habe ein Asus A7N8X-X (Bios V1.07) und hatte bisher ein 512 MB PC2700 RAM Riegel (Apacer Cl 2,5) in meinem System (und 2 IDE Platten, 2 optische Laufwerke, ...). Nun habe ich mir zusatzlich mit einem S-ATA Kontroller zwei 300 GB Platten von Seagate und 2 neue Ram-Riegel (je 512 MB PC3200 von Apacer CL 2,5) dazu reingebaut.
Nun gut...auf jedenfall stürzt mein system jetzt bei Kopiervorgängen von großen (150 GB) Files ab (Bluescreen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA).
Was bei kleineren Files passiert...keine ahnung!
Jedenfalls lief mein system vor dem upgrade recht gut und stabil. Nun hatte ich den "billigen" S-ATA-Kontroller im verdacht. NUr wie kann man den Testen...also erst mal den Ram mit MEMTEST checken lassen...und siehe da! der ram hatte massig fehler...mehrere Tausend.
Also jeden Ram-Riegel einzeln getestet...jedoch hatte beim einzeltest keiner der Riegel fehler (jeweils nur einen Testdurchlauf gemacht).
Danach meine zwei neuen Ram-Riegel zusammen getestet....wieder massig fehler!
Nach einen Bios-Update von 1.07 auf 1.10 stürzt das system immernoch ab.
Nun habe ich das system mit einem neuen Riegel laufen...und siehe da...alles läuft wieder wie gewohnt!!
Jemand einen Fix, eine Idee was ich machen kann damit ich nicht mit 512 MB sondern mit 1,5 GB arbeiten kann??!?!
Wie bereits gesagt,..alle RAM-Riegel sind von Apacer...zwar gemischte (PC2700 & PC3200).
jdeoch den ram natürlich nur auf 333 Mhz getaktet!
Danke!
Usgard
Danke!
Usgard
