Alte TK-Anlage an IP-Router, wird TK-Konfiguration übernommen?
chris-22
Apr. 2005
die Telekom will unseren alten ISDN Anschluss auf VoIP umstellen, dazu bekommen wir einen IP Router mit S0 Anschluss.
Kann die alte TK-Anlage einfach so an die S0 Buchse des IP Routers angeklemmt werden und die bestehenden Rufnummern werden von der alten TK-Anlage weiterhin verwaltet?
MfG
Chris
Ja, genau so ist es. Nur muss man im Router die Telefonie auf die S0-Buchse konfigurieren.
Wichtig ist es dabei, im Router die Ortsvorwahl einzugeben. Dann ist das im Grunde Plug and Play.
Wieviele Telefonanrufe kann die TK-Anlage gleichzeitig machen? Du brauchst für 2 Leitungen einen S0-Anschluß. Wenn Du ein Mehrgeräteanschluß/Anlagenanschluss mit bis zu 4 S0-Anschlüssen hast, brauchst Du einen entsprechenden Router oder ISDN-Konverterbox dafür.
Was passiert, wenn der ISDN-Anschluss des TE kein Mehrgeräteanschluss, sondern ein Anlagenanschluss ist? Dann ist doch mit der Telefonanlage ein Teil der Vermittlungsstelle in die Räume des TE ausgelagert worden ... jetzt bekommt der TE einen IP-Anschluss. Wird dadurch nicht die ganze ISDN-Anlage (bei einem Anlagenanschluss) obsolet?
Im Prinzip ja. Jedoch wollen viele Firmen einfach nur ihre alte TK-Anlage weiter nutzen, und wenn sie bisher gut funktioniert hatte, warum wechseln? Bei Umstellung auf VoIP funktioniert die alte Anlage einfach nicht mehr, und man darf sich Geräte für mehrere Tausend Euro neu kaufen.
Wir haben auch einen Anlagenanschluß (mit 3 S0 und Nummern 00-99) auf VoIP umgestellt, und betreiben eine ältere TK-Anlage Alcaltel mit einer Konverterbox von QSC, welche dann in einen SDSL-Anschluß priorisiert reingeht. 3 S0-Anschluße einfach umgestöpstel, läuft, incl. Fax. Selbstverständlich wurde das vorher vor der eigentlichen Umstellung getestet.
