notebooksbilliger.de/hyperx+fury+16gb+2x8gb+2133mhz+ddr4+cl14+dimm+rot
und die Komponenten ordentlich hochdrehen und damit erstmal für ein Gelegenheitsspieler für die nächsten Jahre ausreichend?
Overwatch
Diablo3
Das neun COD WWII
Was mir so im Steam Sale so unter kommt...
Danke
MFG
reicht dir die Leistung bis jetzt, dann lohnt es sich nicht.
und wenn du eh nicht so oft Zockst, dann lohnt es sich erst recht nicht.
Ich würde aktuell keinen Grund für eine Aufrüstung sehen. Wo macht denn dein System Probleme oder reicht dir nicht aus?
LG LilaMicra
Bei Diablo 3 wird es sicher keine Verbesserung geben. Dazu ist das Spiel zu schlecht programmiert. Das lastet keine CPU richtig aus.
Modernere Spiele mit Mehrkernunterstützung wie BF1 sind mit Ryzen top. Ansonsten kannst du bei deiner jetzigen CPU bleiben. In den meisten Fällen würde eine andere Grafikkarte, speziell wenn auf höherer Auflösung als 1080p gespielt wird, mehr bringen.
PS.: Der gewähte RAM währe komplett ungeeignet für Ryzen. Viel zu geringer Takt.
Der 4790k ist momentan noch einer der schnellsten CPUs in Spielen. Nur der 7700k ist minimal schneller.
Kannst vermutlich noch mindestens 2 Jahre mit einem Upgrade warten. Die Spieleindustrie braucht etwas für die breite Unterstützung von 6 oder mehr Kernen ...
Wenn - dann eine potentere Graka.
Kommt auf deine Settings an.
Von einem 4790 ausgehend lohnt das eigentlich nur wenn du mit der Kiste auch was anderes machst als zu zocken.
Die Dinger rennen echt super, ich hab selbst einen und bin begeistert. Aber die Investition ist schon happig.
170 Euro RAM
100 Euro Board
225 Euro CPU
=495 Euro, und beim Spielen wirst du schon genau hinschauen müssen.
Für Gaming alleine definitiv nicht!
Takte den Prozessor etwas hoch, dann ist der genauso schnell oder schneller wie ein 7700K.
Wenn die Games limitieren, dann eher wegen der Grafikkarte, sofern du alles aufs Maximum drehst, da kann es schon reichen paar Settings von Ultra auch Hoch zu ändern, gibt ordentliche FPS ohne große Einbußen bei der Grafik.
Von der IPC-Leistung ist Ryzen auf Haswell Niveau. Also erst Umsteigen wenn die Games 6 oder gar 8 Kerne unterstützen.
Dürfte ich fragen wo es genau mangelt? Hab selbst noch nen 2500k auf 4.7Ghz, ne 970 gtx übertaktet und 16gb ddr3 2133 mhz ram, egal was ich dem auf dem teller lege in 1080p, sind immer locker zwischen 80-100 frames drinne, obwohl halt schon alte Technick, aber reicht. Wenn du jetzt auf 1440p oder gar 4k hoch willst, dann könnte man eventuell aufrüsten.
Ich brauche halt immer mal wieder was zum Basteln aber in Endeffekt ist es Blödsinn mir fast alles neu zu Kaufen, vllt werde ich Optisch mit RGB bissel Bling Bling machen alles andere wäre Verschwendung weil mehr als diese Mini Spiele und in Netz Surfen tue ich net das reicht noch für 2 Jahre auser die GPU da muss irgendwann eine neue her das klar, Ich werde mich mal umschauen, überlege mit eine
Neue Wakü
https://www.notebooksbilliger.de/pc...erkuehlung/thermaltake+water+30+riing+rgb+360
und oder RGB Ram oder Kaltlicht Dioden mal schauen..
Danke wenn aufrüsten dann die Graka vllt zuWeihnachten xD
